beyma SM-115 Hoorngeladen?
(27 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 1345 | 19-5-2009 13:14 |
En de bracing.., kan dit met hetzelfde materiaal als de kast zelf , Hetzelfde materiaal is wel zo gemakkelijk, doorgaans 15 of 18 mm.Dus 18mm of zou ik beter wat dikker of dunner gaan ? Alleen moet ik nog nadenken hoe ik het luikje ga maken, Een veel gebruikte methode is dit. Met dit specifieke ontwerp is er misschien wat ruimtegebrek aan het begin van de hoorn (Bart?) een rond luik kan dan uitkomst bieden.Dit lijkt me toch niet heel eenvoudig? Moet luchtdicht zijn en vooral stevig? Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 384 | 19-5-2009 15:42 |
Of je maakt het luik zoals de originele plannen. Als versteviging zou ik ook een dwars schot in de mondopening doen zoals bij het Punisher ontwerp. | |
Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 167 | 20-5-2009 11:19 |
oke bedankt! en het luik gewoon vervestigen met insloegmoeren en verzonken bouten? | |
Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 167 | 21-5-2009 19:00 |
heb vandaag de drivers gehaald, Nu heb ik toch nog een brandende vraag, Ik heb vandaag 2 x Hybride 15'' gehoort. 600W per stuk. Ik moet zeggen dat mijn mond ervan openviel. Geweldig drukvol en laag dat ze gingen. Kan ik ongeveer dezelfde druk verwachten van de folded hoorn? (Volgende week begin ik met de bouw van de 2 hoorntjes) | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 1345 | 25-5-2009 14:25 |
Ligt er aan welke hybrides het waren (welk model, kastvolume, etc). Eén en ander valt over het algemeen goed te simuleren. Ik heb ooit eens ter vergelijk twee hybrides en twee frontloaded BPH's gemaakt (eigen ontwerp), hetzelfde kastvolume, zowel bruto als netto, dezelfde hoornlengte en vrijwel gelijke kamers (totaal). De hybrides wonnen het qua gevoelsmatige SPL op hun sokken, de frontloaded BPH klonken strakker en leken ook wat dieper te gaan. Ik denk dat de gevoelsmatige SPL met name hoger leek t.o.v de frontloaded hoorn daar deze laatste vervorming effectiever wegfilteren. Let wel: Ik heb destijds geen metingen gedaan. De hybrides heb ik aangepast en ik weet inmiddels dat een goed ontworpen hybride ook in zijn eentje voldoende laag (lijkt) te gaan (weliswaar in ruil voor de behaalde SPL), in tegenstelling tot de meeste (mij bekende) frontloaded hoorns. Qua strakheid van weergave zijn frontloaded hoorns bij mij nog steeds favoriet. Mvg Johan | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 25-5-2009 15:36 |
Ik heb destijds units va Conrad gebruikt. PAX 15 of zoiets. Low budget, en zaten eerst in basreflex kastjes. Daarna in de folded hoorn, en wat een verschil!! Hoewel laag budget, de kwaliteit en kwantiteit was super voor die 50€. Ik zou luikjes maken in het voorlaatse schuine deel van de hoorn. NIET in het deel waar de woofer direct tegenaan straalt. Dat wil je mooi gelijkmatig houden, tenminste gevoelsmatig. een dubbele plaat met goede tochtsrip en goede inslagmoeren werkt prima om alles sterk en luchtdicht te krijgen. Je kunt altijd nog spelen met wat pritex vulling etc (oa voordeel van luikjes) good luck! | |
Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 167 | 26-5-2009 12:55 |
Het waren de Hybrides van DAP, Staan nu op marktplaats te koop zag ik . ook vond ik de Proel basjes goed en hard klinken, 2x18'' Met slecht 500W per kastje. en die luikjes in het hoorngedeelte leek me ook het eenvoudigste.. aangezien ik er een rooster met schuim voormaak is het dan ook onzichtbaar. Maar kan ik dan nog goed bij de luidspreker , qwa bevestigen? Dit weekend hout gaan halen en er eerst 2 bouwen voor te beginnen, Bedankt.. | |
Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 167 | 30-5-2009 10:43 |
het luikje ga ik toch aan de buitenkant maken , aangezien ik in de hoorn geen plaats heb, Hier gqa ik bracing toepassen en dan zal dat niet gaan door het luikje ,, | |
Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 167 | 31-5-2009 17:16 |
Eerste kastje gebouwd en getest..! Ze klinken super en buitengewoon drukvol, Qwa ''subbass'' vallen ze nog goed mee , ze gaan niet heel laag , maar toch lager dan ik verwachtte . Alleen gaan ze wel graag ''lopen'' Nu dus nog 7 Kastjes bijbouwen .. :P | |
Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 167 | 1-6-2009 19:30 |
Hier alweer mijn 4de berichtje achtereen.. heb er net 2 klaar, alleen ben ik er achter gekomen dat het MDF best kwetsbaar is met het gewicht van de kasten .. Zodat als er iets minder zorgvuldig mee word omgegaan er makkelijk ''blutsen'' in de hoeken van de kast kunnen komen.. Hoe kan ik dit een beetje tegengaan? nu wil ik er ook een soort ''pootjes'' onderzetten. ik zat zelf te denken aan 2 lange latten van ongeveer 2cm hoog, Is dit een goed idee of zijn er andere sugesties? | |
