Het profiel van Civic93
Laatste 9 bijdrage(n) van Civic93 (Pagina: 1 van 1)
Topic: Jamo Power 555 Probleempje (2-4-2010 20:41:00)
mocht er nog iemand zijn die een setje originele heeft en er vanaf wil, dan graag contakt met me opnemen!
ik ben nog steeds op zoek.
Gr Rolf
Topic: Jamo Power 555 Probleempje (26-3-2010 21:29:00)
robertoal schreef:
Ik heb hier de orignele liggen (zitten nu in mijn auto sub), ivm andere auto zou ik ze eventueel tegen een goede prijs van de hand willen doen..
Je hebt PM
Gr rolf
Topic: Jamo Power 555 Probleempje (26-3-2010 21:26:00)
Tom schreef:
Als je mij de afmetingen van je speakers geeft, heb ik misschien nog wel een paar leuke speakertjes voor je liggen.
Bedankt voor het aanbod tom, maar als er iets van een ander merk in komt wil ik ze wel eerst simuleren in een
programma als winisd en dat is niet zo makkelijk aangezien je dan eerst moet weten wat de exacte netto inhoud van
de kast is en je de cbr constructie moet omrekenen naar een bruikbare bass poort... zomaar iets erin knallen
geeft mij geen bevredigend resultaat.
Topic: Jamo Power 555 Probleempje (26-3-2010 18:44:00)
heb inmiddels een van mijn power 566's even aangepakt...
De standaard push pull aansluiting zat los in de kast, dus die eruit gehaald en er een Caliber
schroef aansluit terminal in gemaakt, wat dingetjes afgekit (ledjes van mid en high protectie oa).
de tweede moet ik nog doen... ben idd wel genaaid met de woofers... verkoper houd overigens vast aan zijn verhaal
dat ze origineel zijn.
Heb mijn inkel ma 610 versterker er ff opgezet op mono bridge mode die geeft dan zeker een 300 watt RMS op 8 ohm...
dan kan ik hem nog niet half open gooien dan begint die woofer al klapperende geluiden te maken.
Dus dat is wel balen, zou best wat geld willen investeren in nieuwe woofers (of tweedehands en laten refoamen).
Maarja zie maar is te vinden wat erin hoort/past.
Gr Rolf
Topic: Jamo Power 555 Probleempje (24-3-2010 18:50:00)
je kan zeggen wat je wilt, maar de theorie is nog wel eens anders dan de praktijk...
een ketting is slechts zo goed als zijn zwakste schakel... en je ziet mij echt niet beweren dat verschil hoort tussen
vergulde en niet vergulde aansluitingen, maar er zijn wel degelijk verschillen te boeken door dingen iets beter
in elkaar te zetten dat dat ze vanaf de fabriek gedaan hebben.
Kort geleden nog zoiets thuis gehad, mijn home cinema systeem had ik al tijden aangesloten dmv de 4mm2 speaker kabels
vast te draaien in de schroef aansluitingen op mijn versterker en op de speakers.
Ik vond het echter mooier en praktischer om de boel eens netjes aan te sluiten door middel van (vergulde) banaan stekkers
van Ixos (3,50 euro per stuk dacht ik) op het eerste gehoor geen verschil, maar later bleek toch dat slecht verstaanbare
woorden in een concert dvd wel degelijk beter te verstaan waren, en nee natuurlijk klinkt het niet 2x zo goed maar
het kán wel degelijk een hoorbaar verschil opleveren.
Om terug te komen op mijn jamo aanpassing,
De reden dat ik me hierin ging verdiepen was dat ik een feestje moest draaien en aan het eind van de avond 1 tweeter het niet
meer deed... dus ik dacht tweeter opgeblazen...
maar niets bleek minder waar, het draadje was gewoon gebroken door de trillingen, dus dacht ik dat gaan we even verhelpen
voor in de toekomst, vervolgens kon je duidelijk verschil horen tussen de speaker die ik niet had aangepast en degene die ik
wel had aangepast...
dus je kan zeggen dat het volgens jou niet uit maakt, de praktijk wees toch uit dat dit wel zo was.
Topic: Jamo Power 555 Probleempje (21-3-2010 17:23:00)
nee dat snap ik, alleen als ik de originele woofers heb en laat Réfoamen dan zou dat een optie zijn.
een andere optie is te achterhalen wat de netto kastinhoud is, en hoe je de CBR poort kan terug rekenen naar
een standaard bass reflex poort, dus diameter en lengte, dan zou je kunnen zoeken naar een vervangend exemplaar.
Ik weet niet of iemand zich hier al eens in verdiept heeft?
Gr Rolf
Topic: Jamo Power 555 Probleempje (21-3-2010 16:46:00)
ja dat was mijn idee ook, ik heb de verkoper er op aangesproken maar die hield vol dat ze origineel zijn..
daar is dus het laatste woord niet over gesproken.
ik ga iniedergeval de interne bedrading veranderen, dat heb ik bij mij D365's ook gedaan, 2,5mm2 van aansluit
terminal naar het filter, en dan 2,5mm naar de woofer, en 1,5mm naar tweeter en midrange.
dat gaf bij die boxen een hele dikke verbetering in de geluidskwaliteit, voller, geluid en veel beter hoog en mid zonder vervorming. en zonder dat je er doof van wordt normaal klinken ze heel vlak en schel dat geld idd voor de Power 566 ook.
ik snap echt niet dat jamo daar van die 0,5 of 0,8mm draadjes voor gebruikt heeft om de tweeters
aan te sturen maargoed dat is een easy fix.
Bedankt iniedergeval voor de info mbt tot de bass speakers, enne er is niet toevallig iemand die originele heeft waar ie vanaf wil???
Gr Rolf
Topic: Jamo Power 555 Probleempje (21-3-2010 13:48:00)
ja en volgens mij was ook het frame van de speaker zwart, en niet goudkleurig zoals bij deze.
Topic: Jamo Power 555 Probleempje (21-3-2010 01:59:00)
hallo Mensen,
Na overleg post ik mijn vraag hier.
Ik ben sinds kort in het bezit van een setje jamo Power 566. kort samengevat heb ik nu twijfels of de woofers wel
origineel zijn (ik denk van niet) voor mijn gevoel komen de bass speakers uit een veel lichtere D265 boxen.
Ik heb de boxen open gemaakt en er zit wel een erg klein magneetje op de bass unit's ook valt het geluid me een
beetje tegen, met name hoe hard ze gaan, mijn D365's (ook van jamo) gaan qua bass harder.
Nou hoop ik aangezien hier wat (ex)bezitters op het forum zitten dat jullie wat kunnen verduidelijken over deze boxen.
Op de onderstaande link's staan wat foto's:
https://i173.photobucket.com/albums/w61/supremeteamcivic93/21032010150.jpg
https://i173.photobucket.com/albums/w61/supremeteamcivic93/15032010130.jpg
https://i173.photobucket.com/albums/w61/supremeteamcivic93/jamopower566.jpg
En als iemand een foto wil maken, of heeft van de evt originele is dat ook zeker welkom.
Groeten Rolf
