Het profiel van Mitchel
Laatste 186 bijdrage(n) van Mitchel (Pagina: 1 van 10)
Topic: cat5 10/100 over XLR (14-5-2009 21:41:00)Dat was een voorbeeld van anderen.
Ben zelf wel gewend aan werken in weekenden een dagen/nachten.
En blijf ook bijna altijd op school als er iets is.
Ik heb vanmorgen het verloopje even snel kunnen testen op een 30M Klotz multie.
Dan werkt hij nog correct.
Ik zal als ik eens wat tijd heb 100 Meter ertussen knopen.
Of het dan nog werkt ben ik wel nieuwsgierig naar.
Topic: cat5 10/100 over XLR (13-5-2009 22:47:00)Dan werkt hij nog correct.
Ja hoor het 2de verloopje werkt
Nu even snel met 5 meter xlr ertussen geprobeerd.
Ik zal van het weekend of morgen even een multikabel ertussen prikken.
Ben nieuwsgierig of het dan ook nog werkt.
Draadloos is ook idd een handige optie.
Topic: cat5 10/100 over XLR (11-5-2009 14:49:00)
Op een hele chique klus zie je elke extra kabel liggen.
Zo min mogelijk bekabeling vind ik dan ook netter.
Maar is ook kwestie van smaak
Als het niet via xlr lukt dan is het jammer en zal ik eens kijken naar een draadloos punt.
En anders gewoon een lijntje leggen
Edit:
Idd. het is puur voor de fine tuning.
Anders blijf ik heen en weer lopen naar me laptop.
Topic: cat5 10/100 over XLR (11-5-2009 14:40:00)Zo min mogelijk bekabeling vind ik dan ook netter.
Edit:
hmm ja ik hou niet zo van extra kabels leggen zegmaar
dit vond ik ook nog
dat lijkt er meer op heb alleen nog geen tijd gehad om deze te proberen.
Topic: cat5 10/100 over XLR (11-5-2009 14:16:00)
dit vond ik ook nog
Hallo,
Ik zit al een tijdje met de vraag hoe cat5 10/100 nou over XLR kan.
Dit ivm aansturing digitale versterkers.
En om daar nou een losse cat 5 kabel steeds voor neer te leggen is een beetje jammer zegmaar.
Met xlr kan ik het gewoon in de multi prikken.
Ik heb het ook al een keer gezien.
Maar heb geen flauw idee van wie dat nou was.
Als iemand het weet help me uit de brand
ik had al wel dit diagramgevonden.
Maar die werkte niet.
Alvast bedankt.
MVG Mitchel
Topic: Welke in-ears? (>drums) (16-4-2009 15:42:00)Ik zit al een tijdje met de vraag hoe cat5 10/100 nou over XLR kan.
Alvast bedankt.
MVG Mitchel
Ik weet niet wat je budget is maar ik ben te spreken over de butkicker van Fisher amps.
Die kost zo rond de 700-800,= euro,dan heb je de concert versie met amp.
In die trant zou ik kijken.
En voor de doppen zou ik ze lekker laten gieten,van Ultimate Ears 2-weg (800-900,= euro) of 3-weg(900-1000,= euro)grofweg.
Alleen dit is zeker geen goedkope oplossing.
Maar in vergelijking met een goede drumfil incl. versterker enz. is het in prijs vergelijking niet duur, in gevallen zelfs goedkoper.
Met die butkicker je weet niet wat je meemaakt, Ik zou zeggen probeer het eens
Met vriendelijke groet,
Topic: Prolight+sound te Frankfurt (31-3-2009 23:55:00)Die kost zo rond de 700-800,= euro,dan heb je de concert versie met amp.
Over een uur of 5/6 zal ik ook in de auto stappen.
Dan zal ik er 2 dagen lang te vinden zijn
Als ik langs visual loop dan kom ik wel even groeten
Topic: Prolight+sound te Frankfurt (30-3-2009 00:33:00)Dan zal ik er 2 dagen lang te vinden zijn
Er zijn er zo te zien niet al te veel die gaan vanuit het forum?
Ik zal er zeer zeker zijn.
Het word een zeer vermakelijke week
Niet alleen op de beurs maar uiteraard ook het hotel op ze kop zetten
Topic: Robe spot 250XT auto test run (18-1-2009 14:08:00)Ik zal er zeer zeker zijn.
nee niet via de handleiding
Wist een aantal dingen uit me hoofd van o.a. de lamp.
En ben gewoon wezen bladeren in de verschillende menu's.
