Forum > PC related Forum
Van minidisc op PC zetten (mp3)
(8 reacties. Pagina 1 van 1)
2party4Standaard Lid
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
14-10-2008 11:16
Als ik een opname van de minidisc op de pc wil zetten, moet ik dan de uitgang van de minidisc (tulp) naar de PC brengen (mini-jack)?
En kan ik dan bijvoorbeeld met virtual DJ of Audacity dit omzetten naar mp3?
Thats fun.....
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 10-5-2025
14-10-2008 12:18
Dat kan... Als je een digitale out op de MD hebt, en een digitale in op de PC, kun je deze ook gebruiken. Verder kun je (volgens mij met een gewone NET-MD niet) met Hi-MD spelers via USB overdragen, en daarna converteren.
Audacity is prima hiervoor. Gebruik na het overzetten een normalise om het niveau netjes op 0dB te krijgen.
Niet goed, wel hard!
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
14-10-2008 12:49
Zou het met een Behringer UCA-202 U-CONTROL kunnen? Ik denk het van wel. De Behringer UCA-202 U-CONTROL aansluiten op de USB en de MD aansluiten op de IN van die controller.
En ja, ik heb een "NET-MD", geen portable..........
Thats fun.....
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 10-5-2025
14-10-2008 12:55
Ja hoor, dat zou bijvoorbeeld kunnen. Als digitaal (optical of coaxial) mogelijk is, is dit natuurlijk altijd beter.
Als je de niewste generatie MD hebt (HiMD, die ook de 1GB schijfjes ondersteunt) kun je ook van de speler ineens over usb naar de pc overzetten. De normale NetMD kan dat helaas niet.
PS: NET-MD is (meestal) geen deck. Heeft verder niks te maken met een MD speler die aan het elektriciteitsnet hangt ofzo. Op https://www.mdcenter.nl/ vind je heel veel informatie over de verschillende typen MD en wat hiermee wel en niet mogelijk is.
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
18-10-2008 01:55
Nou zag ik in de webshop ook een Cortex Ikey Plus. Die kan ik natuurlijk ook gebruiken daarvoor.
Naar ik begrijp is het een kwestie van de minidisc aansluiten op li en re, line selecteren en als het goed is, zet hij die nummers dan om in mp3 (of WAV) op de pc.
Thats fun.....
Laatste: 10-5-2025
18-10-2008 13:23
Dat kan ook met een standaard geluidskaart (of bijvoorbeeld met een UCA-202). Voordeel van de Ikey Plus is dat je geen PC nodig hebt voor het opnemen. Maar als die er toch altijd naast staat is dat voordeel niet relevant.
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
18-10-2008 17:38
Maar je bent wel flexibeler. Ik moet eerlijk zijn; t'is wel een leuke gadget.
Thats fun.....
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 10-5-2025
16-6-2014 11:49
Sorry voor het kicken maar dit onderwerp past perfect bij mijn vraag laugh :D
Ik heb wat mini-discs met orkestbanden die ik wil omzetten naar USB, CF en SD.
Welke software is tegenwoordig hiervoor toepasbaar en welk formaat kan ik hier het beste toepassen?
DavaschStandaard Lid
Sinds: 2-5-2003
Laatste: 15-9-2015
16-6-2014 13:39
Ik gebruik nog steeds regelmatig Audacity om opnames te maken, werkt nog steeds prima. Opnemen zou ik gewoon in PCM (WAV denk ik in Audacity) doen. Dan kan je later altijd nog beslissen in welk formaat je het wilt gebruiken.
