ervaringen Numark DDS?
(20 reacties. Pagina 1 van 3)
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
5-10-2009 16:38
Is er iemand op het forum met ervaringen met de Numark DDS? (/v/27765) Op papier ziet 'ie er leuk uit, maar heb maar een paar 'reviews' kunnen vinden, met een toon die ernstig doet vermoeden dat het om een reclamepraatje draait.
Het bijbehorende crate-systeem lijkt wel heel goed te zijn (uitgaande dat dat hetzelfde is als op de DDS80) maar het gaat me met name om hoe de feel is, reageert het snel en nauwkeurig?
LErojjStandaard Lid
Sinds: 29-10-2008
Laatste: 30-6-2015
5-10-2009 16:42
klik!
je zou t maar hebben...
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 21-11-2024
5-10-2009 17:01
klak
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 5-11-2024
5-10-2009 17:48
@TS: Heb je al enige ervaring met een dubbele HD speler?
Heb namelijk even geleden er ook eentje gekocht, maar na 2 weekjes weer verkocht. (Denon DN-HD2500 (met BU-4500))
Mij beviel het namelijk niet, en nu staat hier weer een tabletop setje.
Denk eerst goed na, en ga vooral ook testen in de winkel, want ik zou niet willen dat je hetzelfde gaat meemaken als mij wink ;)
(Een verwittigd man is er twee waard?)
@ Frank: Dat is de Numark DDS-80 (met CD-drive), weet niet ofdat daar andere software op staat dan de Numark DDS. Maar het zou uiteraard kunnen.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 21-11-2024
5-10-2009 18:28
Dat is precies hetzelfde apparaat, alleen heeft de DDS-80 een 80(heee)GB harddisk en cd unit. Gewoon een extra 19 inch kistje met een externe harddisk en externe speler erin.
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 5-11-2024
5-10-2009 18:43
DJ Bartje]Dat is de Numark DDS-80 (met CD-drive)
(en uiteraard een interne HDD, had me even vergist met mijn vroegere HD2500, daarin zat wél een HDD)
RevhaStandaard Lid
Sinds: 25-6-2004
Laatste: 29-12-2018
5-10-2009 23:01
Heb hem sinds een aantal weken. Hij heeft mijn D2 vervangen.
Werkt erg goed. Veel betere zichthoek als de D2 en veel sneller!!!
Als je geen effecten nodig hebt en snel wilt zoeken: NUMARK DDS.
Wil je meer kun je beter iets anders kopen.
Laatste: 22-11-2024
5-10-2009 23:09
Dat ben ik toch niet met je eens.
Mijn D2 heeft een harde schijf via usb eraan zitten van 500 gig met daarop ongeveer 150 gig aan muziek in hoge bitrate (320)
Das pak em beet 20.000 nummers.
Elk nummer wat er in staat, is binnen 1 seconde geladen, en met het zoeken naar nummers is echt seconden werk omdat hij simpelweg alle nummers van het zoekwoord onder elkaar zet.
De enig redenen waarom de d2 langzaam zou werken is als je via mappen wilt gaan browsen,
of als je geen libary hebt aangemaakt.
RevhaStandaard Lid
Sinds: 25-6-2004
Laatste: 29-12-2018
5-10-2009 23:14
Ik zeg ook niet dat de D2 langzaam is. Maar de DDS is zeker sneller.
Probeer het maar eens uit. Je merkt het meteen.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
6-10-2009 00:16
Wat is er dan sneller aan? Sneller is namelijk een groot bergip.
Ik vind de D2 namelijk erg snel, ik navigeer door de mapen snellen als op de PC.
library aanmaken met een nieuwe HDD of ipod werkt idd nergens naar, duurt veel te lang om de file aan te maken. Maar dat had ik ook niet verwacht.
Als dat net zo snel gaat als met de PC dan is het nog steeds geen reden om te kopen, omdat het zelf met de PC best lang duurt met grote schijf.
Dus ben benieuwd wat er veel sneller gaat (het moet wel meer waarde hebben dan alleen het kleuren display die kleiner is dan de monocrome)
