Het profiel van 2party4
Laatste 178 bijdrage(n) van 2party4 (Pagina: 1 van 9)
Topic: Ervaringen met HK Audio Esys EPX ? (20-6-2009 18:43:00)
Wat ik zo lees op het forum is dat de Soundmate 3 MKII ook tot ongeveer 300 mensen kan bespelen (natuurlijk het dikke natte vingerwerk in het achterhoofd houdende), net als de Esys EPX.......
Prijstechnisch zit er natuurlijk wel het nodige verschil in. Zeg ongeveer 1000,-!!!
Met onze EV Elliminator set doen we geen zaken boven de 150 personen, maar er komt wel steeds meer vraag naar.
Met een budget van max 4500,- moet er toch een mooi setje te kopen zijn wat inzetbaar is voor 300-500 personen?
Ik heb alleen geen idee welke kant ik moet gaan zoeken.
Het moet all-round inzetbaar zijn. Van bruiloften tot buurtfeesten en van tournooien tot carnaval.
Topic: Ervaringen met HK Audio Esys EPX ? (18-6-2009 10:16:00)
Iemand andere suggesties?
Qua prijsklasse zit het net tussen de Soundmate 3 en de HK Actor set in.
Budget is 4000,- met een max van 4500,-.
Heb reeds 2 Peavey PV 2600 in bezit, alsook een DBX 234XL cross-over.
Het doel is natuurlijk om voor een groter publiek te kunnen draaien.
Topic: Ervaringen met HK Audio Esys EPX ? (16-6-2009 19:00:00)
Persoonlijk ken ik de Actor set niet van "horen".
Als ik het moet geloven, kun je met de Esys set een publiek van (natte vinger werk) 500 man bespelen. Laten we niet in discussie gaan of dat wel kan, omdat het aan vele oorzaken kan liggen waarom het wel of niet zou kunnen.
Maar wat zou het me qua geluid sterkte, klank etc opleveren t.o.v. mijn huidige Eliminator set welke versterkt worden door 2 Peavey PV 2600 amps?
Topic: Ervaringen met HK Audio Esys EPX ? (4-6-2009 20:54:00)
Frank76 schreef:
Is dat niet gewoon de oude Elias set?
kijk maar naar de plaatjes
Dit was de eerste die ik met google vond. . .
Staat ook zo op de site van Wils, de importeur!
Tja, ik denk dat als het de oude Elias zou zijn, ze deze niet Esys zouden noemen, maar....Elias?
Topic: Ervaringen met HK Audio Esys EPX ? (3-6-2009 18:59:00)
Wie heeft er ervaring met de wat ze noemen "tower of power" van HK-audio?
Zijn aan het kijken om voor een groter publiek te kunnen draaien. Meegenomen is dat het multi-func. inzetbaar is; dwz alleen 2 toppen inzetten, 2 toppen en 2 subs inzetten, 2 toppen en 4 subs inzetten etc. Mocht het niet nodig zijn om "alles uit te pakken" bij de kleinere feesten.
Wie kent de set?
Topic: Keuze beamer? Optoma EP728i? (17-5-2009 03:06:00)
ideedeluxe schreef:
KVM schreef:
Een 42" kost momenteel 500euro. Beeld is vele malen scherper en dus duidelijker. (is ook in te stellen). Daarnaast kan ik mij niet voorstellen dat het meer ruimte inneemt dan een beamer met truss en statieven en scherm.
Martin.
Bijkomend nadeel van een plasma / lcd is de enorme kist die er om moet, wil je het ding een beetje netjes houden. Dan stop je een beamer toch net even makkelijker weg....
Met een optoma kun je bijna geen grote fout maken. Optoma loopt voor op het gebied van beeldtechniek, daarbij zijn Optoma beamers opvallend klein voor het aantal lumens dat ze voortbrengen. Ik ben zelf ook een redelijk fan van Sanyo beamers. Goede techniek en de juiste toeters en bellen.
Ik ben een minder grote fan van fabrikanten die beamers 'erbij' doen. Acer is zo'n voorbeeld, maar Benq helemaal. De nadruk bij deze merken ligt vaker op prijs dan op prestatie, waardoor bijvoorbeeld de beschikbaarheid van spares na verloop van tijd steeds lastiger wordt. Mede, omdat de produktcyclus bij een dergelijk merk erg snel verloopt. (Veel modelwisselingen)
We hebben de Optoma 728 besteld. Is inderdaad een lastige keuze, maar op basis van o.a. reputatie, deze keuze gemaakt.....
