Het profiel van Bart Wilems
Laatste 12 bijdrage(n) van Bart Wilems (Pagina: 1 van 1)
Topic: Voile doeken (31-10-2012 18:45:00)
Ik heb er nog enkele liggen.
Indien interesse, Stuur je me maar een PM
Bart
Topic: Flightcase voor stroomverdelers (28-5-2011 22:15:00)Indien interesse, Stuur je me maar een PM
Bart
Dat is straf. Hier belgie worden alle gewone stopcontacten anders toch afgezekerd met een automaat van 20A IPV 16A
Topic: Flightcase voor stroomverdelers (28-5-2011 21:52:00)@ Ronny, Dank u voor de aanval.
Hier in Belgie worden nouwelijks vigi aardleks gebruikt, enkel een aanbouwautomaat aan een aardlek. Die 40A komt van de 4 polige hoofdautomaat, dus dat is niet zo onlogisch lijkt me.
@ Jefkek een Cee 32 kan perfect achter een automaat van 40A ( een smeltveiligheid van 40A kan natuurlijk niet)
Topic: Flightcase voor stroomverdelers (28-5-2011 11:05:00)Hier in Belgie worden nouwelijks vigi aardleks gebruikt, enkel een aanbouwautomaat aan een aardlek. Die 40A komt van de 4 polige hoofdautomaat, dus dat is niet zo onlogisch lijkt me.
Wel netjes gedaan, echter snap ik de logica niet van de 2 losse shuco's niet die de bovenste bakjes met elkaar verbinden.
Verder heb je bij de middelste verdeler elke uitgangen netjes voorzien van een aardlek, maar ik zie nergens een automaat zitten per uitgang. Dit wil zeggen dat je gelijk 40A door je shuco kan trekken. En dat kan niet de bedoeling zijn neem ik aan.
Topic: Vloeistof pallets (6-10-2009 20:15:00)Verder heb je bij de middelste verdeler elke uitgangen netjes voorzien van een aardlek, maar ik zie nergens een automaat zitten per uitgang. Dit wil zeggen dat je gelijk 40A door je shuco kan trekken. En dat kan niet de bedoeling zijn neem ik aan.
Begin dit jaar ook voor een fuif enkele containers gebruikt. 40 stuks vormden de inkom. Via de handelaar die in vloeibare producten deed, aan containers kunnen graken.
Het zijn lompe grote bakken, maar met een pitje erin kun je er een mooi effect mee creëren
Bart
Topic: Custom Stageblinder maken (12-6-2009 10:23:00)Het zijn lompe grote bakken, maar met een pitje erin kun je er een mooi effect mee creëren
Bart
Dat zoekpleziek kan eventueel wel opgelost worden door paralel over elke lamp, een controlelampje te zetten.
Vanaf er een lamp stuk is, komt er de volledige voedingsspanning over te staan, en zal enkel het controlelampje branden van de defecte lamp.
Topic: Aluminium en chloor ... (8-4-2009 22:09:00)Vanaf er een lamp stuk is, komt er de volledige voedingsspanning over te staan, en zal enkel het controlelampje branden van de defecte lamp.
Mag ik vragen wat er aan de trus komt te hangen, of wat je er mee gaat doen? Ik neem aan dat je er geen lampen in gaat hangen.
Bart
Topic: Het bouwen van een case (1-4-2009 22:45:00)Bart
Sleep je niet heel veel lucht mee, of komt er met der tijd nog wat apperatuur in de kistjes?
Logo als aansturing voor de lampjes aan de voorzijde?
Anders wel nette kistjes
Topic: Patchpaneel 24 Kanaals dimmerrack (26-1-2009 13:33:00)Logo als aansturing voor de lampjes aan de voorzijde?
Een paar foto's van je patch en voeding zou inderdaad zeer handig zijn. Een foto zegt gewoonlijk heel veel.
Je rack bestaat uit sgm dimmers dacht ik ergens gezien te hebben. Wat mij opviel is dat er boven elke dimmer een 1 unit ventilatiepaneeltje zit. Is dit nodig? Ik ben van plan ook een paar P610's in te bouwen, en anders moet ik daar best ook rekening mee houden.
Bart
Topic: Patchpaneel 24 Kanaals dimmerrack (25-1-2009 23:22:00)Je rack bestaat uit sgm dimmers dacht ik ergens gezien te hebben. Wat mij opviel is dat er boven elke dimmer een 1 unit ventilatiepaneeltje zit. Is dit nodig? Ik ben van plan ook een paar P610's in te bouwen, en anders moet ik daar best ook rekening mee houden.
Bart
Ik ben van plan mijn dimmerrack uit te breiden met een patchpaneel.
Momenteel zijn ze rechtstreeks voorzien van hartings, maar een patchgelegenheid kan soms toch wel handig zijn.
Hebben jullie hier soms sugesties hoe ik dit het gebruiksvriendelijkst kan maken?
Zijn er dingen waar ik zeker op moet letten. Vaste spanning voorzien,...
Misschien zijn een paar voorbeeldfoto's van bestaande rackjes wel handig.
Iemand soms een foto van zijn dimmerrack met patchpaneel?
Bart
Topic: Het bouwen van een case (15-1-2009 18:12:00)Momenteel zijn ze rechtstreeks voorzien van hartings, maar een patchgelegenheid kan soms toch wel handig zijn.
Bart
Ik denk dat ik volgens het voorbeeld van Hugo mijn kisten ook gaan inrichten. De methode met de lange lat doorheen de hele kist pakt te veel ruimte in beslag.
@ Hugo
Hoe heb jij die latjes naast het schot vast gezet? Zit daar een bout los door, of met een paar vijzen?
Bart
Topic: Het bouwen van een case (14-1-2009 23:32:00)@ Hugo
Bart
Hoe bevestigen jullie een (uitneembaar)schot in een kabelcase? Iemand soms een voorbeeldfoto?
