Het profiel van Willy
Laatste 32 bijdrage(n) van Willy (Pagina: 1 van 2)
Topic: min topkastjes, 6 inch (4-9-2003 14:52:00)
Aanvullen met een leuke sub die het gebied onder de 500 aan kan, en je hebt een leuke set die ook het midden gebied goed weergeeft, in tegenstelling tot veel van de goedkope pa systemen.....
Topic: Magnat Agressor (25-8-2003 12:12:00)De betere caraudiowoofers zijn dus echt geen free-air krengen. En komen geleverd met alle Thiele/small parameters...Maar voor deze discussie verwijs ik je graag naar het forum van www.showyoursound.nl
Over die aggressor, als pa sub zal hij niet zo heel erg bijzonder zijn met een rendement van 96 db...
Topic: pc-speakers aansluiten op mengpaneel (17-6-2003 11:17:00)Over die aggressor, als pa sub zal hij niet zo heel erg bijzonder zijn met een rendement van 96 db...
Tja, je kunt een kabeltje op een female jack connector bakken, maar echt netjes wordt dat nooit. Voor een tijdelijke oplossing kan het wel natuurlijk....
Topic: pc-speakers aansluiten op mengpaneel (17-6-2003 10:45:00)Male tulp naar male jack bestaat wel, male tulp naar female jack heb ik nog nooit gezien. Dat wordt zelf wat hobby'en denk ik. Je zou bijv. een male tulp naar male jack kunnen halen, en 2 female jackconnectors voor printmontage. Dan met een stukje experimenteerprint een soort jack genderchanger maken. Als je het echt netjes wil doen, zet het dan in een metalen behuizinkje....
Topic: baskastberekening (11-6-2003 11:20:00)Ik kom ook uit op ongeveer dezelfde waarden als jij.
Echter met de inhoud zoals gegeven door focal is ook wel een goede afstemming te vinden.
Vooral met de vented uitvoering lever je dan diepgang in voor een kleinere kist
Topic: Versterkers parallel koppelen... HELP!!!! (6-5-2003 10:52:00)Echter met de inhoud zoals gegeven door focal is ook wel een goede afstemming te vinden.
Een versterker kan in theorie gebrugt 4 x zoveel vermogen leveren als elk kanaal apart. Echter dit wordt vaak beperkt tot 2 a 3 x zoveel vermogen door de beperkingen van de voeding.
Meerdere versterkers linken op 1 speaker kan in princiepe wel, maar daar moeten de versterkers wel op ontworpen zijn. Ik ken wel caraudio versterkers die daarvoor geschikt zijn. Daarmee kan bijv. 4 versterkers op 1 sub worden aangesloten.
Maar de versterkers waarmee dit mogelijk is zijn dus wel zeldzaam.
Topic: niewe kasten 10" bass speakers (28-4-2003 22:39:00)Meerdere versterkers linken op 1 speaker kan in princiepe wel, maar daar moeten de versterkers wel op ontworpen zijn. Ik ken wel caraudio versterkers die daarvoor geschikt zijn. Daarmee kan bijv. 4 versterkers op 1 sub worden aangesloten.
Dat er herrie uit komt geloof ik zondermeer......
Maar we gaan een beetje oftopic geloof ik....
Topic: niewe kasten 10" bass speakers (28-4-2003 09:45:00)
Oh, wacht....het moeten PA speakers worden? Hmmm....vergeet dat maar....89 db...daar zal niet veel herrie uitkomen in een ruimte groter als een auto....
Topic: niewe kasten 10" bass speakers (28-4-2003 09:42:00)Een bandpass kist zou ik nooit gebruiken in een auto....dat gaat gegarandeerd klinken als foute boomkist. Een basreflex kist zou nog kunnen, maar dat geeft in een auto altijd een bult in de frequentie karakterestiek zo rond de 50 hertz. Veel mensen vinden dat echter wel indrukwekkend klinken.
Het mooiste geluid in een auto geeft een gesloten kistje (vind ik dan...).
Echter de sub moet daar wel een beetje geschikt voor zijn. Dus om een goede kist te kunnen bereken zijn inderdaad de t/s parameters nodig...
Topic: Theorie baspoort (22-4-2003 14:20:00)Het mooiste geluid in een auto geeft een gesloten kistje (vind ik dan...).
