kabels labelen
(120 reacties. Pagina 12 van 13)Moderator(s): Dré
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 19-4-2025 Berichten: 1237 | 11-3-2016 06:01 |
Tie wraps in kleurcode van weerstanden? | |
Free beats! | |
KraakmaniaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2003 Laatste: 13-1-2023 Berichten: 28 | 11-3-2016 08:14 |
Lengte met een cd stift op de neutrik schrijven.. werkt prima. Voor microfoon kabels alleen op het vrouwelijke deel en de mannelijke kant bij pin3 (zodat je het niet ziet wanneer deze in je mengpaneel zit) | |
Heerlijk die art-322a | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-4-2025 Berichten: 13500 | 11-3-2016 09:54 |
Kraakmania schreef: Lengte met een cd stift op de neutrik schrijven.. werkt prima.Voor microfoon kabels alleen op het vrouwelijke deel en de mannelijke kant bij pin3 (zodat je het niet ziet wanneer deze in je mengpaneel zit) | |
DJ BartjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2006 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 569 | 11-3-2016 11:58 |
Wij werken met kleurcodes. Werkt snel en effectief. Geel = 3m, Groen = 5m, Rood = 7m, Blauw = 10m, etc.. De kleur doen we met gewone PVC tape (AT7 ofzo). Kabels zijn zo gelabeld: PVC tape - logo - PVC tape En als je de PVC tape net overlapt met het logo langs beide kanten blijft t mooi vast zitten en kan je de krimpkous makkelijk warm stoken. Uiteraard, zoals Dré al zei, enkel de male kant gelabeld. Zo heb je nooit labels of opvallende kleuren op het podium. | |
KraakmaniaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2003 Laatste: 13-1-2023 Berichten: 28 | 11-3-2016 12:16 |
Maar natuurlijk Dré, het moet het mannelijk deel zijn (die past beter in het mengpaneel ![]() | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-4-2025 Berichten: 9508 | 11-3-2016 13:32 |
Ik doe geen grote bandjes of zo, maar bij de kleinere verhuur of bandjes is mijn systeem goedkoop en werkt prima. Ik heb al mijn kabels met een gekleurd rondje isolatie tape 10cm voor de plug aan twee kanten. Elke kleur heeft zijn eigen lengte. 3 mtr, 5 mtr 10 mtr en 15 mtr De 1 mtr kabels hebben geen tape, dat zie je zo wel ![]() Op het tape staat ook nog een letter, dat is handig zodat je snel weet welke kabel het is als er spaghetti op de grond ligt. Dan krijg je dus communicatie als: rood k geel b enz., en dan heb je het allemaal zo gevonden. doe ik al jaren zo, kost een drol. | |
light_userStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-1-2018 Laatste: 25-1-2018 Berichten: 1 | 25-1-2018 21:14 |
Na veel proberen heb ik de meest ideale (en tevens de goedkoopste) oplossing gevonden. Brother P-Touch Flexible ID labels TZeFX231,TZeFX241 of TZeFX251. Ik heb een PT-P700 printer gekocht voor €65 en twee cartridges TZeFX251 (24mm, zwarte tekst op witte labels) Let op!! Koop enkel officiële Brother labels. Ik heb de huismerk tapes gekocht van 123inkt en ze komen allemaal los. Zowel labels volledig rond de kabel als 'vlagjes' labels rond kabels. Ik druk op het label mijn naam en eventueel de Lengte van de kabel indien relevant. Of mijn naam + de functie van de kabel (indien een speciale voedingskabel/adapter voor een specifiek toestel). Ze blijven perfect plakken rond standaard professionele XLR kabels wanneer je een milimeter of 4 overlapping gebruikt bij het volledig rond draaien. | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 19-4-2025 Berichten: 1237 | 26-1-2018 06:01 |
Hoe ziet dat er dan uit? Foto van? | |
Free beats! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-4-2025 Berichten: 9508 | 26-1-2018 08:20 |
SPAM? | |
BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 23-4-2025 Berichten: 302 | 26-1-2018 08:24 |
Been there, done that, na een tijdje gaat het label los zitten waarbij de lijmlaag aan de kabel blijft zitten waar vervolgens weer zand, stof, confetti en andere zooi aan blijft zitten, kortom.... Zowel geprobeerd met brother labels als met een brady machine. Uiteindelijk heb ik er een label op geplakt en verolgens een doorzichtige krimpkous, nadeel is dat dit achteraf niet toepasbaar is zonder te moeten solderen ![]() | |
