Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 294 van 345)Moderator(s): Dré
AHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-8-2005 Laatste: 24-4-2018 Berichten: 39 | 30-7-2009 18:36 |
Het is een 19"rack voor Crown belchfire amps, die zijn nl meer dan 180cm diep. https://www.crownaudio.com/pdf/legacy/belchfire_datasheet.pdf | |
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 30-7-2009 18:39 |
geweldig.. 2x 7 KW in 4 ohm.. Een genot voor elke vermogensfreak... Was het maar zon feest.. | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 30-7-2009 19:04 |
Daniel-sound schreef: Houden die tente wieltjes die 8 podiumdelen + kist wel?( zomaar even benieuwd ) ![]() Maar ook 4 zou t wel houden. Ledvloer kisten zijn even zwaar of nog zwaarder en dat gaat prima op 4 wielen. Moeten wel wat vaker vervangen worden dan wielen onder normale kisten. Maar dat heeft vaak meer te maken met lomp gedrag (kleine drempeltjes willen oprijden zonder tillen etc) dan met het gewicht. | |
CalipsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2004 Laatste: 25-1-2025 Berichten: 506 | 30-7-2009 19:17 |
Daniel-sound schreef: geweldig.. 2x 7 KW in 4 ohm..Een genot voor elke vermogensfreak... Was het maar zon feest.. ![]() | |
wat een onzin in dit vak | |
MusicXtraEx Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2009 Laatste: 12-11-2009 Berichten: 168 | 30-7-2009 19:29 |
Zat ik er niet echt ver naast ![]() | |
Zelfbouw line array is klaar, samen met de subs wel een hele vette stack. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 31-7-2009 04:10 |
1 x bewerkt. Laatst door Martijn op 31-7-2009 04:13 Kistje was bedoeld voor de klant z'n ego. ![]() Zonder dollen; https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... De afgelopen tijd is het er niet zo van gekomen om foto's te posten (laatste keer dateert van oktober vorig jaar zag ik), dus vandaar dat het dit keer een redelijke lading is. Niet alleen de recht-toe-recht-aan cases, maar ook 2 complete meubels. Een daarvan is het VJ meubel (gevuld met 3 DVJ-1000's en een SVM-1000, yum), het andere beslaat 3 cases die op een aluminium frame liggen. Dit keer ook wat meer foto's ertussen gedaan van de bouw zelf, en niet alleen van het eindresultaat. Daarom staan de foto's van de meubels in afzonderlijke mappen, en worden de foto's onder elkaar geladen. (Waarvoor dank JeroenVDV) De losse kistjes: 19" racks/koffers https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... | |
Verder nog wat andere cases, waaronder een voor een Cortex MP3 speler. Eisenlijstje in het kort: moet in een hele krappe ruimte passen. Daarom is er geen rackprofiel gebruikt maar is de speler rechtstreeks in het hout gezet, en zitten er wegklapbare poten onder het geheel. Op die manier is de speler boven de mixer te zetten, waardoor je 10-15cm diepte wint. (Poten vallen een stukje terug, en de poten kunnen ook strak tegen de achterkant van de mixer) https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... Ook 3 Hungaroflash Quasars in cases gestopt: https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... En als laatste onder de losse cases een kist voor divers klein spul dat geen eigen kistje nodig heeft. https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... Bij het VJ meubel moet de kanttekening worden geplaatst dat het "plexiglas" wat uiteindelijk wit perspex bleek te zijn door de klant is aangeleverd in de veronderstelling dat het gematteerd acryllaatglas was. Inmiddels staat daarvoor wel het juiste spul hier, dat wordt een dezer dagen nog verwisseld. Doordat het kunststof dat er nu inzit het licht totaal niet diffuseert zijn er gaten tussen de ledbuizen zichtbaar. Dat zou (al dan niet met tussenkomst van wat frostfilters) straks opgelost moeten zijn, evenals een veel hogere lichtopbrengst. Perspex is in principe namelijk helemaal niet doorschijnend. Bovenin de case liggen de bakken met apparatuur, onderin staan de onderdelen voor het onderstel bestaande uit de bodemplaat, omkeerbare U, dekplaat en ledfront. Om niet half de case in