Een baspijp zorgt er voor dat een baskist een bepaalde frequentie wat harder kan weergeven. Voor een goed resultaat moet de inhoud van de kist, en de afmetingen van de poort precies berekent worden zodat alles afgestemd wordt op de eigenschappen van de speaker.
Ik ken zo geen intersites waar het hele verhaal opstaat (het is namelijk nogal een ingewikkeld en uitgebreid verhaal), dus het beste kun je eens een bibliotheek of boekenwinkel induiken. Lees bijv. eens het boek "luidsprekerkasten ontwerpen" van Vance Dickason.
In de praktijk simuleer je een luidspreker kist met behulp van een computer programma als WinISD of LSPCad. Daarmee kun je verschillende afstemmingen van een kist laten simuleren, en kijken wat het beste uitkomt. Heb je de ideale afstemming gevonden, dan weet je ook de inhoud van de kast en de afmetingen van de poort.
Zomaar lukraak een baspijp in een kast maken gaat gegarandeerd fout....
Topic: wat is clippen (22-4-2003 10:28:00)Ik ken zo geen intersites waar het hele verhaal opstaat (het is namelijk nogal een ingewikkeld en uitgebreid verhaal), dus het beste kun je eens een bibliotheek of boekenwinkel induiken. Lees bijv. eens het boek "luidsprekerkasten ontwerpen" van Vance Dickason.
Door clippen wordt het signaal dat uit te versterker komt een soort bloksignaal, en daar kunnen speakers zeer slecht tegen......
Topic: Frequentiebereik PA (2-4-2003 11:19:00)De laatste engelse versie is weer vertaald naar het nederlands en is te bestellen bij www.elektuur.nl
Topic: boxdraad? (27-3-2003 12:12:00)Ik heb wel eens een test gedaan door op mijn eigen hifi set de verschillen te beluisteren tussen mijn luidsprekerkabel (4 mm2 ofc koper kabel) en van die speciale hifikabel van 30 euro per meter (van den Hull, zeer zuiver ofc koperkabel met een zilver coating en een extra koolstoflaag, met daaromheen speciaal "Hulliflex" isolatiemateriaal ). En inderdaad ik hoor wat verschil. Iets vloeiender en ruimtelijker geluid. Maar het verschil was zo gering dat ik betwijfel of ik die kabel eruit zou kunnen pikken in een dubbelblinde test. Voor mij was dat dus de prijs van die kabel niet waard.
Topic: boxdraad? (27-3-2003 10:18:00)Gewoon 2,5 (of bij echt zware boxen 4 ) mm2 OFC koper kabel pakken. Dat is altijd goed.
Topic: beginner wil leuk setje (27-3-2003 10:15:00)Voor in een kamertje of een woonkamer kun je volgens mij het beste een goed setje home hifi luidsprekers halen. Een paar flinke zuilen van 100 W rms op een goede versterker zijn ruim voldoende om ook de buren te laten meegenieten. En een goede set zuilen geeft erg mooi geluid, maar is iets minder analytisch als een goede set monitoren.
Topic: (amateur-installatie ) help aub! (26-3-2003 19:03:00)pfff, had die maar meegenomen, want dat is volgens mij een erg goede aanbieding.....
Topic: (amateur-installatie ) help aub! (26-3-2003 11:00:00)laat alsjeblieft die raveland en ravemaster kneut staan...
Voor goed geluid in een kamer kun je het beste 2 goede luidsprekers kopen. Het liefste zuiltjes, die gaan wat lager dan boekenplank luidsprekers. Verder een goede versterker. Als nieuw te duur is kijk eens 2dehands. Ik zelf heb 2 magnat zuiltjes en een denon versterker 2dehands gekocht, en ben er zeer tevreden over. Zorg wel voor een versterker met voldoende vermogen om je speakers goed aan te sturen.
Wil je daarnaast ook dvd's afspelen in dolby surround. Koop dan een dolby digital receiver. Als je er eentje koopt met pre-out uitgangen voor de links en rechts voor kanalen, kun je de versterker en luidsprekers waar ik het hierboven over heb ook gebruiken bij dvd'tjes. De center en rear speakers kun je direct door de receiver laten aansturen. En als je goede zuiltjes hebt, is een subwoofer niet nodig.
Zo'n dolby receiver heeft een radio tuner in zich, en verder kun je er alles op aan sluiten (cd, dvd, computer, tv enz...)
