Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 284 van 345)Moderator(s): Dré
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 384 | 11-1-2009 02:23 |
De snelheid/toerental waarmee je freest/boort/zaagt hangt o.a. van de soortelijke massa van het materiaal. Aluminium behoort tot de lichte metalen (lage soortelijke massa) en mag daarom met een hoger toerental worden gezaagd dan bijvoorbeeld RVS. Je hebt van die tabellen waarmee je het toerental kan bepalen, maar de échte vaklui doen dat op gevoel ;-) | |
Bart WilemsStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-10-2008 Laatste: 13-12-2012 Berichten: 12 | 14-1-2009 23:32 |
Hoe bevestigen jullie een (uitneembaar)schot in een kabelcase? Iemand soms een voorbeeldfoto? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 14-1-2009 23:52 |
meestal word zo'n schot in een profiel geschoven. Dat kan van alu zijn, maar ook van twee stroken hout. Je ziet ook wel als er meerdere schotten ingeschoven worden, dat er een binnenplank met ingevreesde sleuven gebruikt word. | |
HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 463 | 15-1-2009 16:15 |
Bart Wilems schreef: Hoe bevestigen jullie een (uitneembaar)schot in een kabelcase? Iemand soms een voorbeeldfoto?Groeten Hugo | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 15-1-2009 16:31 |
Fotootje gejat van Tom (Cyberdance) | |
Light Image | |
Bart WilemsStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-10-2008 Laatste: 13-12-2012 Berichten: 12 | 15-1-2009 18:12 |
Ik denk dat ik volgens het voorbeeld van Hugo mijn kisten ook gaan inrichten. De methode met de lange lat doorheen de hele kist pakt te veel ruimte in beslag. @ Hugo Hoe heb jij die latjes naast het schot vast gezet? Zit daar een bout los door, of met een paar vijzen? Bart | |
Wesley vd HStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 23-11-2014 Berichten: 397 | 15-1-2009 18:46 |
De manier van Tom is in ieder geval de manier die ook bij de grotere bedrijven wordt gebruikt. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 15-1-2009 19:52 |
Wesley vd H schreef: De manier van Tom is in ieder geval de manier die ook bij de grotere bedrijven wordt gebruikt.Op zich niet vreemd dat je dit meestal ziet bij grotere cases, daar heb je immers het meest te verdelen. Dergelijke cases zie je ook wel met 2 dividers. Martin. | |
kvm entertainment | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 15-1-2009 20:34 |
En daarnaast zorgt het er bij lange cases natuurlijk ook voor extra stevigheid zodat je de wanden van je kist niet naar buiten buigen wanneer de kist volgepropt zit (dat naar buiten buigen hoeft niet extreem te zijn maar kan er wel voor zorgen dat je kist wat minder makkelijk sluit). Ik vind het in de praktijk heel erg meevallen hoeveel last je hebt van de horizontale latten. | |
MitchelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2003 Laatste: 22-7-2010 Berichten: 186 | 16-1-2009 01:13 |
Als je de manier van Tom neemt kun je ook nog eens een bak bovenin leggen. Waar je alle kleine rommel inlegt, Ideaal. | |
Waar een wil is, is een weg. |
