Het profiel van -bart-
Laatste 200 bijdrage(n) van -bart- (Pagina: 1 van 10)
Topic: [GZ] Laserdeskundige (21-4-2015 13:28:00)
Paul, jongen, kijk alsjeblieft uit de rest van je leven als je een overontwikkeld rechtvaardigheidsorgaan hebt.
Misschien is het je opvoeding of je karakter, maar trots en eer zijn dingen tussen je oren, en vaak niet waard om tot het bittere eind voor te strijden. Karma doet z'n werk wel, en bedenk wat je had kunnen bereiken als je je verlies had genomen en je energie in iets positiefs had gestoken.
Jammer dat je door deze tegenslag het laserbijltje erbij neer hebt gegooid, maar als je door was gegaan was het zeker niet je laatste geweest. Ik spreek 'toevallig' vaak iemand die z'n brood verdiend met lasershows en je wilt niet weten wat hij allemaal tegenkomt; ziekte, diefstal, onbetrouwbaar personeel, wanbetalers, sabotage, nog meer diefstal, autopech, louche figuren en mafketels, technische storingen, familie omstandigheden, het houdt niet op. Maar hij gaat gewoon door omdat ophouden gewoon geen optie is.
Topic: Showtec Explorer 250 Pro Homing Probleem (21-4-2015 12:55:00)Misschien is het je opvoeding of je karakter, maar trots en eer zijn dingen tussen je oren, en vaak niet waard om tot het bittere eind voor te strijden. Karma doet z'n werk wel, en bedenk wat je had kunnen bereiken als je je verlies had genomen en je energie in iets positiefs had gestoken.
magneetje eruit gevallen ?
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (29-1-2015 10:01:00)Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (1-4-2014 16:10:00)hier nog een oud promo filmpje voor HeNe laser projectoren.
is 1992 vintage ? Het ziet er wel allemaal lekker gedateerd uit
Topic: Display showtec indigo 150 defect. (6-3-2014 22:26:00)is 1992 vintage ? Het ziet er wel allemaal lekker gedateerd uit
Dit display is dus voor een paar euro op ebay te bestellen.
Zoek op "0802 lcd", let op dat je het juiste aantal pins kiest (14) en de juiste backight (led).
Voor nog geen €20 vier displays, inc verzendkosten, omsolderen, werken, klaar !
Topic: Display showtec indigo 150 defect. (1-2-2014 15:06:00)Zoek op "0802 lcd", let op dat je het juiste aantal pins kiest (14) en de juiste backight (led).
Beste allen,
Ik heb 3 stuks showtec indigo 150 waarvan alleen het display defect is. Erg lastig, want zo kan ik alleen nog blind door de menus navigeren, want verder doet alles het nog prima. Zelfs backlight doet het nog.
Wie is dit probleem al eerder tegen gekomen, het display zit vast in meerdere showtec producten, en heeft een vervangend exemplaar kunnen vinden ?
Ik heb geen zin om dre hiermee lastig te vallen omdat ik niet hem wil belasten met veel uitzoekwerk voor een paar euro, en ik wil ook weer niet de hoofdprijs betalen.
Alvast bedankt voor de moeite.
Topic: DMX probleem in installatie (1-2-2014 14:50:00)Ik heb 3 stuks showtec indigo 150 waarvan alleen het display defect is. Erg lastig, want zo kan ik alleen nog blind door de menus navigeren, want verder doet alles het nog prima. Zelfs backlight doet het nog.
Heb je de uitgangen van de splitter al geswapt om deze uitgang te elimineren ?
Kleine hypothese :
Grote kans dat 1 van je led fixtures ziek is.
En op eigen houtje onzin de lijn op stuurt!
Veel van de gebruikte dmx tranceiver chipjes zijn ook in staat dmx te versturen.
Alleen al om master-slave te kunnen spelen.
Dat verklaart ook waarom 1 string er last van heeft. Dmx kan niet terug de booster in.
Het kan ook zijn dat er een rudimentair stukje firmware is geactiveerd, dat na xx minuten geen dmx te hebben ontvangen te hebben opeens standalone busmaster gaat spelen.
Het is dus zaak het zieke fixture er uit te halen.
Dus op het moment dat alles loop te flippen dmx kabels 1 voor 1 eruit om de bron te isoleren.
Misschien kan een dmx-terminator-met-led een hulpmiddel zijn om te kijken waar de rommel vandaan komt.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (22-12-2013 18:59:00)Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (21-5-2013 22:47:00)Kleine hypothese :
Kortsluitspanning ...
Aan het jargon herkent men de vakman.
Topic: ILDA connectie probleem (4-1-2013 10:25:00)Aan het jargon herkent men de vakman.
Ik denk dat als je de verbinding permanent maakt, de afstandsbediening of dmx dan ook niet meer werkt.
Het ding zal wel zo ongeveer werken
Interlock doorverbonden => ilda
Interlock los , geen dmx => afstandsbediening
Interlock los , wel dmx => dmx
Als ik jou was, zou ik een schakelaartje in de kasten maken om 4 en 17 door te verbinden.
Houd je alle opties open.
www.Conrad.nl/ce/nl/product/701200/
Topic: Vintage verlichting in moderne vorm (3-1-2013 16:57:00)Het ding zal wel zo ongeveer werken
Koeling lijkt me te doen, als je kijkt naar een arri 4kw fresnell , die is volledig passief gekoeld.
