Microfoon plexiglas plaatje?
(13 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 22-5-2009 11:10 |
Peet schreef: Hoe maak je zoiets vast aan je statief? heb je misschien een fototje?Soundback clip on Type wat je vast maakt aan de microfoonstand: Clearsonic flextor Martin. | |
kvm entertainment | |
PeetAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 23-3-2008 Laatste: 7-11-2010 Berichten: 24 | 22-5-2009 18:36 |
Had de flector bij proaudioshop inderdaad ook gevonden Gebruikte mic is een AKG 414 Op het plaatje van KVM staat een stukje ''zwanenhals'''tussen de micstand en de klem Is dit nodig of hoe werkt dit? Misschien dat ik twee van deze bestel Het ''gebogen''scherm van k&m had ik ook al gezien | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 23-5-2009 14:10 |
Peet schreef: Op het plaatje van KVM staat een stukje ''zwanenhals'''tussen de micstand en de klemIs dit nodig of hoe werkt dit? Als de trompetist recht vooruit blaast, zal de schijf paralel met zijn gezicht moeten lopen. Dan lijkt mij een minimaal zwanenenhalsje wel prettig. Als hij naar beneden blaast heb je het zwanehalsje niet nodig. Bij het systeem wat ik gebruik (met de microfoonklem) heb je dat niet. (die volgt de stand van de microfoon) Martin. | |
PeetAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 23-3-2008 Laatste: 7-11-2010 Berichten: 24 | 23-5-2009 14:13 |
Heb twee ''flectors'' besteld zal vandeweek even proberen hoe en wat Ik laat wel horen hoe het afloopt | |
