(457 reacties. Pagina 8 van 46)Moderator(s): Dré
2party4Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 30-3-2010 Berichten: 178 | 23-9-2008 21:26 |
Dré schreef: ivo2 schreef: Ik wil de reacties nog wel eens zien na een vergelijkend onderzoek, versterker meeting. | |
Thats fun..... | |
Marcel@m-proStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-12-2007 Laatste: 15-11-2008 Berichten: 19 | 23-9-2008 22:35 |
Wat betreft de 65Vdc. (zowel op plus als op de min) Speakon op jack, jack in de hand houden en effe met de buurman praten en dan bijvoorbeel net iets verkeerds aanraken en je zult het merken Keuze lichtgewicht geschakeld / digitaal of ouderwets zwaargewicht ? Heb je niet het geld voor Lab en Co dan zou ik kiezen voor ouderwets. 99% van de lichtgewicht amps rond de 1000 Euro voldoen op bas gewoon niet. Geen enkele lichtgewicht budget amp, geschakeld of digitaal is in staat voor deftige basweergave ! 2 ohm stabiel ?? Wat je nodig hebt is stroom en dat niet kortstondig maar langdurig. Volop budget lichtgewicht amps zijn in staat om tijdelijk strakke vermogens te leveren, laat je ze serieus langdurig doorwerken dan zul je zien dat veel amps misschien nog maar 30% effectief leveren. Wel een beetje off topic, want de thread gaat over de Synq amps...... Meeting, perfect, mocht ik welkom wezen dan stel ik graag de Solution2 APS8000 ter beschikking. | |
143dB Plus ? Yep, Amptec Thunderbolt ! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 23-9-2008 23:12 |
marcel@m-pro schreef: Wat betreft de 65Vdc. (zowel op plus als op de min)Speakon op jack, jack in de hand houden en effe met de buurman praten en dan bijvoorbeel net iets verkeerds aanraken en je zult het merken | |
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 24-9-2008 14:07 |
Bij de Peavey PV serie zit er ook nog Jack op de speakers, dan kan ik me nog meer ( oude? ) versterkers en speakers herinneren met jack. Bose heeft ook XLR. ( in ieder geval op de oude series ) | |
MarkyStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-5-2003 Laatste: 4-6-2010 Berichten: 124 | 24-9-2008 14:17 |
Dré schreef: marcel@m-pro schreef: @Dre,bestel er eentje ergens, open het ding, bekijk het effe en huiver. Verneem daarna graag je reactie Maar, pray tell, wat kan ik volgens jou precies verwachten dan? --> Naar mijn mening heeft Marcel het in zijn bijdrage van "23-9-2008 / 16:17" helemaal niet over de belabberde testresultaten van de SYNQ DIGIT maar wel van de "Thomann D3400" versterkers. --> De SYNQ DIGITS zijn trouwens nog nergens door eender welk tijdschrift of wat dan ook getest... Misschien toch geen onbelangrijk detail! | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 24-9-2008 15:37 |
De post die je aanhaalt is inderdaad erg onduidelijk en kan makkelijk tot misverstanden leiden. Als het om de T-amps gaat (en daar lijkt het op) dan geldt zoals altijd ook hier het adagium "alle waar naar z'n geld". Een versterker van 2x 1.200 Watt RMS voor nog geen € 300 en dan ook nog verwachten dat die van binnen prachtig is opgebouwd. Kom nou... | |
Marcel@m-proStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-12-2007 Laatste: 15-11-2008 Berichten: 19 | 24-9-2008 16:01 |
