(679 reacties. Pagina 8 van 68)Moderator(s): Dré
BrokencoreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2008 Laatste: 2-12-2022 Berichten: 170 | 7-4-2010 22:57 |
Aan je kabel en mixer te zien gebruik je nu zo kabel. Je mixer beschikt ook over XLR outputs, probeer die eens te gebruiken. Vind ik altijd iets netter dan zo tulp <> XLR verloop (al is het op deze korte afstanden niet echt boeiend, mogelijk hoef je iets minder hard uit te sturen op je mixer). Ik kan het natuurlijk ook mis hebben over de kabel hoor ![]() | |
Jeroen777Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2008 Laatste: 15-5-2014 Berichten: 48 | 7-4-2010 23:37 |
@ stijns: inderdaat twee blauwe, eentje voor het geluid (versterkers) en eentje voor het licht (switchpaneeltje) zodat ik twee groepen kan gebruiken. het vervoer kan inderdaat een minpunt zijn maar dit vind ik nog wel meevallen. door de wielen die eronder zitten is hij gewoon makkelijk te verplaatsen, alleen de auto in en uit is even zwaar maar verder is er toch genoeg plaats in een busje ![]() @ dj_mvandis: dankje! @ Brokencore: op de foto heb ik inderdaat zo een kabel in gebruik, dit was omdat mijn vorige (zeer oude) mixer geen xlr uitgangen had. echter gebruik ik nu gewoon de xlr outputs van de mixer, deze kabel had ik toevallig bij de hand dus had ik hem toen zo even aangesloten (dit was gewoon thuis ![]() bedankt voor de tips! gr, Jeroen | |
FrenskeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-8-2009 Laatste: 18-3-2011 Berichten: 13 | 14-4-2010 20:22 |
Zo ik heb mijn rackje thuis ook even aangesloten op mijn monitoren in mijn werkhok. Ik gebruik dit rack meestal om 4 AD MI-10 topjes aan te sturen met feestjes en carnaval. Daarnaast hang ik meestal nog een Crest er aan voor de subs. In het rackje zit het volgende: DBX Driverack Aansluitpaneeltje 2 x AD Systems impuls 800 ![]() De middelste versterker is niet vast geschroefd omdat ik deze er toch maar even uithaal omdat mijn bureautafel anders wat gaat doorhangen ![]() | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 6-7-2024 Berichten: 1594 | 14-4-2010 20:30 |
Hmm. Heb je de aansluitingen direct onder de DBX gezet vanwege koeling? Ik vind het handiger de aansluitingen helemaal onderin te hebben (maar dan kan je DBX wel warm worden). Ik had gekozen voor 1HE meer voor een extra blind/koelplaatje. | |
't is maar een hobby... | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 14-4-2010 20:47 |
Jammer dat je die XLR-chassisdelen op z'n kop hebt gemonteerd. | |
RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 224 | 14-4-2010 21:35 |
Ook jammer dat de chassis delen aan de buitenkant zitten. Waarom paneel onderaan? Het nut daarvan? | |
FrenskeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-8-2009 Laatste: 18-3-2011 Berichten: 13 | 14-4-2010 21:40 |
Ik moet die delen inderdaad nog even fatsoenlijk erin zetten. Heb het ooit van iemand overgenomen en nog niet echt de tijd er voor gehad om het in orde te maken, wellicht iets voor de komende weken. | |
Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 14-4-2010 22:51 |
En input of female, of zitten je inputs achterop? | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 6-7-2024 Berichten: 1594 | 14-4-2010 23:17 |
Paneel onderaan zodat je kabels niet voor je knoppen hangen; wel zo handig als je in alle haast wat anders moet instellen in het donker. Daarnaast houdt het je clip-leds zichtbaar. | |
RobertoalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2005 Laatste: 21-10-2011 Berichten: 224 | 14-4-2010 23:22 |
Welke knoppen? Gains? Staan toch vol open. Ledje zie je ook wel als er kabels langs lopen | |
