Behringer DCX-2496 problemen
(117 reacties. Pagina 3 van 12)
vorige 1 2 3 4 5 .. 12 volgende
Laatste: 15-4-2025
5-10-2009 23:21
Een lekke elco hoeft niet ontploft te zijn!
(Mijn ervaring met actieve KEF home-theater subjes: door hitte verdwijnt het elektrolyt uit de elco's.)
Nou wordt de DCX ook aardig warm, zeker als je hem verkeerd inbouwt. Dus lege/lekke elco's is best mogelijk.
Grote, lege/lekke elco's rammelen. Kleintjes: de-solderen en nameten met multimeter.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 14-4-2025
6-10-2009 00:06
Peter,
Ik snap wat je bedoelt, elco's kunnen uitdrogen of leeglopen.
Maar elco's laten niet hun inhoud leeg op een print die niet in de buurt is maar plaatselijk. Er zitten geen elco's op de frontprint.
Elco's die stuk zijn zijn meestal voedings elco's en elco's in het HF gedeelte van de schakelde voeding.
Elco's voor stabalitsite rond IC's en line signaal elco's drogen gewoon uit naar 10 tale jaren.
Niets wijst erop dat dit een elco inhoud is en is volgens mij uitgesloten.
Ik vind jou tip om alle elco's te gaan vervangen een no-go en totaal niet binnen het probleem gebied passen, daarom adviseer ik de eigenaar dat NIET te doen omdat dat geen resultaat geeft.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
11-11-2009 15:53
Hallo
Ik heb problemen met het instellen van de limiter van de DCX.
Hij lijkt niets te doen.
Ik heb begrepen dat het 0 punt van het mengpaneel (rodec CX1100) overeenkomt met ongeveer -20db op de dcx.
Echter kan ik de limiters pas vanaf -24db laten ingrijpen.
De palladium 1600 zit bij volume 3/10 al tegen de clip aan. Enorm snel dus.
De in- en output gains maximaal terugdraaien werkt wel, maar niet voldoende.
Ik duw de amp zonder problemen diep in het rood.
Wat zijn snel eenvoudige instellingen zonder het klankbeeld zelf te willen aanpassen.
Setup:
2 dap X12-T speakers op een p1600
2 beyma 18g50's subs volgens dré's ontwerp op een V3000+ in bridge
Crossen wou ik op 100hz, lowpass op 42hz ingesteld. Dit is gelukt, maar die limiter krijg ik maar niet in gang.
Het mengpaneel stuurt nu netjes op 0 db uit.
De ingangledjes op de dcx komen redelijk overeen (gaan ook lichtjes in de clip op de beat) maar bij de outputledjes branden hooguit de -40 (db?) ledjes terwijl hij nu al zou moeten afkappen..
www.bigsoundsystems.be
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 17-4-2025
11-11-2009 16:43
Hoe staan de gains van je processor nu dan? Dat je palladium zo snel in de clip vliegt is eigenlijk niet normaal. Ik heb ook een DCX en een palladium P-1600. Mijn gains staan zo:
Input: -6dB (omdat ik, zoals in dit topic te lezen is, een gebalanceerd signaal gebruik tussen de mixer en de processor)
Uitgang naar de palladium: 0dB.
Mijn limiter staat op -18dB, dan komt de palladium net niet in de clip als de volumeknoppen helemaal open staan. Zonder de limiter gaat hij bij een insturing van ongeveer -3dB clippen.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
11-11-2009 16:49
alles staat zo ver mogelijk dichtgedraaid.
De in en outs op -15db is dat geloof ik en de limiter op -60db
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 17-4-2025
11-11-2009 16:53
Erg vreemd dat je alles zo ver dicht moet draaien om de versterker uit de clip te houden terwijl je mixer 0dB uitstuurt. Dan zou ik het ook niet weten.
MusicXtraEx Lid
Sinds: 3-6-2009
Laatste: 12-11-2009
11-11-2009 17:00
Heb je soms extreme EQ instellingen?
Het zou zo moeten zijn dat 0 dB uitsturing van je mengpaneel ook als 0 dB binnen moet komen op je processor.
En de gain van je processor is 0 dus je versterkers zouden op dat moment ook precies op 0 dB uit moeten sturen.
Zelfbouw line array is klaar, samen met de subs wel een hele vette stack.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
11-11-2009 17:27
Da's onzin, dat is afhankelijk van de gevoeligheid van de ingang en de signaalsterkte van de uitgang, allebei prima te vinden in specsheets/handleidingen van de beide producten..!
Light Image
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
11-11-2009 17:51
De EQ is ongewijzigd, 't is een nieuwe dcx en aan de EQ heb ik nog niets veranderd.
Ik wou allereers mijn rackje hufterproof maken door de limiters in te stellen.
Het signaal komt goed binnen op de dcx, maar de uitgangsledjes branden alleen bij -40, alsof hij bijna niets uitstuurt, terwijl hij wel uitstuurt.
Je moet toch niet nog ergens apart de limiter aanzetten? Alleen op de limiter pagina neem ik aan?
Laatste: 17-4-2025
11-11-2009 19:29
Er is één ding wat blijkbaar een hoop mensen niet duidelijk is bij een digitale processor...
De vu meter van de processor is niet een gewone db meter zoals op je versterker en je mixer.
Als je tot nul instuurt en uitstuurt op de vu meters van deze processor, ga je over de limit en de clip heen.......
De makkelijkste manier om alles goed in te stellen op dit ding,
doe je door hem gewoon even aan je pc te hangen.
De sofware kan je zo op deze pagina onderaan, downloaden.
En dan heb je on the fly, live alle instellingen op je beeldscherm.
