Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 284 van 345)
vorige 1 .. 282 283 284 285 286 .. 345 volgende
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 19-4-2025
11-1-2009 02:23
De snelheid/toerental waarmee je freest/boort/zaagt hangt o.a. van de soortelijke massa van het materiaal. Aluminium behoort tot de lichte metalen (lage soortelijke massa) en mag daarom met een hoger toerental worden gezaagd dan bijvoorbeeld RVS. Je hebt van die tabellen waarmee je het toerental kan bepalen, maar de échte vaklui doen dat op gevoel ;-)
Bart WilemsStandaard Lid
Sinds: 16-10-2008
Laatste: 13-12-2012
14-1-2009 23:32
Hoe bevestigen jullie een (uitneembaar)schot in een kabelcase? Iemand soms een voorbeeldfoto?
Laatste: 21-4-2025
14-1-2009 23:52
meestal word zo'n schot in een profiel geschoven.
Dat kan van alu zijn, maar ook van twee stroken hout.
Je ziet ook wel als er meerdere schotten ingeschoven worden,
dat er een binnenplank met ingevreesde sleuven gebruikt word.
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
15-1-2009 16:15
Heb even een foto gemaakt van één van mijn kabelkisten, hier zit het schot inderdaad in een ingevreesde sleuf: Kabelkist
Groeten Hugo
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
15-1-2009 16:31
Fotootje gejat van Tom (Cyberdance)
Light Image
Sinds: 16-10-2008
Laatste: 13-12-2012
15-1-2009 18:12
Ik denk dat ik volgens het voorbeeld van Hugo mijn kisten ook gaan inrichten. De methode met de lange lat doorheen de hele kist pakt te veel ruimte in beslag.
@ Hugo
Hoe heb jij die latjes naast het schot vast gezet? Zit daar een bout los door, of met een paar vijzen?
Bart
Wesley vd HStandaard Lid
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
15-1-2009 18:46
De manier van Tom is in ieder geval de manier die ook bij de grotere bedrijven wordt gebruikt.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
15-1-2009 19:52
Het voordeel hier is dat je de divider ("case verdeler") op verschillende plaatsen neer kan zetten.
Op zich niet vreemd dat je dit meestal ziet bij grotere cases, daar heb je immers het meest te verdelen. Dergelijke cases zie je ook wel met 2 dividers.
Martin.
kvm entertainment
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
15-1-2009 20:34
En daarnaast zorgt het er bij lange cases natuurlijk ook voor extra stevigheid zodat je de wanden van je kist niet naar buiten buigen wanneer de kist volgepropt zit (dat naar buiten buigen hoeft niet extreem te zijn maar kan er wel voor zorgen dat je kist wat minder makkelijk sluit). Ik vind het in de praktijk heel erg meevallen hoeveel last je hebt van de horizontale latten.
MitchelStandaard Lid
Sinds: 6-9-2003
Laatste: 22-7-2010
16-1-2009 01:13
Als je de manier van Tom neemt kun je ook nog eens een bak bovenin leggen.
Waar je alle kleine rommel inlegt, Ideaal.
Waar een wil is, is een weg.