te moeten duiken om bij de tweede meubelbak te kunnen heeft de case 2 deksels. De hoogte van het schot waar de bakken op liggen is overigens op 15mm na even hoog als het opgebouwd frame. Niks tillen, gewoon schuiven. Verder is er voor de onderlinge verbinding tussen beide delen (2* audio, 2*video, 2*videosync) met Harting24 voor het laagspanning en powercon voor het 230 deel ingezet. Hierdoor is het opbouwen snel gebeurd, en worden er geen fouten gemaakt in de bekabeling. Voor het maken van de "multi" is Techflex sleeve gebruikt, dat is zelf te vullen met kabels en blijft (in tegenstelling tot tywraps of krimpkous) gewoon soepel. Het geheel is voorzien van witte spetterlak. https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... Het andere meubel bestaat uit 3 (voor het oog 4) delen. Aangezien een meubel toch wel iets speciaals is, was het de wens om een meubel van flightcases rond te laten lopen. In principe kan dat niet, maar met wat crea-bea'en is het toch gelukt om ieder deel van 60cm 10° naar binnen te richten. (Bij het dubbele deel 20° dus). Hierdoor loopt het geheel als een boog rond. In plaats van standaard flightcasehout (met dito kleuren) zijn er een aantal platen via een andere leverancier in gebroken wit gebruikt. Een van de uitdagingen was het in dubbel verstek zagen van het sluitprofiel op de randen bovenaan. Naast het standaard 45 graden verstek helt het sluitprofiel ook op iedere hoek 5 graden naar binnen. Verder moest het dubbele deel eruit zien als 2 afzonderlijke delen, dus nadat de afstand tussen 2 afzonderlijke cases gemeten was, is er een sleuf van 28mm diep in diezelfde breedte ingefreesd. Op die manier valt het hoekprofiel in het hout, en wanneer de sleuf zelf zwart geverfd is zie je niet meer dat aan elkaar vast zit. Dit meubel is overigens nog niet helemaal klaar, dit najaar wordt er een kabelsysteem (zelfde idee als bij het VJ meubel) ingezet, evenals 19" ruimtes onderin en platen met schuko's bovenin het meubel. Voor beide meubels is trouwens gebruik gemaakt van JB-Systems ledverlichting. Bij het VJ meubel led-pipes met een Micro led manager (en Ledcon), bij het flightcasemeubel LP8140 spots waarvan de prints met leds in een eigen behuizing zijn gestopt. Dat was het wel weer. ![]() | |
CalipsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2004 Laatste: 25-1-2025 Berichten: 506 | 31-7-2009 07:49 |
Martijn schreef: Verder nog wat andere cases, waaronder een voor een Cortex MP3 speler. Eisenlijstje in het kort: moet in een hele krappe ruimte passen. Daarom is er geen rackprofiel gebruikt maar is de speler rechtstreeks in het hout gezet, en zitten er wegklapbare poten onder het geheel. Op die manier is de speler boven de mixer te zetten, waardoor je 10-15cm diepte wint. (Poten vallen een stukje terug, en de poten kunnen ook strak tegen de achterkant van de mixer)https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... Ik heb hem een tijdje terug gebruikt gehad in een meubel met 19" afstand zonder rackprofiel. Dit paste perfect! Helaas geen foto van. Het kistje bevalt super! | |
Dj NathanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-12-2002 Laatste: 23-1-2013 Berichten: 271 | 31-7-2009 09:39 |
Martijn schreef: Kistje was bedoeld voor de klant z'n ego.![]() Zonder dollen; https://fotos.boerboomshowproductions.nl/Cases/... Maar nu zonder dollen het meubel ziet er super strak uit, ik heb er inmiddels ook al even achter kunnen staan en het werkt gewoon goed. Enig nadeel bijft natuurlijk het wit houden, maar dat is nu niet meer jou probleem. (Voor de gene die bovenstaande niet snappen: project is van een klant van ons die ik afgelopen februari heb doorgestuurd naar Martijn voor deze kist) | |
Pearl 2000 in da house!! | |
PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 31-7-2009 13:40 |
Als je die bedragen liever niet op het forum gooit kan ik dat begrijpen, maar wat kost zoiets nou ong? Vind het een erg leuk meubeltje. Waarom trouwens de keuze om de koptelefoon via voor te laten lopen, en niet gewoon rechtstreeks in de aansluiting? | |