Toen was het me gelukt
Zat eerst continue te zoeken naar een optie waarbij je het geheel uitschakelt.
Maar het is niet gek dat ik het niet gevonden heb.
Want die functie bestaat ook helemaal niet
Topic: Robe spot 250XT auto test run (17-1-2009 23:29:00)
Als hij aangaat doet hij automatisch de auto test run.
Maar probleem heb ik al gefixt.
Het bleek een combinatie aan auto start functies te zijn.
Gezien het feit dat de lamp ook automatisch aanging zodra de movinghead aan ging.
Dus new-line dank voor de ruimte
Topic: Robe spot 250XT auto test run (17-1-2009 20:29:00)Maar probleem heb ik al gefixt.
Hallo Medeforummers,
Ik heb hier een MH voor me staan.
De Robe spot 250 XT om precies te zijn.
Nu heeft deze een leuke feature dat als je hem aan doet reset hij netjes.
Daarna begint hij automatisch zijn test run.
Nu heb ik de handleiding al doorgespit maar niks gevonden.
Wie o wie kan mij hierbij helpen.
Top alvast bedankt!
Topic: Het bouwen van een case (16-1-2009 01:13:00)Ik heb hier een MH voor me staan.
Top alvast bedankt!
Als je de manier van Tom neemt kun je ook nog eens een bak bovenin leggen.
Waar je alle kleine rommel inlegt, Ideaal.
Topic: Het bouwen van een case (2-1-2009 23:58:00)Waar je alle kleine rommel inlegt, Ideaal.
Maak je die kisten ook voor anderen?
(Mailtje is onderweg)
Topic: Alvast prettige kerstdagen! (31-12-2008 23:45:00)(Mailtje is onderweg)
een gelukkig nieuwjaar allemaal.
Geniet ervan, let op je handjes anders kun je je plaatjes niet meer draaien!
Topic: showtec lightdesk pro 136 (14-8-2008 18:36:00)Geniet ervan, let op je handjes anders kun je je plaatjes niet meer draaien!
Nee werkte niet, maar reset doet de kunst
Het werkt dus weer.
Topic: showtec lightdesk pro 136 (13-8-2008 20:17:00)
Het werkt dus weer.
Ik zit hier even met een probleem
Zelf ben ik niet echt een showtec fan qua controllers, maar hij moet toch geprogd worden.
Dit is het probleem:
Ik moet een chase proggen.
Nu staat in de handleiding: ga in record mode en selecteer een page.
Dan de scene of chase knop indrukken waar je op wilt proggen.
En dan de stappen maken.
Dan staat er heel leuk niks meer
Hoe kom ik dan weg zonder de chase of scene weg te gooien?
esc heb ik al geprobeert, Ook de showmaster manier Record en de chase indrukken.
In de handleiding staat even verder:
Om de record mode te verlaten druk op esc.
Als ik dat doe gooi ik de chase weg.
Wie o wie kan me even uit de brand helpen?
Topic: Pioneer CDJ-1000MKIII Kuren, wie helpt! (10-8-2008 12:08:00)
qua onderdelen kun je in de buurt bij een electro boer zo de knopjes los kopen.
Zal wel rond de 7/8 euro per stuk zijn.
Dan moet je het wel zelf op de print solderen.
Maar je kunt ook gewoon de printplaat bestellen bij pioneer.
Is wellicht duurder maar dan zijn ook de search knoppen vervangen
Maar die keuze is aan jou.
Veel succes ermee
Topic: Bevindingen rookverbod in de horeca. (11-7-2008 12:43:00)Zal wel rond de 7/8 euro per stuk zijn.
Veel succes ermee
doe inderdaad dan in de rookmachines een een of ander tutty frutty geurtje.
Want zweet lucht is ook niet alles.
Topic: Vraag over Connector paneeltje (2-7-2008 08:42:00)Want zweet lucht is ook niet alles.
Het is de neutrik DBA blindcap.
Ik zie hem alleen niet in de webshop staan.
Zal eind van de dag wel even paar foto's posten ervan.
Ik heb toch een paar rackjes open liggen.
neutrik dba-bl
Topic: Opleidingen , licht en geluid. (25-6-2008 19:57:00)Ik zie hem alleen niet in de webshop staan.
neutrik dba-bl
dutchspiders schreef:
Kortom: Wil je door in dit vak?>>>> Je heb het volkomen in eigenhand, ga snel van je "school mentaliteit" af. Denk ook eens waarom ze je langer willen hebben in de week of waarom JIJ gevraagd wordt om op meerdere klussen aanwezig te zijn...
