Het profiel van Dj pyro
Laatste 200 bijdrage(n) van Dj pyro (Pagina: 1 van 10)
Topic: jb systems winner spiegelen ?? (23-1-2012 08:54:00)
)Je naam staat misschien in je profiel
Hou er wel rekening mee dat het spiegelen van de scanners enkel werkt in master slave mode en niet als je ze dmx aanstuurt.
Op sommige sturingen kan je op de sturing zelf een pan of tilt invert gebruiken, en anders zal dit een beetje programmeerwerk worden vrees ik.
Topic: Dmx led controllers icm parren (4-12-2011 12:24:00)Op sommige sturingen kan je op de sturing zelf een pan of tilt invert gebruiken, en anders zal dit een beetje programmeerwerk worden vrees ik.
En wat bedoel je dan juist met conflicten?
Topic: lichtsturing (12-11-2011 20:41:00)Om met freestyler te werken kan je zelfs de enttec open dmx dongle gebruiken en dan ben je voor 55€ al gesteld.
Op zich zijn vrijwel alle softwarepakketten vrij eenvoudig te programmeren.
In het begin is het altijd wel een beetje zoeken hoe het voor jou het handigste werkt, maar eens je hiermee weg bent en voor jezelf een handige manier van programmeren gevonden hebt, zijn de mogelijkheden bijna onbeperkt.
Topic: Handsirene gezocht (9-11-2011 19:37:00)Op zich zijn vrijwel alle softwarepakketten vrij eenvoudig te programmeren.
Bij een Army shop of iets dergelijks maak je nog wel kan om zoiets te vinden.
Andere optie is om bij de plaatselijke brandweer langs te gaan en te vragen of zij er eentje hebben die je mag gebruiken.
Bij ons op de kazerne denk ik dat ze er wel nog zo één liggen hebben dus misschien bij jullie ook?
Topic: Beginnersinformatie DMX en Licht (9-11-2011 19:18:00)Andere optie is om bij de plaatselijke brandweer langs te gaan en te vragen of zij er eentje hebben die je mag gebruiken.
Ja het is gemakkelijk aan te sluiten (via dmx)
Neen het gaat niet werken.
De light 8 pro kan je al niet gebruiken om alles aan te sturen.
De light 8 is ten eerste al een tafeltje om parretjes mee aan te sturen, dus niet echt geschikt voor effecten.
Ten tweede heeft hij te weinig dmx kanalen om alles aan te sturen.
Ook heb je nu een zooitje effecten, maar niks van basisverlichting.
Ik zeg altijd, beter eerst informeren en dan pas kopen
Zeker als je zo'n slordige 750€ gaat uitgeven (in de veronderstelling dat je alles nieuw hebt gekocht.
Topic: Jb systems LED Victory Scan 60W CREE (21-10-2011 14:20:00)Neen het gaat niet werken.
Dat van die gobo's is inderdaad waar.
Echter merk ik de laatste tijd op dat dit meer en meer gebeurt bij de nieuwe budgetscanners/moving heads
Topic: Jb systems LED Victory Scan 60W CREE (21-10-2011 13:18:00)Echter merk ik de laatste tijd op dat dit meer en meer gebeurt bij de nieuwe budgetscanners/moving heads
Ik heb ze al eens vluchtig gezien op een demo.
Met de Winner kan je ze absoluut niet vergelijken.
De lichtopbrengst van deze scanner is veel beter dan die van de winners.
Kleuren zijn heel mooi (komt voor een groot stuk door het witte licht van de LED ipv de halogeenlamp bij de winner)
en ook de gobo's zijn mooi scherp.
Voor zijn prijs vind ik het zeker de moeite waard om eens over na te denken.
Topic: lichtsturing (19-10-2011 21:02:00)Met de Winner kan je ze absoluut niet vergelijken.
Als je al 6 LED parren hebt, dan zitten je kanalen al snel vol.
De elation heeft slechts 24 kanalen dus als je elke LED par apart wil aansturen hebben deze hopelijk slechts 4 kanalen.
De eerst grote vraag is altijd, wat is je budget.
Zonder dat we dat weten kunnen we hier vanalles liggen roepen, maar daar ben je dan waarschijnlijk niet veel verder mee.
Topic: Daslight (5-10-2011 13:57:00)De elation heeft slechts 24 kanalen dus als je elke LED par apart wil aansturen hebben deze hopelijk slechts 4 kanalen.
Als je de 3D niet nodig hebt op je andere pc kan je gewoon ja show in dashlight opslaan op USB stick.
Deze stick in je andere pc proppen en daar je show terug openen.
Als je zelf fixtures hebt aangemaakt moet je ook de map fixtures kopiëren naar de andere pc
Topic: Daslight (4-10-2011 11:46:00)Deze stick in je andere pc proppen en daar je show terug openen.
