Het profiel van Kraakmania
Laatste 28 bijdrage(n) van Kraakmania (Pagina: 1 van 2)
Topic: UV 400w in HQI buiten floodlight? (29-9-2022 10:57:00)
Dank voor het antwoord. En ja, gaat om een HQI 400w buitenarmatuur (rijpaardenbak) en een 400w www.new-line.nl/nl/lampen/showgear-blacklight-lamp-11402.htm. Het armatuur en de lamp heb ik nog liggen, is bedoeld als toevoeging voor halloween..
Maar wat je al zegt, goede alternatieven in Led. Heb ik -nog- geen ervaring mee, maar waar moet ik op letten bij het bestellen? oa qua vermogen.
Topic: Meer dan 20 jaar lid (28-9-2022 15:45:00)Maar wat je al zegt, goede alternatieven in Led. Heb ik -nog- geen ervaring mee, maar waar moet ik op letten bij het bestellen? oa qua vermogen.
Ai, ik moet nog een jaar om de 20 te halen...
Klopt, veel veranderd. Niet meer zo actief, al heb ik net een vraag gesteld...
Topic: UV 400w in HQI buiten floodlight? (28-9-2022 15:40:00)Klopt, veel veranderd. Niet meer zo actief, al heb ik net een vraag gesteld...
Heeft iemand al eens een HQI 400w UV lamp in een 'buiten' floodlight gedaan? past dit qua ballast?
Bedankt,
Topic: Ergenissen on stage/ tijdens het draaien (4-7-2016 13:29:00)Bedankt,
Laatst weer op een feestje platen gedraaid.
Mag ik even in je platenbak kijken? Natuurlijk, maar zet ze wel weer op dezelfde plek terug... Ik moest achter hem aan lopen om mijn plaat weer terug te krijgen (hij herkende Samantha Fox nog ;-)
Topic: PA markt 2016 zaterdag 12 maart (13-3-2016 16:35:00)Mag ik even in je platenbak kijken? Natuurlijk, maar zet ze wel weer op dezelfde plek terug... Ik moest achter hem aan lopen om mijn plaat weer terug te krijgen (hij herkende Samantha Fox nog ;-)
Ik was er door omstandigheden pas laat. Veel was al weg.
Zoektocht was naar een 1he versterkertje en een powered subje. Helaas, die waren al weg. Alleen nog zware bakken over.
Toch twee blacklight tl armatuurtjes voor 20,- gevonden, ander buisje erin en prima werklicht.
Ik zat nog te kijken naar een JBL SB5 subje helaas niet gekocht, leverancier maar even nabellen.
Verder heel veel Video spul. ook een grote flightcase van 1x1x1 voor €5,-- pas een spiegelbol van 40cm makkelijk in..
Aan het einde ook kabels graaien (maar wel altijd een scart mee was de text) En Tom, ik zag je nog weggaan met al je speakers, flightcase als karretje..
Leuke dag, volgende jaar weer, dan wat eerder komen.
Topic: kabels labelen (11-3-2016 12:16:00)Zoektocht was naar een 1he versterkertje en een powered subje. Helaas, die waren al weg. Alleen nog zware bakken over.
Maar natuurlijk Dré, het moet het mannelijk deel zijn (die past beter in het mengpaneel
Topic: kabels labelen (11-3-2016 08:14:00)
Lengte met een cd stift op de neutrik schrijven.. werkt prima.
Voor microfoon kabels alleen op het vrouwelijke deel en de mannelijke kant bij pin3 (zodat je het niet ziet wanneer deze in je mengpaneel zit)
Topic: PA markt 2016 zaterdag 12 maart (7-3-2016 14:08:00)Voor microfoon kabels alleen op het vrouwelijke deel en de mannelijke kant bij pin3 (zodat je het niet ziet wanneer deze in je mengpaneel zit)
Nog nooit op de PA markt geweest ivm andere bezigheden. Dit jaar ben ik er eens bij. Ben benieuwd.
Mijn kaartje koop ik wel
Topic: Welke nummers passen lekker in de mix? (15-2-2016 09:59:00)Mijn kaartje koop ik wel
Laatst op een feestje een stijlbreuk gemaakt die toch wel heel erg goed was en eerder op een mash-up leek.
Op 12" vinyl
Sylvester - do you wanna funck
René & Gaston - vallée de larmes
Topic: PSSO sub-2150 woofer merk (19-5-2015 20:09:00)Op 12" vinyl
De importeur heeft een vervangende woofer. Ik zie alleen dat ze die niet op voorraad hebben. bestellen dus.
