Dimmers bouwen
(47 reacties. Pagina 1 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
Hallo allemaal,
Zoals ongeveer heel dit forum gezien heeft heb ik een "paar" zip-strips opgekocht.
nu wil ik deze nog gaan aansturen.
per strip zijn er 30 lampjes, deze lampjes zitten in groepen van 10, dus 3 kanalen per strip.
het liefst bouw ik er een dimmer met dmx in zodat ik geen dimmerrack hoef te maken, geen harting bekabeling nodig heb etc.
per kanaal zou hij 200W moeten leveren, of 350W (afhankelijk van of ik er 24V 200W of 24V 350W lampjes in ga stoppen.
Of ik zou ze in serie moeten gaan zetten en er 12V 200W of 12V 350W lampjes in moeten zetten.
mijn vraag:
Weet er iemand een zelfbouw pakketje oid met een 3 kanaals dimmer? denk hierbij aan een rgb dimmer maar deze zijn vaak te zwak voor mijn doel eind..
DJefkeStandaard Lid
Sinds: 27-6-2008
Laatste: 15-5-2019
28-2-2010 13:39
Elektuur heeft een aantal jaren geleden een compacte 3-kanaals DMX dimmer gepubliceerd. Of je er vrolijk van wordt deze na te bouwen is een andere zaak natuurlijk. De mensen van elektuur hebben naar mijn mening niet echt kaas gegeten van dit soort schakelingen.
Op deze site zijn ook wel leuke schakelingen te vinden: https://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/dim.... Als je een beetje je weg kent in het Duits, is de Duitse versie van zijn site ook wel de moeite voor extra info.
die 2e had ik inderdaad ook al gevonden, maar 3kw per kanaal vond ik weer wat overdreven.. kan uiteraard wel maar is overbidig.
elektuur dit is misschien wel een beetje wat ik zoek..
Laatste: 25-4-2025
28-2-2010 14:45
joh, maak het jezelf niet zo moeilijk en onnodig duur,
want als je zon dimmer helemaal klaar hebt met dmx sturing display en al ben je duurder uit dan een T4 balkje 2e hands kopen voor pak em beet 75 á 100 euro wat je even uit elkaar haalt.....
Ik heb vorig jaar nog een T4 aan het einde van de pa markt meegenomen voor 5 euro, hij zag er alleen niet uit, maar hij werkte nog prima wink ;)
Had je gisteren mooi even voor kunnen kijken.
PeetAccount Geblokkeerd
Sinds: 23-3-2008
Laatste: 7-11-2010
28-2-2010 15:02
Geen idee hoe de tll matrix dimmerpackjes zijn opgebouwd maar misschien een idee om die te splitsen?
DJefkeStandaard Lid
Sinds: 27-6-2008
Laatste: 15-5-2019
28-2-2010 16:25
Je bent niet verplicht van er 3KW op te steken. Je kan gerust een minder zware versie van de triac nemen (al zal dat uiteindelijk niet veel uitmaken in de prijs).
Tom heeft wel een punt wat de kostprijs betreft. Met zelfbouw ben je niet automatisch goedkoper uit. Ergens een aantal brakke T4's waarvan de electronica het nog goed doet is wel een goede optie.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-3-2025
28-2-2010 19:15
Afgezien van de kosten, is de ruimte in de strips zeer beperkt.
Het zou goed kunnen dat het geheel gewoon te warm wordt voor een dimmer.
de ruimte is er wel, zitten achterop ook nog eens indicatie led (om te laten zien welke lampjes stuk zijn)
ventilatie is eventueel ook nog een mogelijkheid. dit zal ik later moeten bekijken.
Wat ik nog wel heb bedacht, 24V lampjes blijken schaars te zijn, 12V lampjes blijken per kilo te zijn.
Probleem is dus wel dat ze per 10 lampjes gaan, en ik dan dus op ong 120V uit kom.
Hoe ga ik dit oplossen?
Mijn idee is om 20 omvormes van 230V naar 110V te scoren (min 600W), en dan ook 60 110V dimmers te vinden.
Iemand enig idee waar ik deze kan krijgen, en voor welke prijs?
klik of 600 van deze dimmers en dan de lampjes echt ps kunnen bedienen.. wel vet maar dan heb je 600 kanalen sunstrips :X
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 25-4-2025
1-3-2010 21:58
Wat dacht je de lampjes 12V parallel per 5 ofzo (175W/15A) en dan dimmers zoeken die 12V direct dimmen, die zijn er ook in grotere vermogens dan het type dat je aanhaalt.
Wat je ook kan doen is een aantal dimbare elektronische 12V trafo´s (huis-tuin en keuken) nemen, en die weer dimmen met een dimmer die hiervoor geschikt is.
Ook zijn er elektronische trafo´s die je 0-10V kunt dimmen, en dan kun je met een demux van dmx af naar 0-10V.
De goedkoopste optie is volgens mij: sloop een x aantal eurolite/showtec dimmertjes (als je even zoekt nog geen 50 euro voor 4 kanalen) en bouw ze in.
Je kunt dan eventueel nog 12V lampjes gebruiken, en deze op elektronische dimbare trafo´s zetten, die kosten je zo´n 30 euro voor 250W.
Edit:
Trafo´s naar 110V wil je niet, die kosten zo´n 70 euro voor 500W, en wegen dan zeker al 2kg.
Niet goed, wel hard!
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
1-3-2010 22:12
hoeveel strips gaat het om?