Voor zover ik weet zijn er geen "standaard" shows te downloaden.
Wat je wel kan doen is shows overzetten van de ene computer naar de andere (dit doe ik namelijk bijna altijd).
Wat je ook kan doen (gebruik ik ook regelmatig) is scenes uit een andere show importeren.
Ik heb bijvoorbeeld mijn vaste DMX adressering voor mijn scans, LED pars, moving heads, enz...
Hierdoor kan ik dan makkelijk scenes de reeds gemaakt waren voor een andere show moeiteloos overnemen.
Topic: Hazer Gezocht (9-9-2011 19:41:00)Wat je wel kan doen is shows overzetten van de ene computer naar de andere (dit doe ik namelijk bijna altijd).
Voor zover ik weet werkt elke hazer wel met een ventilator om de rook te verspreiden.
De Look unique is absoluut geen slechte hazer.
Heb deze meermaals gebruikt bij ons in het CC en ben vrij tevreden over de output en de mooie verdeling van de rook.
Echter heb ik over een paar weken gewerkt met een Antari HZ-500 en daar ben ik helemaal aan verkocht.
Verbruik valt zeer goed mee, de haze wordt mooi verdeeld en de output is ook dik in orde.
Ik weet niet of deze in je budget past, maar ik zou hem in ieder geval zeker in overweging nemen.
Topic: Daslight (9-9-2011 19:35:00)De Look unique is absoluut geen slechte hazer.
Voor LED pars zet ik meestal de RGB allemaal op 1 ipv 0
Of indien mogelijk de algemene dimmer op 1.
Wanneer je de schuif op 0 laat staan, blijven de parren gewoon branden.
Topic: misschien aankomende dj (25-7-2011 22:39:00)Of indien mogelijk de algemene dimmer op 1.
Hetgeen je hierboven aanhaalt is zeker geen slecht setje.
De RMP's van reloop hebben zich al meermaals bewezen.
Ik heb zelf ook nog met de vorige versie (RCD 900) gedraaid en ben hier altijd zeer tevreden van geweest.
Echter moet je er wel rekening mee houden dat deze speler geen usb aansluiting heeft en je dus zelf MP3 cd's zal moeten gaan schrijven.
In jouw geval zou ik zeker de numark mixdeck overwegen die hierboven al aangehaald werd.
Hij zit wel iets boven je budget, maar als ik een beetje kan volgen met hetgeen je wil gaan doen (vooral ipod en pc) lijkt dit mij een uitstekende keuze.
Topic: Goede PA set (14-6-2011 14:00:00)De RMP's van reloop hebben zich al meermaals bewezen.
Wij kunnen nog zoveel onze mening geven als jij wil, maar iets dat voor mij goed klinkt is daarom niet altijd hetgeen jij zoekt.
Ga gewoon effe zelf luisteren en kijk wat je voor jezelf goed vind.
Ik denk dat het voor gelijk wie op dit forum moeilijk is om de keuze voor iemand anders te maken.
Topic: WINNER SUPER HID 150 (11-2-2011 18:21:00)Ga gewoon effe zelf luisteren en kijk wat je voor jezelf goed vind.
Om nu te zeggen dat dit de controller is voor de winner scanners, dat is misschien wat overdreven, maar het is inderdaad een goeie optie.
Topic: WINNER SUPER HID 150 (9-2-2011 22:09:00)De super winner valt niet onder de Ilead serie van.
Hierdoor komt de patch van de ilead controler niet overeen met de kanalen van de winner.
Topic: Kanaal luider dan ander (1-2-2011 09:36:00)Hierdoor komt de patch van de ilead controler niet overeen met de kanalen van de winner.
Om welk mengpaneel gaat het juist?
Zou het niet kunnen dat er ergens een balans te veel naar links of rechts staatn?
Topic: Mixen op je laptop vanaf cd speler (7-9-2010 19:07:00)Zou het niet kunnen dat er ergens een balans te veel naar links of rechts staatn?
Ik heb hier ook een setje staan van 2 Denon DN-1200 spelers waarmee ik mix.
Werkt bij mij perfect.
Gebruik het in combinatie met Virtual dj.
Topic: Nieuwe geluidsset (10-6-2010 22:56:00)Werkt bij mij perfect.
En als je echt alles uit je k-112 wil halen, hang er dan een P-1200 aan.
Op deze manier moet je je versterker ook niet tot het uiterste drijven
Topic: compact light showtec (31-5-2010 15:54:00)Op deze manier moet je je versterker ook niet tot het uiterste drijven
luc2366 schreef:
(wie is eddy wally als die mij kent
