Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 285 van 345)
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
16-1-2009 20:27
Wesley vd H schreef:
De manier van Tom is in ieder geval de manier die ook bij de grotere bedrijven wordt gebruikt.
Dat valt wel mee toch?
Alle apparaten hebben een eigen kist, en er zijn aparte kabelkisten.
Hier zitten bijna nooit van deze verdelers in...
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
16-1-2009 20:35
Bart Wilems schreef:
@ Hugo
Hoe heb jij die latjes naast het schot vast gezet? Zit daar een bout los door, of met een paar vijzen?
Bart
Ik vermoed dat ze gelijmd zijn, ik kan geen schroeven ontdekken in ieder geval.
Dit zijn ex-Stage Pro kisten. Spul is overgegaan naar Rentall en zij verkochten deze kisten weer omdat ze niet paars waren. laugh :D
Groeten Hugo
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
16-1-2009 20:42
Dergelijke latten zijn gelijmd. Maar het is wel mogelijk dat men er tevens nieten inschiet. Uiteraard wel op de lengte letten.
Op china cases zie je ook wel eens dat men schroeft.
Martin.
kvm entertainment
PeetAccount Geblokkeerd
Sinds: 23-3-2008
Laatste: 7-11-2010
16-1-2009 20:44
Blijkbaar maakt het dan toch uit shut up :X
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
16-1-2009 21:01
De opmerking had ik weggehaald omdat ik dacht dat het over een totaal andere case ging.
Uiteindelijk maakt het niets uit voor wie de case is gemaakt.
Maar in dit geval totaal niet belangrijk om te stellen.
Vandaar de Edit.
Martin.
kvm entertainment
Wesley vd HStandaard Lid
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
17-1-2009 15:27
Ik heb het uiteraard alleen over de kabelkisten inderdaad, in een mac kist heeft het niet veel zin.
Maar verder kom ik ze hoofdzakelijk zo tegen, Inderdaad mede met het voordeel van een houten bak die erin past.
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
21-1-2009 18:34
Zo, vandaag het eerst iets met hout gedaan zegmaar. Ik ben begonnen met een wielplaat voor mijn 4Pro sub. Het lukte vrij aardig totdat ik een fout maakte waardoor de bevestigings gaten van mijn wielplaat niet overeen kwamen met die van de sub... ashamed :$
Dus dat moet ik nog even regelen. Morgen even een frees lenen en de randen afronden en in de zwarte trimite zetten. Ik moet wat vaker hiermee gaan hobbien want het idee is van de zomer al mijn apparatuur zelf te gaan flightcasen. Maar ik ben (nog) niet zo ervaren met houtbewerken razz :p
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
21-1-2009 20:08
Als ik wielplaten onder cases zet teken ik de wielen op de wielplaten af, leg die vervolgens op de case, en boor de gaten in een keer door. Vaak op 8mm, waarna ik de gaten in de cases opboor naar 10mm zodat de M8 inslagmoeren erin passen. Wielen met M8 zeskantbouten vastzetten, klaar. Kun je als het goed is weinig fout aan doen. wink ;)
Dj FlashlightStandaard Lid
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 22-12-2022
22-1-2009 13:41
Voor mijn subs wil ik ook "wielplaten" maken, origineel zitten de wielen namelijk rechtstreeks op de kast gemonteerd.
De gaten met inslagmoeren zijn er dus al. Hoe kan ik dit het beste aftekenen op de "wielplaten" (plankjes)
Persoonlijk dacht ik er aan om met een doorzichtig papier de gaten over te trekken en zo de gaten precies te hebben. Aangezien de wielen wat grotere gaten hebben en ik die dus niet al mal kan gebruiken. Daarom ook mijn vraag: zijn hier ook nog andere methodes voor om de nieuwe gaten zo precies mogelijk uittelijnen met de originele gaten?
Uiteraard is meten ook een optie, alleen vroeg ik me af of er nog andere ingenieuzere dan wel simpelere methodes bestonden.
ja...
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
22-1-2009 22:11
Gewoon met een meetlat meten tot aan het hart van het gat, teken je hem zo over op je wielplaat.
Wat je ook kunt doen is het wiel op de wielplaat leggen en precies uitmeten dat hij op de gelijke plek zit als op de sub en dan de gaten overtekenen...
Niet moeilijker gaan denken dan dat het is. sneaky :V
Groeten Hugo
