DMX bedrading T-Bar
(34 reacties. Pagina 3 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
Niles-inkognitoStandaard Lid
Sinds: 4-1-2008
Laatste: 4-5-2010
7-5-2009 14:00
Ziet er goed uit, maar nog geen last van storing ondervonden omdat je de kabel zo hebt gesplist?
als je een aantal armaturen gebruikt lijkt me het goed gaan, maar ook als je vele adressen in gebruik hebt?
ook via de .eu
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
7-5-2009 20:03
Morgen ga ik 2 barren (één met bekabeling buiten de balk om, is nog niet af) gebruiken tijdens een feestje, dus dan worden ze gelijk goed getest. Meer als 8 DMX apparaten heb ik niet, dus met meer testen zit er helaas niet in.
Als ik binnenkort wat tijd over heb kan ik de scoop wel op de bus gooien om te kijken of ik iets van reflecties zie terugkomen.
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
10-5-2009 04:31
Ganzz schreef:
Ik zie dat de foto's van mijn DMX balk dood zijn in mijn topic. Ik zal ze even opnieuw uploaden kun je zien hoe ik het gedaan heb laugh :D Tot morgen razz :p
*[edit schreef:
hier een zipje met alle foto's
Tevens hebben alle destroyers plaats gemaakt voor ledparren laugh :D
Erg nette balken. Dit is gewoon aluminium koker van 50 x 50 x 3mm ofzo?
Hoe heb jij overigens je DMX bedrading intern 'afgewerkt' ? Doormiddel van 'simpel' op elkaar solderen?
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
10-5-2009 14:54
Het is inderdaad alu koker 50x50mm. DMX heb ik gewoon op elkaar gesoldeerd ja.
Al is er wel het idee een mini printje te maken met een optocoupler + driver en dan 4 parren en aan het eind een afsluitwerstand. Is toch net even iets netter. Maar op dit moment werkt alles prima. Ook gewoon op een DMX kring met 20 apparaten en een meter op 80 kabel waar gewoon microfoon bekabeling is gebruikt wink ;)
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 23-4-2010
13-5-2009 07:00
Ik zou in dit geval in de splitter niet galvanisch scheiden, het maakt het vele malen duurder en je schiet er niets mee op.
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
13-5-2009 12:31
Vele malen duurder? Optocoupler (6n138) van 50 cent en een DC-DC convertortje van een euro. Ik zou het voor dat "geld" gewoon doen happy :)
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
13-5-2009 12:51
Een trafo met 2 secundaire takken is ook genoeg in princiepe. Dus gewoon een klein printtrafootje laugh :D Zondag er maar eens even aan beginnen happy :)
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 23-4-2010
14-5-2009 15:07
Ik niet.
Ik had mij niet gerealiseerd dat de prijzen zo onderuit gegaan zijn, maar dan nog: Het heeft in dit geval geen voordelen, kan wel stuk en is dus niet elegant om te doen.
Ruud_schepersStandaard Lid
Sinds: 8-11-2003
Laatste: 15-8-2013
29-6-2009 14:55
Hier zijn ondertussen ook 2 T-barren gemaakt voor de ledparren.
Ze zijn nog niet helemaal af, de XLR connectoren waren niet op voorraad. Deze komt als het goed is volgende week binnen en dan kan ik ze helemaal af maken.
Maar om jullie niet langer in spanning te laten zitten hierbij alvast wat foto resultaten.
Als eerste zorgen we voor een aluminium koker (in ons geval hebben we gekozen voor een 70x50mm, 50x50mm is ook mogelijk.
Hier komen dan wat gaten in voor de stopcontacten.
Wij hebben er voor gekozen om 4 ledparren aan een balk te hangen en 1 extra stopcontact voor effecten enz. erop te zetten.
Naast de stopcontacten moet er uiteraard wat XLR bekabeling in komen. Hier hebben we ook gaten voor geboord.
We hebben er voor gekozen om de XLR door te lussen tussen de parren. Zo begint het al ergens op te lijken.
Spigot in het midden van de balk zodat hij ook op een statief kan worden geplaatst.
Voor de aansluitingen hebben we een powercon in en een doorlus naar een powercon uit gemaakt, aan de rechterkant komen nog een XLR in en XLR uit.
En zo komt het dan zo ongeveer eruit te zien.
En nu een volledige balk met haken.
Zodra de XLR connectoren binnen zijn worden de balken verder afgemaakt en word de bekabeling even mooi bij elkaar vastgezet.
Let verder niet teveel op de mooie ondergrond waarop gewerkt werd laugh :D
Nu ook via de .eu te bereiken.
Laatste: 12-5-2025
29-6-2009 22:35
Nou Ruud, jij kijkt ook niet op een dubbeltje wink ;)
Persoonlijk zou ik de 230 snoertjes van de parren een stuk inkorten, dat bundeltje is ook zo lelijk.
Gewoon par vanachteren openschroeven en kabel even inkorten. Kan je keurig de stekker nog gebruiken.
Persoonlijk zou ik de DMX gewoon rechtstreeks van lampje naar lampje doorlinken met mooie korte kabeltjes.
En geef me eens een uitleg waarom je hiervoor hebt gekozen?
Want het lijkt nu wel of je handiger uit bent, maar je hebt wel twee keer zoveel kabeltjes vanachteren zitten voor de dmx.
