rcf 4pro8003as subkasten
(27 reacties. Pagina 3 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
RoystraverStandaard Lid
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
25-5-2011 17:42
Een klein kickje in dit forum.
Ik heb twee RCF 8001 actieve subwoofers gekocht.
Nu ben ik op zoek naar twee actieve RCF toppen om zo een actief setje te vormen.
Ik zie door de bomen het bos niet meer, RCF heeft redelijk wat series met elk weer een aantal uitvoeringen.
Welke actieve RCF topkasten passen nou het beste bij deze subwoofers?
Beckers AVStandaard Lid
Sinds: 17-1-2010
Laatste: 31-10-2011
25-5-2011 18:05
Zelf gebruiken we de 8001's met de oude 322's. Super combinatie.
Wellicht dat je beter kunt kijken naar de digitale opvolger ervan. De 422. Scheelt veel in gewicht, beetje qua klank. En de looks... Nouja...
Raad je wel aan om voor een 2" driver te gaan. Die heb je echt wel nodig bij deze subs.
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
25-5-2011 18:12
Ik heb me laten vertellen dat de 8001 nog steeds de beste is van de 8001, 2 en 3.
Dit doordat de 8002 een bandpass sub is... En de 8003 lang niet het geluid maakt dat de 8001 produceert.
Voor hoever is dit waar?
Een kennis hier in de buurt heeft twee 525A's, ik ga die dus sowieso eens proberen.
Sinds: 17-1-2010
Laatste: 31-10-2011
25-5-2011 18:51
8002 vind ik persoonlijk ook een beetje tegenvallen. Op een groter evenement icm de 8001 is hij echter wel prima te gebruiken.
De 8001 doet in mijn ogen toch wel onder voor de 8003. 8003 heeft meer power en volume dan de 8001. Klank kan ik niet echt een groot verschil in ontdekken. (We hebben ze beide)
525 hebben we ook een keer erop gehad, maar ik vind de combinatie 2"/12" + 18" in deze wat lekkerder klinken.
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
25-5-2011 22:41
Op marktplaats staan twee 322A, hebben een 1'' hoogdriver.
De 422 heeft ook een 12/2 combinatie.
Echter wil ik de topkasten ook graag los gebruiken op wat kleinere klusjes, maar dan moet er wel wat bass uit komen.
Is de keuze van een 15'' dan niet verstandiger?
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
26-5-2011 07:46
De 322A is een 12/2"combinatie
De 322a geeft zat laag, ik heb de 522 nooit gebruikt, maar voor fullrange schijnt de 322 beter te klinken. Maar het is maar net wat je wilt, ik neem eigenlijk altijd sub mee, dat is toch een wereld van verschil. Ik heb een 8001 & 322 actief setje. Als je in de buurt woont kun je best een keer luisteren wink ;)
KraakmaniaStandaard Lid
Sinds: 11-7-2003
Laatste: 13-1-2023
26-5-2011 08:04
Ik denk dat de verkoper op MP een foutje heeft gemaakt. het is een 2".
Ik gebruik de 322 voor bruiloften en kleine zaaltje stand alone. Komt voor mij voldoende bas uit. Als het niet vol open staat kan je een beetje bas erbij eq-en. En de kast in de 'music' preset zetten.
Ik wil niet meer terug.
Heerlijk die art-322a
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
26-5-2011 08:56
Mocht ik een keer die kant op komen probeer ik het even te combineren.
Dat denk ik ook.
Veel positieve reacties over de 322A, ik ga daar even naar kijken, bedankt alvast!
