Het profiel van Peet
Laatste 24 bijdrage(n) van Peet (Pagina: 1 van 2)
Topic: Spanbanden (23-6-2010 21:24:00)Heeej, is DJ PEET weer terug??Deze Peet is geen dj hoor?Topic: 4 versterkers aansluiten, hoe? (18-5-2009 21:44:00)Nee.
Gebruik dan een halfcoupler, deze mogen meer dragen als G klemmen (in de meeste Showtec gevallen dan)...
Kijk wel altijd eerst of het plafond het kan houden, ik zou alleen wat ophangen als je het aan balken kan hangen!!Waarom zou je een 750kilo halfcoupler moeten gebruiken voor 10 kilo aan een stukje pijp?
Setje ghaken kan prima CLS heb ze van 50kgTopic: Aluminium en chloor ... (6-4-2009 22:06:00)
Dus eigelijk gewoon spanbandjes zonder haken maar uit een deel?, zal even kijken of ik een en ander kan regelen via onze vaste leverancier, welke lengte heb je nodig?
Topic: Spanbanden (23-6-2010 21:08:00)Eindloze spanband? Bedoel je hijsbanden? spanbanden hebben voor zover ik weet altijd een einde, deze gaat door de ratel heen...
Topic: Roze vlekken op beeld beamer(s) (20-6-2010 09:55:00)Het verhaal van het aanraken van het lampje lijkt me hier wat vergezocht
Beide beamers op dezelfde plek lijkt me een ander verhaal, het stof op een magenta plaatje is eerder het geval?
Wij hebben hier ook meerdere beamers en bij twee stevige sanyo's precies hetzelfde probleem, hier zijn geen lampjes gewisselt maar hebben wel de roze vlek...
Mocht iemand een goede oplossing hebben hoor ik het ook graag!
Topic: Ervaring met geluid op markten (4-4-2010 20:53:00)Beide beamers op dezelfde plek lijkt me een ander verhaal, het stof op een magenta plaatje is eerder het geval?
voor het veld zou ik gebruik maken van standaard topkastjes, voordeel hiervan is dat het vaak wat beter klinkt dan een 100volt systeem
de lange straat zou ik met 100volt hoorns doen vooral om de afstand netjes te overbruggen
het is natuurlijk ook deels afhankelijk van het budget en wat je zelf aan materiaal heb staan...
Topic: Wie verhuurt..... (Diversen) (23-3-2010 19:05:00)de lange straat zou ik met 100volt hoorns doen vooral om de afstand netjes te overbruggen
Voor alles van je lijstje op de efx na kun je mij mailen, kom wel uit Almere/Hilversum maar we werken door heel NL
Topic: Dimmers bouwen (28-2-2010 15:02:00)Geen idee hoe de tll matrix dimmerpackjes zijn opgebouwd maar misschien een idee om die te splitsen?
Topic: Vloeistof pallets (3-10-2009 21:51:00)Er gaan er twaalf in een flinke meubelbak
Topic: Vloeistof pallets (1-10-2009 22:55:00)
Mocht je opzoek zijn naar verhuur van deze dingen, wij kunnen je er 20/30 leveren
Voor verkoop zijn er genoeg adresjes te vinden via google
Uiteraard zijn onze vaten schoon en zonder giftige goedjes
Tanks worden door ons gebruikt als ballast voor de podia's
Topic: Wanbetalers (13-8-2009 10:26:00)Voor verkoop zijn er genoeg adresjes te vinden via google
En in het pioneer verhaal word het aantal verhuurbedrijf dealers ook steeds minder...gelukkig
Topic: Microfoon plexiglas plaatje? (23-5-2009 14:13:00)Heb twee ''flectors'' besteld zal vandeweek even proberen hoe en wat
Ik laat wel horen hoe het afloopt
Topic: Microfoon plexiglas plaatje? (22-5-2009 18:36:00)Ik laat wel horen hoe het afloopt
Had de flector bij proaudioshop inderdaad ook gevonden
Gebruikte mic is een AKG 414
Op het plaatje van KVM staat een stukje ''zwanenhals'''tussen de micstand en de klem
Is dit nodig of hoe werkt dit?
Misschien dat ik twee van deze bestel
Het ''gebogen''scherm van k&m had ik ook al gezien
Topic: Microfoon plexiglas plaatje? (21-5-2009 17:34:00)Gebruikte mic is een AKG 414
Kon bij K&M niks vinden? kijk ik er omheen of hebben ze het niet?
Wel tijdens wat googlen de Flector gevonden...
Topic: Microfoon plexiglas plaatje? (21-5-2009 17:15:00)Wel tijdens wat googlen de Flector gevonden...
Hoe maak je zoiets vast aan je statief? heb je misschien een fototje?
Topic: Microfoon plexiglas plaatje? (21-5-2009 17:09:00)Dat was ook mijn idee, vooral het puntje overspraak is in dit geval erg belangrijk!
Enig idee hoe ik aan die plaatjes komen kan?
Topic: Microfoon plexiglas plaatje? (21-5-2009 16:30:00)Enig idee hoe ik aan die plaatjes komen kan?
Beste medeforummers
Zijn jullie bekend met de werking van een plexiglas plaatje achter de microfoon?
Wat zijn jullie ervaringen hiermee? bevalt het of totaal niet?
Zit er aan te denken om zoiets te gebruiken bij een stel blazers en vroeg me af hoe dit bevalt bij andere
Enig idee of zoiets kant en klaar te koop is toevallig? of word het zelf klussen...
Topic: 4 versterkers aansluiten, hoe? (21-5-2009 09:45:00)Zijn jullie bekend met de werking van een plexiglas plaatje achter de microfoon?
pascal schreef:
Peet schreef:
Dan gebruik je dus gewoon de XLR/Jack duurlus op de versterkers...Dan gebruik je dus gewoon de XLR/Jack duurlus op de versterkers...
Topic: AluLite Single tube ophangen (20-4-2009 19:15:00)LJ DaAn schreef:
Djgertie schreef:
Kan je niet gewoon een G-haak op z'n kop hangen.Gebruik dan een halfcoupler, deze mogen meer dragen als G klemmen (in de meeste Showtec gevallen dan)...
Truss verkleurd sowieso in normaal water ook al, trussje word dof en wat donkerder/bruiner
Vorig jaar op het museumplein gestaan met een grote 5 van truss in het water en daarvan waren de 4 25 cm stukjes die het water ingingen verkleurd
Topic: Trussberekening (21-3-2009 16:37:00)Vorig jaar op het museumplein gestaan met een grote 5 van truss in het water en daarvan waren de 4 25 cm stukjes die het water ingingen verkleurd
De vorken van genoemde lift zijn vierkant en niet rond