Wat betreft merken voor zo'n reciever denk aan denon, marantz, yamaha, philips, kenwood, onkyo enz.
Topic: Stel je even voor... (19-3-2003 14:22:00)Voor goed geluid in een kamer kun je het beste 2 goede luidsprekers kopen. Het liefste zuiltjes, die gaan wat lager dan boekenplank luidsprekers. Verder een goede versterker. Als nieuw te duur is kijk eens 2dehands. Ik zelf heb 2 magnat zuiltjes en een denon versterker 2dehands gekocht, en ben er zeer tevreden over. Zorg wel voor een versterker met voldoende vermogen om je speakers goed aan te sturen.
Ik ben Frank Reijnen (aka Willy)
25 jaar oud alweer, en ik woon in Eindhoven.
Omdat ik 0,0 talent heb voor het maken van muziek, ben ik me maar noodgedwongen bezig gaan houden met het reproduceren van geluid
. Vroeger zat ik maar wat aan te kloten met een simpel philips stereosetje. En op school speelde ik geluidstechnicus voor het bandje dat optrad bij de examenfeesten. Maar tijdens mijn studie (HTS electrotechniek) heb ik er wat meer over geluids techniek geleerd. Het begon ermee dat ik goedkoop een setje magnat zuiltjes kon kopen, en een wereld versterker van Denon. Deze doen nog altijd trouw dienst in mijn kamer. Daarna begon ik met mijn auto. Na jaren heb ik nu een erg lekker klinkend setje in mijn auto, al zeg ik het zelf. En daarmee heb ik ook veel over de beginselen van audio geleerd. Mijn interesse is ondertussen gegroeit naar alle aspecten van geluid, dus ook home hifi en PA. Vandaar dat ik hier tegenwoordig ook regelmatig kom rondneuzen. Een tijdje terug heb ik mijn eerste zelfbouw PA luidsprekersetje gebouwd (voor op de carnavalswagen) en dit is zo goed gelukt, dat ik er steeds meer plezier in begin te krijgen.
Topic: Alweer een noob vraag (18-3-2003 13:10:00)25 jaar oud alweer, en ik woon in Eindhoven.
Daar heb je wel gelijk in. Immers bijna iedereen heeft een auto, en veel mensen willen daar dan ook een geluidsinstallatie in. Maar er zijn veel minder mensen met een fatsoenlijke pa installatie.
Een pa installatie wordt ook proffesioneel ingezet, terwijl een auto installatie alleen voor jezelf bedoeld is.
Topic: Alweer een noob vraag (18-3-2003 09:31:00)Een pa installatie wordt ook proffesioneel ingezet, terwijl een auto installatie alleen voor jezelf bedoeld is.
Thanx!
Ik heb geen luidsprekers achterin omdat die juist het stereobeeld voorin de auto verstoren. Met een goede composet die goed ingebouwd en afgesteld is kun je een zeer mooi stereobeeld voorin de auto krijgen, alsof de band op de motorkap van je auto staat te spelen. Achterspeakers verstoren dat stereobeeld juist. Tenzij in een grotere auto je de achterspeakers zachtjes laat meespelen, en alleen midrange tonen laat spelen. Dan kan het inderdaad wat ruimtelijkheid toevoegen. Maar mijn auto is zodanig klein dat dat overbodig is. En die voorspeakers hebben geen ondersteuning nodig. Al helemaal niet sinds ik mdf deurpaneeltjes heb, en de deur zijn gedempt met bitumen matjes.
Het nadeel is wel dat je op de achterbank geen mooi geluid hebt...maar ach, daar zit ik toch niet.
Wat het gekost heeft? Ehmmm....die versterker komt uit een demo-auto van smart devices, en koste 270 euro. Die composet heb ik geluk mee gehad en koste ook 270 euro . Tegenwoordig kosten ze namelijk 320 euro. Die filters horen trouwens bij het composetje. De sub was sterk afgeprijst omdat dat merk niet meer verkocht wordt in nederland...160 euro.
Verder moet je kabels en installatiemateriaal niet vergeten(kistje, dempingsmatten, deurpaneeltjes, enz) ook ruim 300 euro bij elkaar. (Tja, die deurpaneeltjes waren duur, maar als je een beetje handig bent met hout kun je die ook zelf maken.)
Ik heb ook niet alles ineens gekocht, maar beetje bij beetje alles opgebouwd.
