hoeveel versterkers kan ik aansluiten op de JB Systems MM-10 mengpaneel?
(18 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 4-12-2008 18:41 |
moet je er wel 2 hebben voor stereo ;) maar ik bedoelde de xlr vesie | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 5-12-2008 13:59 |
Je hebt op een mm10 een stereo xlr/jack uit. daarnaast ook 2 aux uitgangen deze moet je dus kunnen gebruiken om naar 2'de en 3'de versterker te gaan. | |
Dj pyroStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2005 Laatste: 3-3-2016 Berichten: 200 | 8-12-2008 12:47 |
eddy wally schreef: Je hebt op een mm10 een stereo xlr/jack uit.daarnaast ook 2 aux uitgangen deze moet je dus kunnen gebruiken om naar 2'de en 3'de versterker te gaan. Je moet dan wel zien dat je elk kanaal op je auxen uitstuurt (groene potmeters boven de schuiven) | |
Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het niet begrijpen. | |
SonarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2009 Laatste: 29-5-2009 Berichten: 3 | 21-5-2009 12:16 |
Als ik dan meteen even zo vrij mag zijn om een technische vraag te stellen m.b.t. dit onderwerp: Mijn mengpaneel heeft de volgende uitgangen: - Master1 : 1 V/600 Ohm (max. 8V) - Master2 : 1 V/600 Ohm (max. 8V) - Record : 700mV/600 Ohm En ik heb 3 versterkers: 2 met een ingangsgevoeligheid van 0,77 V en een ingangsimpedantie van 20 Kohm. 1 met een ingangsgevoeligheid van 1,23 V (+4,0 dBu) en een ingangsimpedantie van 20 Kohm symmetrisch en 10 Kohm asymmetrisch . Mijn vraag: Is het beter om alleen de 2 master uitgangen van het mengpaneel te gebruiken + een splitterkabel (dus 3 versterkers op 2 master kanalen), of is het beter om 2 versterkers op de master uitgangen te doen + 1 op de record uitgang? Wat zou verstandiger zijn of maakt het niet uit? | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 21-5-2009 13:00 |
De rec uitgang is meestal niet regelbaar (logisch, je wil niet dat je opname zachter wordt als je het geluid over de speakers even wat zachter zet omdat de telefoon gaat), dus dat is geen handige keus. Gewoon de masters gebruiken en splitten of doorlussen vanaf je versterkers. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 21-5-2009 13:05 |
In het geval van discomixers reageerd de record meestal wel op je kanaalfaders, Bij pa mixers meestal op een andere gain knop in het kanaal, maar soms ook op de kanaalfader. De record reageerd bij disco mixers meestal niet op de masterfader, maar om het extra ingewikkeld te maken weet ik ook diverse mixers waar hij dat wel doet, dat zijn wederom: sommige pa mixers (oa Behringer). | |
SonarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2009 Laatste: 29-5-2009 Berichten: 3 | 21-5-2009 13:14 |
Het is een JB Systems "Talent", volgens mij reageerd bij mijn mixer de record uitgang inderdaad niet op de faders... ik weet het niet helemaal zeker, ik zal het even uittesten want ik had zelf nog niet aan dat probleem gedacht. Maar even qua technische mogelijkheid: is het uberhaupt mogelijk één van de versterkers aan te sluiten op de record uitgang qua gevoeligheid / impedantie?? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 21-5-2009 13:15 |
je kan het wel doen, maar wat heb je eraan | |
SonarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2009 Laatste: 29-5-2009 Berichten: 3 | 21-5-2009 13:28 |
Omdat ik dacht dat het voor een versterker misschien beter zou zijn om het rec. signaal binnen te krijgen dan een gesplit signaal. Maar dat maakt dus blijkbaar weinig uit... in ieder geval bedankt! | |
