min topkastjes, 6 inch
(61 reacties. Pagina 1 van 7)Moderator(s): Dré
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 1-9-2003 10:32 |
hoi, ik kan heel goedkoop 2de hands aan de 6 PEV 13 van B&C komen EUR 92,00 170 mm Mittelton-Lautsprecher besonders für den Mitteltonbereich, von 600 bis 10 000 Hz einetzbar. Belastbarkeit: 120/240 Watt Resonanzfrequenz Fs: 126 Hz Übertragungsbereich: 150 bis 8000 Hz Nennimpedanz: 8 Ohm Güte Qts=0,36 (Qes=0,39 Qms=4,6) Äquivalenzvolumen Vas: 6 Liter Gleichstromwid. Re: 5,2 Ohm eff. Membranfläche Sd: 132 cm2 Kennschalldruck: 98 dB (1W; 1m) max. Auslenkung Xmax: +/- 0,6 mm Abmessungen: runder Lautsprecher mit 187 mm Durchmesser Lochkreisdurchmesser: 172 mm Schallwandöffnung: 145 mm Tiefe des Lautsprechers: 78 mm www.lautsprechershop.de/pa/images/6pev13.jpg is hier met 4 of 2 speakers per kastje nog iets leuks van te knutselen, echt voor kleine feestjes, als ik ze voor nieuwprijs 85 euro per stuk moest kopen dee ikd at nooit, maar 10 voor 100euro... ik heb nog een zware bullit tweeter liggen, maar is geloof ik echt bedoeld voor het top hoog... dus als ik 4 van deze speakertjes in een kastje stop met een mooi hoorntje erbij..., dat ze totaal niet laag komen begrijp ik ook wel met eenxmass van 0.6mm maar als ik ze vanaf bijv. 500 hz laat lopen... benieuwd of hier iets (leuks?) van te maken is EDIT, f*ck dacht tock echt dat ik hem in zelfbouw geplaats had... Edit Mod: Geen probleem, verplaatst naar zelfbouwforum-Victor | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 2-9-2003 16:09 |
Wel oppassen, als je meerdere midden(of hoge)toners gebruikt kunnen ze elkaar compleet uitdoven bij bepaalde frequenties onder bepaalde hoeken. 10 voor 100 euro... daar wil ik ze ook wel voor hebben ![]() | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 2-9-2003 16:56 |
ja had ik al vaker weleens wat over gelezen, waar kan ik daar meer info over vinden, of kun je me er wat meer over vertellen | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 2-9-2003 17:18 |
Als je zelf een beetje visueel aangelegd ben zou je het zelf al kunnen bedenken. Neem bijvoorbeeld een toon van 1000Hz, deze heeft een golflengte van 334m/1000hz = 33,4cm. Bij een faseverschil van 180 graden zullen 2 identieke golven elkaar opheffen, dus als er een afstandsverschil van 33,4cm / 2 = 16,7cm tussen de 2 drivers vanaf jouw luisterpositie is zal de toon compleet onhoorbaar zijn. Als je helemaal recht voor de enclosure staat hoor je alles uiteraard prima want dan zijn de luidsprekers even ver van je vandaan waardoor er geen faseverschillen kunnen optreden. Het gebied waarin je een bepaalde toonhoogte niet hoort is echter heel erg klein, voor elke plaats in de zaal zal er een heel klein frequentiegebied zijn die je niet hoort uit 1 van de 2 enclosures, de afstand van tot ene box is immers veel groter/kleiner dan de afstand tot de andere box, dus compleet missen van een bepaalde frequentie is er nooit bij. Als je ipv 2 nu 4 drivers gebruikt wordt het allemaal nog een stuk ingewikkelder maar in dit geval houdt het in dat je minder of mischien wel helemaal geen plekken meer hebt waar je geen geluid (van een bepaalde frequentie) hoort. Wel zullen er (of je nu 2 of 4 driver per kant gebruikt) altijd kleine amplitudeverschillen bestaan tussen verschillende plekken. Theoretisch klinkt het allemaal erg slecht maar hoe zou het in de praktijk uitpakken? In de praktijk kaatsen de hoge tonen via de grond, de muren, het plavond, de mensen etc alle kanten op. Hierdoor ontstaan gigantisch veel pieken en dalen in de amplitude op bepaalde plekken. Storen mensen zich er normaal gesproken aan? Nee. Zullen ze zich eraan storen als het veroorzaakt wordt door het gebruik van meerdere drivers? Nee, want die hogere tonen zijn toch al een zooitje, mensen zijn er aan gewend. Bij concerten is er ook heus niet slechts 1 HT drivertje, daar staan er ook rijen en rijen van naast elkaar dus in de praktijk zal het wel meevallen met die verstoring, hoewel het in theorie uiteraard verre van ideaal is. Linkjes heb ik niet voor je maar google zou je uiteraard wel kunnen helpen denk ik. Voor mijn lapje tekst heb ik geen bron ik zuig het zo uit mijn duim (maar dat houdt niet in dat het klinkklare onzin is). | |
JurrieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 620 | 2-9-2003 19:51 |
Enige verschil is dat er (meestal) wel nagedacht is over die 'rijen' bij concerten... | |
BergambachtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2003 Laatste: 16-1-2005 Berichten: 163 | 2-9-2003 21:22 |
Wat stefan zegt is inderdaad juist. Als je een zuivere sinus (verder compleet zonder ruis) via 2 speakers weergeeft en je loopt dan door de ruimte zijn de plekken waar het geluid versterkt en verzwakt word eenvoudig te vinden. Muziek is echter veel grilliger van vorm en veel afwisselender qua frequentie dus in de praktijk zul je het daarom bijna niet opmerken. | |
Keep the Inspirit alive... | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 2-9-2003 21:24 |
hmmm, kan ik als ik er 2 in een kastje stop, beter naast op boven elkaar doen, als er zeg maar 15/20cm tussen de speakertjes zit...(hoorn ertussen) scheelt dat al, of blijft het een (onmerkbaar)zooitje | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 2-9-2003 23:53 |
Drivers zo dicht mogelijk bij elkaar plaatsen want dan zijn de frequenties waarbij de verstoringen plaatsvinden het hoogst en het geeft meer gain als je de drivers bij elkaar plaatst. | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 3-9-2003 10:17 |
hmm, als ik in winisd, de 6pev13 simuleer ![]() lijkt mij behoorlijk goed... terwijl in de curve van het speakertje op ongeveer 100hz, 87db is, dit is neem ik aan toch in een ``ideale`` behuizing gemeten? of mis ik iets ![]() Maar goed via winisd zou ik het topkastje met 1 speakertje vanaf150hz laten werken... hoeveel de xmass van 0.6mm natuurlij wee rin de wegzit dan... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-6-2025 Berichten: 13507 | 3-9-2003 10:25 |
speakerfreak schreef: hmm, als ik in winisd, de 6pev13 simuleer![]() Daarom zie je ook vaak dat zelfs bij kleine speakers zoals dit een BR systeempje gebruikt wordt. Door de afstemming van de poort slim te kiezen kun je de kast (op nominaal SPL) bijna 1 octaaf lager gebruiken dan wanneer het een gesloten kast zou zijn geweest. En DAAROM klinken sommige combinaties in de praktijk ook zo iel. Keurig ontworpen met een 1W stimulus in gedachten... Daarna in de praktijk gebruikt en weg is de mooie aanhechting tussen laag en mid! | |