Succes
Topic: Op zoek naar SA foto's uit de jaren 80. (3-1-2014 19:13:00)Succes
In de Palace in Zaandam hing ook SA. In ieder geval een aantal blue boxen.
Heb daar vroeger nog wel staan dansen.
De Palace bestaat niet meer. Staat nu het hoofdkantoor van AH..
Topic: Aansluiten dimmerpack (27-6-2012 20:26:00)Heb daar vroeger nog wel staan dansen.
Heren,
Allemaal bedankt,
Bij dit soort dimmerpacks moeten alle ' N' draden aangesloten worden.
De dimmer werkt nu weer. De schoolmusical heeft weer licht.
Topic: Aansluiten dimmerpack (26-6-2012 15:20:00)Allemaal bedankt,
Ik heb een korte vraag over het aansluiten van een dimmerpack CLS drd620-mk2 (of VDPDMXDP134 of...)
Deze is altijd op 1 fase aangesloten geweest. Nu is deze overgezet op 3 fase. Helaas reageert deze nu niet meer op DMX (losse kanalen zijn wel via de sliders op de dimmer te bedienen).
Het enige wat anders is is de stroom aansluiting.
Kan het zijn dat de 'N' in 3-en gesplist moet worden? zie het aansluitschema van de dimmer. tinypic.com/r/4j53yw/6
Deze is nu op een van de 3 terminals aangesloten (uit de andere twee komen wel draden).
Kan dit het zijn?
Groet,
Michiel
Topic: Rookmachine NH-30 storing vraag (22-6-2012 15:32:00)Deze is altijd op 1 fase aangesloten geweest. Nu is deze overgezet op 3 fase. Helaas reageert deze nu niet meer op DMX (losse kanalen zijn wel via de sliders op de dimmer te bedienen).
Kan dit het zijn?
Groet,
Michiel
Ik zit met een vreemd probleem,
Mijn hazer (eurolite NH-30) werkt niet meer. De storings indicator is dat het lampje 'heater indicator' groen blijft kniperen ipv continu aan staat. Bij het verwarmen is hij rood.
Het element wordt warm. Heeft iemand een idee wat deze melding betekent? De leverancier kent de melding niet, handleiding zegt er niets over.
Groet,
Michiel
Topic: Eurolite Kls Serie (23-5-2012 13:58:00)Mijn hazer (eurolite NH-30) werkt niet meer. De storings indicator is dat het lampje 'heater indicator' groen blijft kniperen ipv continu aan staat. Bij het verwarmen is hij rood.
Groet,
Michiel
Hier ook twee KLS801 balkjes. Doen het prima. Ze zijn in mijn geval meestal zelfs te fel. Moet ze eigenlijk altijd wel dimmen. Jammer dat dit (het dimmen) niet in de 'sound' modus kan.
Ik heb ook nog een KLS401, deze is iets minder fel, maar hier zie je de leds zitten die de kleuren mix maken. Ik vind het netter dat er klein lensje over zit.
Groet,
Michiel
Topic: New Line heeft je hulp nodig (15-7-2011 16:08:00)Ik heb ook nog een KLS401, deze is iets minder fel, maar hier zie je de leds zitten die de kleuren mix maken. Ik vind het netter dat er klein lensje over zit.
Groet,
Michiel
done
Topic: Eurolite Kls Serie (10-7-2011 19:07:00)Hier is ook net een KLS 401 binnen gekomen.
Op het eerste gezicht ziet het er goed uit.
Nu nog een test opstelling maken.
Topic: Eurolite Kls Serie (16-6-2011 12:05:00)Op het eerste gezicht ziet het er goed uit.
Zo, net een KLS-401 besteld. Ik zal eens kijken wat het is. Een vergelijk met PAR56 kan ik niet meer maken. Die zijn net verkocht. Nu eens kijken hoelang de boot uit China erover doet.
Topic: rcf 4pro8003as subkasten (26-5-2011 08:04:00)Ik denk dat de verkoper op MP een foutje heeft gemaakt. het is een 2".
Ik gebruik de 322 voor bruiloften en kleine zaaltje stand alone. Komt voor mij voldoende bas uit. Als het niet vol open staat kan je een beetje bas erbij eq-en. En de kast in de 'music' preset zetten.
Ik wil niet meer terug.
Topic: Amp rack eindelijk helemaal klaar (12-5-2011 13:45:00)Ik gebruik de 322 voor bruiloften en kleine zaaltje stand alone. Komt voor mij voldoende bas uit. Als het niet vol open staat kan je een beetje bas erbij eq-en. En de kast in de 'music' preset zetten.
Klopt, is een soep zooitje.
Foto is gemaakt tijdens het installeren van de crossover.
Ziet er nu beter uit.
