Het profiel van Sonar
Laatste 3 bijdrage(n) van Sonar (Pagina: 1 van 1)
Topic: hoeveel versterkers kan ik aansluiten op de JB Systems MM-10 mengpaneel? (21-5-2009 13:28:00)
Omdat ik dacht dat het voor een versterker misschien beter zou zijn om het rec. signaal binnen te krijgen dan een gesplit signaal. Maar dat maakt dus blijkbaar weinig uit...
in ieder geval bedankt!
Topic: hoeveel versterkers kan ik aansluiten op de JB Systems MM-10 mengpaneel? (21-5-2009 13:14:00)
Het is een JB Systems "Talent", volgens mij reageerd bij mijn mixer de record uitgang inderdaad niet op de faders... ik weet het niet helemaal zeker, ik zal het even uittesten want ik had zelf nog niet aan dat probleem gedacht.
Maar even qua technische mogelijkheid: is het uberhaupt mogelijk één van de versterkers aan te sluiten op de record uitgang qua gevoeligheid / impedantie??
Topic: hoeveel versterkers kan ik aansluiten op de JB Systems MM-10 mengpaneel? (21-5-2009 12:16:00)
Als ik dan meteen even zo vrij mag zijn om een technische vraag te stellen m.b.t. dit onderwerp:
Mijn mengpaneel heeft de volgende uitgangen:
- Master1 : 1 V/600 Ohm (max. 8V)
- Master2 : 1 V/600 Ohm (max. 8V)
- Record : 700mV/600 Ohm
En ik heb 3 versterkers:
2 met een ingangsgevoeligheid van 0,77 V en een ingangsimpedantie van 20 Kohm.
1 met een ingangsgevoeligheid van 1,23 V (+4,0 dBu) en een ingangsimpedantie van 20 Kohm symmetrisch en 10 Kohm asymmetrisch .
Mijn vraag: Is het beter om alleen de 2 master uitgangen van het mengpaneel te gebruiken + een splitterkabel (dus 3 versterkers op 2 master kanalen), of is het beter om 2 versterkers op de master uitgangen te doen + 1 op de record uitgang?
Wat zou verstandiger zijn of maakt het niet uit?