We zijn nu bezig met een vloerscherm van 80". Kan opgetrokken worden tot max. 2,22 meter.
Topic: Muziek stijldansen (13-5-2009 20:27:00)
Tom schreef:
slow fox,
quickstep
en foxtrot
Tussen de laatste twee is eigenlijk geen verschil,
maar sommigen vinden van wel.
Een dans dansen op eens iets anders is niets mis mee,
zolang de stijl van de muziek en de maatvoering maar klopt met de gekozen dans.
Anders word het meestal snel een rommeltje om te zien.
Van wat voor niveau ben jij met dansen?
Nee, tussen een Quickstep en een foxtrot zit wel degelijk verschil. Alleen al in het tempo. Een Quickstep is sneller en er komt heel wat andere techniek bij kijken dan bij een foxtrot.
Topic: Keuze beamer? Optoma EP728i? (10-5-2009 15:20:00)
Ik ben natuurlijk nog eens verder gaan kijken, en kwam terecht bij de Benq MP624. Iemand ervaring met deze beamer, of advies in de prijsklasse tot 650 euro? Moet wel een min. een xga zijn met goede lumen en contrast.
Topic: Keuze beamer? Optoma EP728i? (22-4-2009 16:16:00)
We gaan in elk geval voor de beamer met scherm. De beamer op een lichtstatief is een goede optie! Mits goed geplaatst (als in; opletten voor tegenaan lopend publiek) maar dat geldt voor alles natuurlijk......
Het scherm wat ik op het oog heb is er één die je van onder uit omhoog trekt. De bak waar het doek in zit is als het ware ook meteen de voet waarop het scherm rust.
We hebben altijd een truss staan, dus kunnen we evt nog overwegen de beamer te hangen?
Mocht er iemand nog wijze raad hebben aangaande de aanschaf van beamer of scherm hoor ik het graag.
Alvast bedankt voor de goede tips zover.
Topic: Keuze beamer? Optoma EP728i? (22-4-2009 09:38:00)
Okee, iets groter scherm.
Mijn redenatie van 150x150 is dat je naast 1:1 ook 4:3 en 16:9 kunt projecteren. Maar ik begrijp dat 1:1 niet meer vaak gebruikt wordt.
Ik heb wel een "aardig" scherm gezien van 180x135 van het merk Celexon.
Dat is dan 4:3 verhouding met een gainfactor van 1.20.
Hij is er ook in 200x150 formaat. Maar die is prijstechisch gezien natuurlijk wat hoger.
Topic: Keuze beamer? Optoma EP728i? (21-4-2009 21:05:00)
Dan komt de volgende vraag; wat is een gangbare maat voor een scherm? Moet ik dan denken aan 1.50x1.50 of wellicht richting de 2 meter?
Het zal veelal gebruikt worden voor feesten t/m 100 personen.
Topic: Keuze beamer? Optoma EP728i? (17-4-2009 16:33:00)
Een plasma-scherm is me nét iets te veel elke keer mee te sjouwen van klus naar klus. Een beamer met een scherm is wat lichter en gemakkelijker te vervoeren.
Ik hoor ook van alle kanten dat je met een Optoma gewoon goed zit. En natuurlijk blijft staan; alle waar voor je geld. Van een beamer van 650 euro moet je niet het beeld van een beamer van 12.000 euro verwachten (ja, die zijn er!!)
Blijft staan, dat er maar verdomd weinig mogelijkheden zijn om te kijken en vergelijken. Ook mails naar fabrikanten met vragen naar verkopers in de buurt heeft niets opgeleverd.
Kieskeurig kun je mooi spec's vergelijken. De reviews zijn leuk, maar op zijn minst objectief te noemen.
Tja, de zoektocht gaat door.
Topic: Keuze beamer? Optoma EP728i? (16-4-2009 22:09:00)
Hallo allen,
We willen voor onze drive-in een beamer aanschaffen voor karaoke doeleinden.
Nu hebben we een beamer op het oog (Optoma EP728).
De spec's zijn; 2600 lumen, contrast 2200:1 en native XGA (1024x768).
Optoma is de tweede grootste beamerproducent te wereld. En deze beamer staat als "mobiele-beamer" aangegeven op hun website.
