Jamo Power 555 Probleempje
(66 reacties. Pagina 5 van 7)
Laatste: 21-11-2024
22-3-2010 09:32
Civic93 schreef:
ik ga iniedergeval de interne bedrading veranderen, dat heb ik bij mij D365's ook gedaan, 2,5mm2 van aansluit
terminal naar het filter, en dan 2,5mm naar de woofer, en 1,5mm naar tweeter en midrange.
dat gaf bij die boxen een hele dikke verbetering in de geluidskwaliteit, voller, geluid en veel beter hoog en mid zonder vervorming.
Dat moeten dan wel héél magische draden zijn (of een uitstekend werkende roze bril ;-).
ik snap echt niet dat jamo daar van die 0,5 of 0,8mm draadjes voor gebruikt heeft om de tweeters
aan te sturen maargoed dat is een easy fix.
Omdat er amper stroom doorheen loopt (die piezo dingen zijn nu eenmaal hartstikke Hoogohmig). Sterker nog... Een veel gebruikte manier om ze te "temmen" (tevergeefs uiteraard) is om een weerstand in serie te zetten. Als je dan toch een weerstand van (zeg) 22 Ohm in serie zet dan maakt die 0.22 Ohm van die kabel ook geen bal meer uit.
Wat dan overblijft is de roze bril...
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
22-3-2010 16:31
1 x bewerkt. Laatst door HR Sound op 23-3-2010 15:36
dat gaf bij die boxen een hele dikke verbetering in de geluidskwaliteit, voller, geluid en veel beter hoog en mid zonder vervorming. en zonder dat je er doof van wordt normaal klinken ze heel vlak en schel dat geld idd voor de Power 566 ook.
ik snap echt niet dat jamo daar van die 0,5 of 0,8mm draadjes voor gebruikt heeft om de tweeters aan te sturen maargoed dat is een easy fix.
Gr Rolf
Hee popperdeplop... je kunt de invloed van de dikte van de kabels en aansluitingen zelfs berekenen volgens het "vogelbek-model", Leuk als je dan gaat kijken wat de invloed van is van ongeveer 30 cm bedrading in de kast... laugh :D maar goed, je hebt er dikkere bedrading voor gebruikt, heb je ook gekeken hoe dik het draad is van het filter (en hoe lang die opgerolde draad is, die we filter noemen)en wat dan ongeveer de invloed hiervan zal zijn??? Amaai, kijk om je heen en de wereld moet wel roze zijn shut up :X ....
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 19-10-2024
22-3-2010 17:31
Zitten geen 5 piezo piepers in maar 5 dome tweeters die best goed klinken.
Leuke speakers trouwens klinken goed als ze origineel zijn.
Laatste: 21-11-2024
23-3-2010 08:50
Aah, dat wist ik niet (weer wat geleerd ;-).
Mc-sjengStandaard Lid
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 22-11-2024
23-3-2010 09:14
Deze jamo's hebben wel degelijk dome tweeters, als ik me niet vergis in de eerste versie's philips, 0163T.., later zullen er waarschijnlijk china copien in zijn gegaan.
De middentoner was/ is ook van philips, 0211SQ8 of een opvolger hiervan.
Tenminste als je dit bedoelde met je roze bril opmerking wink ;)
Toevallig niet iets van B&O of Bose in de huiskamer staan, hier hetzelfde roze bril/ marketing verhaal laugh :D
Groet Jeroen.
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door.
Civic93Standaard Lid
Sinds: 19-3-2010
Laatste: 2-4-2010
24-3-2010 18:50
je kan zeggen wat je wilt, maar de theorie is nog wel eens anders dan de praktijk...
een ketting is slechts zo goed als zijn zwakste schakel... en je ziet mij echt niet beweren dat verschil hoort tussen
vergulde en niet vergulde aansluitingen, maar er zijn wel degelijk verschillen te boeken door dingen iets beter
in elkaar te zetten dat dat ze vanaf de fabriek gedaan hebben.
Kort geleden nog zoiets thuis gehad, mijn home cinema systeem had ik al tijden aangesloten dmv de 4mm2 speaker kabels
vast te draaien in de schroef aansluitingen op mijn versterker en op de speakers.
Ik vond het echter mooier en praktischer om de boel eens netjes aan te sluiten door middel van (vergulde) banaan stekkers
van Ixos (3,50 euro per stuk dacht ik) op het eerste gehoor geen verschil, maar later bleek toch dat slecht verstaanbare
woorden in een concert dvd wel degelijk beter te verstaan waren, en nee natuurlijk klinkt het niet 2x zo goed maar
het kán wel degelijk een hoorbaar verschil opleveren.
Om terug te komen op mijn jamo aanpassing,
De reden dat ik me hierin ging verdiepen was dat ik een feestje moest draaien en aan het eind van de avond 1 tweeter het niet
meer deed... dus ik dacht tweeter opgeblazen...
maar niets bleek minder waar, het draadje was gewoon gebroken door de trillingen, dus dacht ik dat gaan we even verhelpen
voor in de toekomst, vervolgens kon je duidelijk verschil horen tussen de speaker die ik niet had aangepast en degene die ik
wel had aangepast...
dus je kan zeggen dat het volgens jou niet uit maakt, de praktijk wees toch uit dat dit wel zo was.
Sinds: 19-3-2010
Laatste: 2-4-2010
26-3-2010 18:44
heb inmiddels een van mijn power 566's even aangepakt...
De standaard push pull aansluiting zat los in de kast, dus die eruit gehaald en er een Caliber
schroef aansluit terminal in gemaakt, wat dingetjes afgekit (ledjes van mid en high protectie oa).
de tweede moet ik nog doen... ben idd wel genaaid met de woofers... verkoper houd overigens vast aan zijn verhaal
dat ze origineel zijn.
Heb mijn inkel ma 610 versterker er ff opgezet op mono bridge mode die geeft dan zeker een 300 watt RMS op 8 ohm...
dan kan ik hem nog niet half open gooien dan begint die woofer al klapperende geluiden te maken.
Dus dat is wel balen, zou best wat geld willen investeren in nieuwe woofers (of tweedehands en laten refoamen).
Maarja zie maar is te vinden wat erin hoort/past.
Gr Rolf
Laatste: 21-11-2024
26-3-2010 18:51
Als je mij de afmetingen van je speakers geeft, heb ik misschien nog wel een paar leuke speakertjes voor je liggen.
RobertoalStandaard Lid
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
26-3-2010 19:19
Ik heb hier de orignele liggen (zitten nu in mijn auto sub), ivm andere auto zou ik ze eventueel tegen een goede prijs van de hand willen doen..
Laatste: 21-11-2024
26-3-2010 20:43
das natuurlijk nog netter wink ;)
