JB-system LED Pinspot <=> Showtec dimbrick
(24 reacties. Pagina 1 van 3)
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
27-8-2009 11:23
1 x bewerkt. Laatst door -bart- op 27-8-2009 12:08
Wie kan mij vertellen(uit ervaring)of de jb-system LED Pinspot goed samengaat met de ShowTec lightbrick?
-Is de elektronica bestand tegen continue schakelen?
-Gaat de spot helemaal uit, ten gevolge van de lekstroom die uit de brick komt?
-In hoeverre is dimmen mogelijk?
-Is de opbrengst écht vergelijkbaar met de GE4515 ?
Petty materialists!
Dj_mvandisStandaard Lid
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 23-6-2020
27-8-2009 11:36
Lightbrick Linkje klopt niet!
Ik ben niet kleiner gegaan dan een 25W lampje, deze dimmen ze nog gewoon
Nu ook op internet!
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
27-8-2009 12:14
Dimmen gaan denk niet lukken. Aangezien dat de ledlamp van 100 - 240V werkt zal er een schakelende voeding in zitten. Waarschijnlijk word de spanning voor de lamp op een keer te laag dat hij gewoon uitvalt. Maar dimmen is denk ik no-go
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
27-8-2009 12:45
De lichtopbrengst van die spotjes is prima. Ik heb ze zelf niet naast elkaar gehad, maar iemand die ze wel had vergeleken vertelde dat de ledspot feller was dan de oldschool pinspot.
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Div/3W_LED_Pinspot_1.JPG
https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Div/3W_LED_Pinspot_2.JPG
Laatste: 23-11-2024
27-8-2009 13:02
Hij is in ieder geval een STUK witter ;-)
Ik moet er nog steeds eens een lux meter voor hangen om het verschil te meten (maar qua waarneming ontlopen ze elkaar weinig; inderdaad iets in het het voordeel van de LED spot).
Aansluiten op een dimmer... Dimmen zou ik hem sowieso niet doen (kan de voeding volgens mij niet verwerken). Daarnaast vragen leds om zeer specifieke handelingen om ze goed te dimmen (en reken er maar niet op dat de voeding in kwestie automatisch deze handelingen uit gaat voeren). Ook vraag ik me af of de last niet té laag is voor de dimmer van de lightbrick (gelijk aan de dimmer van een T-4).
Als er tijd is zal ik hier eens een LED pinspot in een aantal dimmers stoppen om te kijken wat er gebeurt.
DJefkeStandaard Lid
Sinds: 27-6-2008
Laatste: 15-5-2019
27-8-2009 13:47
Zal wel aan mij liggen, maar ik vind een pinspot zo een tyische aan/uit spot. Die dingen zijn heel geschikt voor effect-verlichting, voor dingen uit te lichten zijn er de 56/64. Maar dat is mijn mening.
Dimmen lijkt mij idd een nogal slecht idee. Aangezien het hele ding maar 8W verbruikt, denk ik zelfs aan/uit schakelen met van die simpele dimmers niet echt goed gaat werken. Maar dat is uittesten denk ik. Ik heb ook zo een klein zwaailichtje van 25W dat op de ene multidim gewoon werkt en op de andere niet uit te zetten is.
KraakmaniaStandaard Lid
Sinds: 11-7-2003
Laatste: 13-1-2023
27-8-2009 15:05
Het dimmen van een PAR 36 is zeker geen goed idee. Ik heb zo een aantal transformatoren kapot gemaakt.
En waarom zou je de LED willen dimmen? Dit gaat denk ik niet lukken met de ~220 volt. Ik ben benieuwd naar de test van Dre.
Volgdens de info uit de webshop kan je lightbrick ook op switch zetten... Dit lijkt me een goede optie.
Groet,
Michiel
Heerlijk die art-322a
X-PLOSIONStandaard Lid
Sinds: 19-8-2009
Laatste: 6-2-2013
27-8-2009 20:29
1 x bewerkt. Laatst door X-PLOSION op 27-8-2009 20:45
Even een vraagje over de lightbrick ...
Is deze nu beter of betrouwbaarder dan de losse 4 kanaals dimbakjes die je aan een statief / truss monteert?
Ge kent ze wel die met 4 al dan niet met klepjes stopcontacten en blauw displaytje op front.
En waarom is er de brick-versie?
Kan iemand me vertellen wat het beste is om af en toe eens een belasting te dimmen / schakelen zoals een par, halogeenstraler, led tubes, ...
dank alvast!
PS De led pinspot ziet er knap uit qua effect! Mooi lekker wit licht doet me denken aan gaslampen zoals de msd ofzo.(van kleur dan! ;-) )
Toch wel, de stand alone led tubes die geen dmx of controller nodig hebben kan je switchen met zo'n toestel .
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
27-8-2009 20:37
Zie:
Ennuh.. LED tubes aan dimmr?! NEE!
Light Image
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
28-8-2009 01:19
Bij een schakelende voeding gaan waarschijnlijk de power transistors kaduuk (al dan niet met rookontwikkeling (uit eigen ervaring)). Schakelende voeding mogen alleen met TRAILING EDGE dimmers gedimd worden, dus niet met fase aansnijding of sinewave.
Bij een reguliere trafo zal er waarschijnlijk niet veel meer gebeuren dan wat geknipper gezien de spanningsregelaar met afvlakelco en de brownout detector van de microcontroller. Misschien ook wel wat meer, maar zeker geen nette dimmercurves...