Zijn er mensen die deze beamer kennen of die een beamer kunnen aanraden binnen die prijsklasse (650 euro).
Wat zijn zaken waar ik ook op dien te letten bij aanschaf?
Het blijkt ook erg lastig te zijn om beamers in levende lijve te zien, omdat niet veel winkels ze hebben staan in deze regio (Helmond).
Topic: Thema feest "Pimps and Hookers" (3-4-2009 11:22:00)
Aha, kent er ook iemand van die opzwepende R&B muziek? De wat meer bekendere nummer?
Topic: Thema feest "Pimps and Hookers" (30-3-2009 19:49:00)
Hallo,
Het klinkt wellicht wat raar, maar voor een thema feest ban ik op zoek naar liedjes die passen in bovenstaand thema.
Liedjes als; me so horney, push it, candyshop etc etc.
Wie kent er nog leuke, dansbare nummers binnen dit thema?
Topic: Slechtste ervaring (29-12-2008 04:00:00)
Poeh, slechte ervaringen hebben we wel een aantal.
- Aanhanger op de kop getikt voor weinig (?) en nadat we klaar waren op een klus en weggingen.....pats. Aanhanger scheef. Ik denk; oh, band kapot. Mooi niet. Hele as was gebroken! Alles overladen in auto en een keer of wat op en neer moeten rijden.
- Bij het inpluggen van een electrische gitaar op mijn set, waarvan de gebruiker me verzekerde dat hij wist wat hij deed, bleek dat achteraf niet zo te zijn. Alles stond vol open en meneer trekt lekker de plug uit zijn gitaar........POEF weg hoge tonen! Publiek kijkt jouw aan...... Verder gedraaid in een kast achter de bar waar nog een oud setje stond. Bleek alleen de beveiligingslampjes in de speakers kapot te zijn.
- Laatst een speaker weg! Alles opgebouwd een dag tevoren. Met eigenaar overeengekomen alles te laten staan. Komen we op die bewuste avond daar; speaker weg! Monitor speaker van 260 euro..... Toch samen uit kunnen komen.
- En de klassiekers: spullen vergeten, per ongeluk tegen je schuifje aanduwen waardoor het veel te hard gaat, black-out op het verkeerde moment, feedback, etc.
Topic: beginners set moving heads (21-10-2008 18:46:00)
zijkstra schreef:
Een gewone computer werkt natuurlijk ook maar, de laptop ziet er toch even wat netter uit. Tenzij je de computer netjes inbouwd in een flightcase en er een 19" touchscreen opzet.
Flauwekul. Waarom MOET er een touchscreen bij zitten, kom nou. Een gewone crt of een tft kan precies zo netjes zijn. Jou standaard (en wellicht portomonaie) is niet die van iedereen.
Topic: Van minidisc op PC zetten (mp3) (18-10-2008 17:38:00)
Dat kan ook met een standaard geluidskaart (of bijvoorbeeld met een UCA-202). Voordeel van de Ikey Plus is dat je geen PC nodig hebt voor het opnemen. Maar als die er toch altijd naast staat is dat voordeel niet relevant.
Maar je bent wel flexibeler. Ik moet eerlijk zijn; t'is wel een leuke gadget.
Topic: Van minidisc op PC zetten (mp3) (18-10-2008 01:55:00)
Nou zag ik in de webshop ook een Cortex Ikey Plus. Die kan ik natuurlijk ook gebruiken daarvoor.
Naar ik begrijp is het een kwestie van de minidisc aansluiten op li en re, line selecteren en als het goed is, zet hij die nummers dan om in mp3 (of WAV) op de pc.
Topic: Van minidisc op PC zetten (mp3) (14-10-2008 12:49:00)
joepurlings schreef:
Dat kan... Als je een digitale out op de MD hebt, en een digitale in op de PC, kun je deze ook gebruiken. Verder kun je (volgens mij met een gewone NET-MD niet) met Hi-MD spelers via USB overdragen, en daarna converteren.
Audacity is prima hiervoor. Gebruik na het overzetten een normalise om het niveau netjes op 0dB te krijgen.
Zou het met een Behringer UCA-202 U-CONTROL kunnen? Ik denk het van wel. De Behringer UCA-202 U-CONTROL aansluiten op de USB en de MD aansluiten op de IN van die controller.
En ja, ik heb een "NET-MD", geen portable..........
