4 toppen op 1 kanaal
(21 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 10-2-2009 20:11 |
Je moet eens goed lezen wat hij wil doen,op een kanaal de bassen,op het andere 4 toppen,indien deze paralel worden aangesloten speelt versterker op 2 ohm en dat geeft zeker op carnavalwagen brokken,je moet dus twee paar maken en het tweede paar in serie aan het eerste paar zodat je terug op 8 ohm komt. | |
ChiellieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2008 Laatste: 10-2-2009 Berichten: 3 | 10-2-2009 22:03 |
hey, Tip begin er niet aan. | |
SuperflyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-9-2008 Laatste: 18-3-2025 Berichten: 57 | 11-2-2009 01:37 |
Hallo Eriksounds. Het is best mogelijk om 4 toppen van 4 Ohm op 1 versterker kanaal te zetten. Je doet het volgende: Je zet twee speakers parallel, dit houdin: verbind de Plus van de ene met de Plus van de andere, en de MIN van de ene met de MIN van de andere speaker. Je hebt nu dus een SET (set-A) van twee speakers die parallel met elkaar staan, de totale weerstand van de SET is de helft van de enkele speaker dus 2 Ohm. Met de overige twee speakers doe je het zelfde (set-B), je hebt nu twee Set's van twee speakers parallel, per set 2 ohm. Nu sluitje de plus van de eerste Set-A aan op de PLUS van de AMP. De min van die Set-A knoop je vast aan de Plus van de tweede Set-B. De min van Set-B sluit je aan op de MIN van je Amp. De twee Set's A+B staan nu in serie en mag je de weerstand optellen. De Set's waren ieder 2 Ohm dus samen weer 4 Ohm. Het totale vermogen mag je bij elkaar optellen dus dat is 1200 Watt. Als je een beetje had gegoocheld was je daar zelf ook achter gekomen. Ik hoop dat ik je hiermee geholpen heb. Groetjes Marcel | |
SuperflyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-9-2008 Laatste: 18-3-2025 Berichten: 57 | 11-2-2009 01:52 |
Hoi Eriksounds, Nog even een aanvulling. Voor de twee Woofers die je heb liggen geld het zelfde. Ik weet niet of de Dap AMP het leuk vind om aan 2 Ohm te leveren. Niet elke AMP kan een belasting van 2 Ohm aan, het is dan ook af te raden. Zorg anders dat wanneer de woofers 4 Ohm per/st zijn ze in serie worden geschakeld. Je hebt dan een 8 Ohm belasting voor je AMP. Zij de Woofers 8 Ohm per/st dan kan je ze parallel zetten en heb je 4 Ohm. Als je twee kasten doorlust ( zoals dat heet in de PA wereld) met een speakon kabel. Dan schakel je ze parallel en halveert dus de belastingsweerstand voor je AMP. Hierdoor moet je AMP meer stroom leveren. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Marcel. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 9512 | 11-2-2009 11:35 |
eriksounds schreef: maar kan dit 4 speakers van 4 ohm zo doorlussen dat ze nog steeds een weerstand van 4 ohm hebben?O dit goed te doen en 4 ohm te houden, moet je een serie paralelschakeling maken. En zoek nu even op googel hoe dat moet. deze is erg makkelijk en duidelijk! | |
BGijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-11-2005 Laatste: 6-10-2019 Berichten: 84 | 11-2-2009 16:49 |
Als je de reactie van Superfly leest zie je dat hij rekening heeft gehouden met een weerstand van 4 ohm. Zijn manier is ook de enige manier om een totale weerstand van 4 ohm te behouden. En omdat ik mezelf toch verveel hier de visualisatie van Superfly zijn perfecte uitleg: https://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/02/11... | |
In heaven is no beer, so let's drink it here!!! | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 11-2-2009 17:34 |
Je kan ook overwegen om nog een extra versterker ergens inhuren. Een losse versterker bijhuren kost je de kop niet en kan je doorfactureren naar je klant. In dat geval hoef je ook niet moeilijk met aansluiten te doen. | |
Lost in Music | |
EriksoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2008 Laatste: 4-4-2014 Berichten: 47 | 11-2-2009 18:28 |
marcel en bgijs bedankt voor jullie heldere uitleg nou snap ik het en dit kan verder tog geen kwaad voor de versterker? (natuurlijk niet in de clip draaien dat snap ik) | |
DjlimburgEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2008 Laatste: 20-6-2009 Berichten: 274 | 11-2-2009 18:49 |
als je het hebt aangesloten kun je met een mulitmeter altijd even de weerstand controleren voor de veiligheid verder kan dit voor de versterker geen kwaad als je neits geks gaat doen | |
wat zou een leven zijn zonder geluid | |
Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 405 | 11-2-2009 19:50 |
djlimburg schreef: als je het hebt aangesloten kun je met een mulitmeter altijd even de weerstand controleren voor de veiligheid | |
Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... |