Jongens, Heb het inderdaad over de Thomann D3400 en al de identieke versies. Het betreffen inderdaad Tasso producten ! Dacht dat toch duidelijk staat omschreven in deze posting van mij Dus nogmaals nergens staat geschreven door mij dat de Synq niet okay is ! Synq Digit ken ik NOG niet, kan er dus ook niets zinnigs over vertellen. Ziet er optisch okay uit, of het ding in de praktijk voldoet ? Shoot out tegen de Solution2 APS8000, geen probleem, waar en wanneer ? Heb met de APS8000 vervangen: Yorkville AP6040, Ram Bux 3.4. dus het bakbeest is in staat om serieus stroom te leveren. Zelfs enkele Chevin A6000 gebruikers waren impressed ! @Dre, Al de benodigde info kun je vinden op onder andere party-pa te Duitsland. Wil niet al te diep ingaan op info die ik links en rechts opvang en probeer ik zo min mogelijk onzinnige dingen te plaatsen. Zal eens kijken of ik het testverslag van een D3400 kopie kan plakken overigens! Wat betreft 65VDC, het is de helft van de interne bedrijfsspanning. Effe de gelijkspanning van de + of de - die tegen het chassis aanligt opmeten en voila 65VDC. Dat is gewoon een serieus MINPUNT hoe men het ook wil keren of wenden! Overigens om het ding in de praktijk 2 ohm stabiel / geschikt te maken moet de spanning terug naar rond de 100V. Tasso geeft niet voor niets aan "niet 2 ohm stabiel "dus die bij Tasso zijn wel eerlijk bezig ! Dus een 2e MINPUNT naar mijn mening. Nu weer terug naar de Synq amps. Ga het met interesse volgen, immers ben ook nog steeds op zoek naar een fatsoenlijke geschakelde / digitale amp echter kan maar niets vinden.... | |
Marcel@m-proStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-12-2007 Laatste: 15-11-2008 Berichten: 19 | 24-9-2008 16:16 |
BETREFT DUS NIET DE SYNQ AMP !! --------------------------- 1HE PWM Endstufe Betriebsspannungen intern: unsymmetrische Betriebsspannung, 1 x 130V Leistungsaufnahme Netz 230V: Leerlauf 165W, Vollast 3600W Ausgangsleistung: Musikprogramm 2 x 1500W an 4Ohm 6dB Crestfaktor Burst nach IHF nicht bewertet (20ms 0dB/480ms -20dB) 18dB Crestfaktor Sinus 1kHz 2 x 1290W an 4Ohm Ausgangsstransistoren: PWM Endstufe mit jeweils 8 InternationalRectifier IRFP250N Netzteil: SMPS Netzteil Kurzschlußtest: nicht bewertet Beurteilung: 2 Kanal Verstärker mit problematischer Anwendung. Sound und Leistung gut, Messwerte sehr schlecht. Noisepegel ohne Input unbewertet schon 110mV, Piepgeräusch bei 6kHz -38dB, Gerät hat konstruktionsbedingt 65VDC am Lautsprecherausgang gegen Gehäuse anstehen! Berührungsgefahr/Stromschlag bei gleichzeitigem Kontakt zwischen einem LS-Pol und Schutzleiter. Das Gerät wird unter anderem bei Thomann als D3400 angeboten, und wird häufig bei eBay als QSA Endstufe verkauft (Onlinehändler). Grundstörspannung unbewertet: nb | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 24-9-2008 16:22 |
marcel@m-pro schreef: BETREFT DUS NIET DE SYNQ AMP !!Want eigenlijk is het vreemd om dingen te gaan roepen over (mogelijk totaal) andere producten dan het product waar het topic over gaat. Je krijgt dan immers al snel de "een travestiet ziet er ook uit als een vrouw maar is het niet" analogie. PS: Van deze kant dus NIET de behoefte de genoemde oosterburen amps te bestellen of op voorraad te houden (toen ik zei "ik heb ze op voorraad" had ik het dus over de Digit 2k2 en 3k6 (tevens het onderwerp van dit topic)). | |
Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 122 | 24-9-2008 17:33 |
Asymmetrische spanning? Dus met een uitgangselco? Dan komt er inderdaad de halve voedingsspanning op de uitgang te staan als er geen belasting (luidspreker) is aangeloten. Dat komt omdat die elco een open aansluiting heeft, die op dezelfde spanning komt te liggen als wat op de andere aansluiting staat (de versterker balanceert zichzelf op de halve voedingsspanning) Sluit een luidspreker aan en deze spanning is weg. Overigens stelt de te leveren stroom niets voor, zodra de elco opgeladen is valt deze weg. | |
