min topkastjes, 6 inch
(61 reacties. Pagina 2 van 7)
vorige 1 2 3 4 5 .. 7 volgende
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
3-9-2003 10:32
hmm pfff wink ;) hoe ik dat max.spl kan zien geen idee....
iemand ideen? wat ik het best kan doen inhoud, waar br poortje en de groote enz. ervan...
Als ik aanklik 2 speakers, pff dan vliegt die spl lijn gelijk de lucht in, maar dat wordt me allemaal weer te lastig...
is echt een knutsel projectje, als het goed uitpakt zou dat leuk zijn, kan ik er geen mini hoorn kastje van maken shocked 8O shocked 8O happy :) wink ;)
Maaar goed, bij deze vraag ik dan heel lief, of iemand voor mij zou kunnen zeggen, wat ongeveer een goed volume (inhoud) is voor het kastje, en waar ik het br poortje zou moeten plaatsen
Laatste: 15-4-2025
4-9-2003 13:43
Hmmm.
Kastje van nog geen 4 liter, poortje van 5cm diameter en zo'n 6cm lang. f3 komt dan op zo'n 165Hz te liggen. SPL_Max is 104dB bij 150Hz en 110dB bij 300Hz. Dit is dus duidelijk een speakertje voor boven de 500Hz (is ook niet zo vreemd als je de parameters bekijkt).
Speakertje kan zo'n 0.008 liter verplaatsen shocked 8O
Neem maar een gesloten kastje van 6.5 liter. Met parameters zoals bij deze driver is er geen winst te behalen bij een BR kast. Vanaf zo'n 500Hz zul je maximaal zo'n 118dB halen met 1 enkel drivertje. f3 komt dan op 250Hz te liggen (mooi 1 octaaf beneden de X-over). Fc=175Hz.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
4-9-2003 14:49
Tja wat wil je ook met 6"...
WillyStandaard Lid
Sinds: 11-2-2003
Laatste: 18-5-2004
4-9-2003 14:52
Aanvullen met een leuke sub die het gebied onder de 500 aan kan, en je hebt een leuke set die ook het midden gebied goed weergeeft, in tegenstelling tot veel van de goedkope pa systemen.....
Laatste: 15-4-2025
4-9-2003 16:33
Als we een sub tot 500Hz laten spelen dan noemen we het geen sub meer maar een basspeaker ;-)
Koppeling met een 18" zal eigenlijk niet eens lukken. Met een goede 15" moet het wel gaan (maar dan zou ik ze wel in dezelfde kast zetten zodat ze een beetje dicht bij elkaar kunnen zitten). Een sub/top gedachte met DIT speakertje (dus X-over op 500Hz) is wat mij betreft helemaal van den zotte.
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
4-9-2003 16:36
hmmm, dan wordt het dus een gesloten kastje, maarum als ik 2 speakertjes in een kastje van uhm 2x 6.5 prop =13liter... wat dan? kan dat? of gaan ze elkaar dus tegen ziten (ja maar dat was neit wereld schokkend merkbaar) ik bedoel, kan dat nog een kleine verbetering van geluid op leveren?
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
4-9-2003 17:57
is het geen idee, om bv twee van die 6 inchers, met hoorn, en nog een 10" te bouwen. kun je ook weer met bv een 18 of 15 "los werken.
en je kan dan weer een sub/sat systeem, maken.
maar als jij er 10 kan kopen, bouw je dan 5 topkasten??
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
4-9-2003 18:09
neh, ik haal ze morgen. 12 speakertjes... waarvan er 4 iets minder zijn stof in de spleet laugh :D daar hoef ik dus niet voor te betalen dus neem ik er 8 die goed zijn, intotaal 12.
wat ik er mee ga doen weet ik dus nog niet precies, vandaar ook of jullie leuke ideetjes hebben wink ;) ?
hoornkast.. word weer zo groot...
Laatste: 15-4-2025
4-9-2003 18:54
Stof in de spleet... Da's een nieuwe.
Wij noemen dat meestal een speaker die oververhit is geweest (overbelast dus) waardoor de lak is opgezet en de spreekspoel aanloopt. Er is ook een naam voor zo'n driver: Een KAPOTTE driver.
"Stof in de spleet". Waar denk je waar die stofkap voor is?
Nog belang bij een plintladder? laugh :D
Michel van de beekStandaard Lid
Sinds: 31-8-2002
Laatste: 23-8-2011
4-9-2003 20:06
Welke stofkap ??? Zie jij em ?? Dan zie je ze echt vliegen !
Die heb je niet als er sprake is van een faseplug zoals bij de 6PEV13. De magneetspleet is dus gewoon open.
Dus voordat je ergens commentaar op geeft zou het je sieren als je je zou verdiepen in de materie. In veel gevallen zijn je adviezen zeer correct, hier ligt echter een plank die je niet alleen misslaat, maar geheel niet gezien hebt.
