beyma SM-115 Hoorngeladen?
(27 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Okido4777Standaard Lid
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
16-5-2009 13:27
hallo,
1. Ik kan 2 van deze speakers kopen voor 80 euro,
Zijn net gereconed, is dit een goede keus? (qwa prijs).
2. Dan ben ik van plan om hier een hoorngeladen kastje rond te bouwen,
Gewoon om een beetje te expirimenteren hoe het zal gaan klinken.
Heeft iemand hier sugesties voor wat ik het beste kan bouwen?
Zelf dacht ik aan de folded horn , Goede keus?
3. Ik heb zelf nog 4 BR-basjes (15'') , als hoorngeladen goed klinkt dan wil ik
in totaal dus 6 HL-basjes maken , Alleen zit ik dan wel met het probleem dat ik
met 3 verschillende speakers speel, (B&C , Eminence en dus Beyma)
Gaat dit problemen geven qwa koppeling of klank?
bvd sebastiaan
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 29-5-2025
18-5-2009 09:02
Om welke diverse luidsprekers gaat het?
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
18-5-2009 12:33
Het gaat om 2x de kappa 15 (niet de lfa) 450wrms.
en om 2x de b&c 15pwb40 600wrms.
en zijn de Beyma sm-115's een goeie koop voor 80 euro voor beide?
bvd sebastiaan
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 29-5-2025
18-5-2009 16:36
Yup (mits in goede staat). Ze zijn qua kwaliteit en T/S-parameters te vergelijken met de Eminence Kappa 15 LF.
De Kappa 15 lijkt indertijd verbeterd te zijn (grotere Xmax) dus of er zijn meerdere modellen met verschillende parameters op de markt of de berekeningmethode door Eminence is veranderd.
Ik zou het gebruik van verschillende luidsprekers niet aanraden maar qua koppeling verwacht ik geen problemen. Door verschillen in o.a. Xmax en efficientie wel een verschil in belastbaarheid en onderlinge klankverschillen. Voor lage basweergave (< ~80 Hz) is dit laatste minder evident.
Ga je de kasten telkens als groep gebruiken of ook als enkele (bijv. één per kant) en wat voor topkasten (en andere apparatuur) gebruikje?
Mvg Johan
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
18-5-2009 18:30
oke dan koop ik ze over.
ik ben van plan om 2 Folded horn kastjes te maken,en te kijken hoe het klinkt,
als ik er tevreden over ben dan zal ik er direct 6 bijmaken, dus dat ik er 8 heb.
En 6 van deze te vullen met de speakers die ik heb,
Als ik later nog wat heb gespaart dan ga ik voor 8 dezelfde drivers zodat ik 8 identieke kastjes heb.
dus in het begin ga ik er 6 hebben (met de 3 verschillende speakers), waar ik bij de grotere feestjes 3 per kant ga zetten (of 2 paar kant en 2 als centerstack).
bij kleinere feesjes zal ik er gewoon 2 of 4 meenemen
(Ligt aan de koppeling en diepgang natuurlijk).
ik heb 12'' coaxiale hoorntoppen,
Deze laat ik van 140 - 150hz lopen,..
,, is dit alles een goede keus? , ook de folded horn?
En qwa diepgang en spl, zullen deze kasten tot hun recht komen vanaf 2 per kant?
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 29-5-2025
18-5-2009 18:56
Niet elke folded horn komt even gemakkelijk tot de 140 á 150 Hz (qua klank).
Bij hoorngeladen kasten geldt over het algemeen dat je er meerdere moet stacken om een goede diepgang te verkrijgen, 2 is dan meestal vrij miniem, 4 is beter. De laagweergave verbeterd. Door meerdere kasten te stacken verbeteren de prestaties van de individuele kasten ook. De uitzondering hierop zijn hybride's die over het algmeen met één per kant voldoende diepgang bieden maar minder verbetering zien in de prestaties van de individuele kasten bij stacken (net zoals bij basreflex).
Bij gebruik tot 4 kasten is een centerstack qua prestaties en uniforme afstraling in de regel beter dan 2 kasten per kant.
Je hebt "deze kasten" overigens nog niet gespecificeerd, heb je al een bepaald folded hoorn ontwerp op het oog? Zoniet, heb je voorkeur voor bepaalde afmetingen?
Mvg Johan
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
18-5-2009 19:06
aan de topkasten daar valt nog wat aan te doen ,
Maar dat is nog niet zo een groot probleem,,
En ik zal zowiezo gaan stacken op de grotere feestjes,
Desnoods met 3 per kant als dit mogelijk is ;).
Later natuurlijk met 4 per kant.
Ik had de folded horn van speakerstore op het oog,
Folded horn
De afmetingen maken in principe niet zo heel veel uit,
Of heeft u nog andere sugesties qwa ontwerp ofzo?
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
19-5-2009 04:25
Leuk compact ontwerp, ik heb deze ook eens gebouwd, ze klinken best goed met Eminence Kappa LF 15.
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
19-5-2009 10:41
topkastjes!
Ik gebruik ze al jaren met 2 stuks in een stackje, en heb over diepgang helemaal niets te klagen, klinken zelfs ronduit "vol".
niet hoger dan 120hz crossen, althans de units die ik gebruikte klonken niet best meer. (wel mindere kwaliteit dan de door jouw gebruikte units, alhoeweld at weinig zegt over je bas-mid weergave)
Denk ook aan een luikje! zeker als je straks andere units gaat gebruiken.
Tevens heb ik toendertijd ook een extra bracing aangebracht, ook geen overbodige luxe.
https://img527.imageshack.us/img527/2629/brace.th.gif
Succes!
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
19-5-2009 11:16
oke,goede reacties dus ;)
Bart segers: welke drivers gebruikt u in deze kastjes?
Misschien dat ik daar ook nog eens naar kan kijken..
En de bracing.., kan dit met hetzelfde materiaal als de kast zelf ,
Dus 18mm of zou ik beter wat dikker of dunner gaan ?
Alleen moet ik nog nadenken hoe ik het luikje ga maken,
Dit lijkt me toch niet heel eenvoudig?
Moet luchtdicht zijn en vooral stevig?