Ik zeg ook niet dat een 10kW ufo compact zal worden. Ik vermoed al snel aan een diameter van 100cm moet denken. 20 (vierkante) lenzen van 15cm rondom.
Topic: ILDA connectie probleem (3-1-2013 16:32:00)Ik zeg ook niet dat een 10kW ufo compact zal worden. Ik vermoed al snel aan een diameter van 100cm moet denken. 20 (vierkante) lenzen van 15cm rondom.
De vraag is hoeveel waarde hecht je aan die automodus?
Interlock was ooit bedoeld om de laser in geval van wegvallen van de controller UIT te schakelen niet om OM te schakelen.
Maar goed, als je die automodus kan missen, is het eenvoudigst om deze op alle projectoren door te verbinden.
Ik zou die utp converters niet specifiek kopen om dit probleem op te lossen.
Wat zegt je leverancier ?
Topic: Vintage verlichting in moderne vorm (3-1-2013 11:24:00)Interlock was ooit bedoeld om de laser in geval van wegvallen van de controller UIT te schakelen niet om OM te schakelen.
Ik loop al een ideetje om eens een ufo met een 4 of 10kW hmi lamp te bouwen.
Zoek alleen een mechanische duizendpoot die een beetje kan cad-en én een investeerder.
Optiek en elektronica kan ik zelf.
Lijkt me geweldig als outdoor effect, of als large-scale indoor effect.
Stel je zoiets voor centraal in de westergas-cylinder
Topic: ILDA connectie probleem (3-1-2013 11:02:00)Zoek alleen een mechanische duizendpoot die een beetje kan cad-en én een investeerder.
Heeft waarschijnlijk mede te maken met de creatieve implementatie van de ilda-interlock door "bepaalde fabrikanten".
Optie A: Ervoor zorgen dat pin 4 en pin 17 ook op de rgy projectoren (IN <=> OUT) worden doorgelust.
Optie B: Drievoudige ilda splitter kopen
Optie C: Op de rgb projector pin 4 aan pin 17 doorverbinden.
Topic: GE 4515's (6-11-2012 14:16:00)Optie A: Ervoor zorgen dat pin 4 en pin 17 ook op de rgy projectoren (IN <=> OUT) worden doorgelust.
Laatst 8 stuks 4515 lampjes gekocht (niet hier sorry) om 4stuks 30cm spiegelbollen mee te belichten.
Simpeler kan het niet zou je zeggen.
Misschien ben ik een oude zeur, en ik kan het niet echt objectief onderbouwen, ik doe dit al jaren niet meer.
Ik heb er vroeger 'tig door m'n handen laten gaan. Maar ik heb het idee dat het bundelprofiel van deze par 36 spotjes vroegâh veel strakker was. Iets van 4x6 graden meen ik me te herinneren.
nu zegt GE zelf:
PHOTOMETRIC CHARACTERISTICS
Beam Spread - Horizontal 5.0 - 10.0 '
Beam Spread - Vertical 5.0 - 10.0 '
Best case vs Worst case zit daar dus een factor 4 in intensiteit tussen, pittig !
Een beetje spreiding, okay, kan ik mee leven, maar ze lijken állemaal wel ruim 10 graden te zijn.
En dat zit er ook nog een vies zweempje over de reflector, kan ik me ook niets van herinneren.
Heb ik 'gewoon' een slechte batch en ligt de Q&A van GE te slapen ?
Of is de kwaliteit langzaam achteruit gekropen in de loop der jaren?
Dit voelt als een goedkoop B merk!
Topic: Noodstop laserworld (19-9-2012 08:30:00)Simpeler kan het niet zou je zeggen.
nu zegt GE zelf:
De netspanning onderbreken is geen veilige manier om een laser in geval van nood te stoppen.
Als je de spanning onderbreekt bestaat de kans dat de spiegels eerder stil staan dan de laser(s) zijn uitgedoofd.
Zinvol of niet, door wél een noodstop te gebruiken, geef je een signaal aan je klanten af dat je veiligheid serieus neemt.
Als €75 teveel is, een noodstopschakelaar is al voor een tientje te koop bij c0nrad, kastje erom, snoertje eraan, klaar !
Topic: Noodstop laserworld (18-9-2012 14:28:00)Als je de spanning onderbreekt bestaat de kans dat de spiegels eerder stil staan dan de laser(s) zijn uitgedoofd.
In de manual staat :
Connect an emergency switch to the 9-pin connector on the backside (pins 1 and 2)
Pin 1 en 2 dus.
Topic: Dimmer van 4%(op tafel) naar 100% (output) (2-8-2012 13:08:00)Connect an emergency switch to the 9-pin connector on the backside (pins 1 and 2)
Pin 1 en 2 dus.
Probeer het eens op www.circuitsonline.net/forum/ .
Topic: Glp sd2 (20-4-2012 15:32:00)Je moet de dmx input met de dmx output van te tafel met een kabeltje loopen, om dit te testen
Topic: Jb systems LED Victory Scan 60W CREE (21-10-2011 14:07:00)De gobo's zijn om te huilen, géén iris, géén cone, géén rays, géén dotted cone.
Allemaal van die vage "koek-vormpjes" en "ninja sterren".
