Het profiel van Marky
Laatste 124 bijdrage(n) van Marky (Pagina: 1 van 7)
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (5-10-2008 13:19:00)
bestel er eentje ergens, open het ding, bekijk het effe en huiver.
Verneem daarna graag je reactie
Ik hoef ze niet te bestellen (ze liggen op voorraad) maar ik kan wel de importeur vragen of ik de DOA eens open mag halen om te kijken hoe het technisch gesteld is.
Maar, pray tell, wat kan ik volgens jou precies verwachten dan?Ik volg de topic (wegens te veel werk) enkel vanop afstand maar hier denk ik toch dat er een vergissing in het spel is:
--> Naar mijn mening heeft Marcel het in zijn bijdrage van "23-9-2008 / 16:17" helemaal niet over de belabberde testresultaten van de SYNQ DIGIT maar wel van de "Thomann D3400" versterkers.
--> De SYNQ DIGITS zijn trouwens nog nergens door eender welk tijdschrift of wat dan ook getest...
Misschien toch geen onbelangrijk detail!
Topic: jb winner & dip switches (12-4-2008 14:35:00)De bundel wordt er niet mooier op, je stopt enkel je LEDjes weg achter een melkachtige filter...Topic: Geni Oby 3 (2-3-2008 13:47:00)
De oby 3 is zeker van na het faillisement?
mvg.
pieterDat zal ondertussen +/-2j zijn.
Je kan uiterlijk echter niet het verschil zien tussen een origineel Taiwanese en een nieuwe Chinese versie vermits de molds enz identiek zijn.Topic: Geni Oby 3 (27-2-2008 14:30:00)Huidige hardware laat pitchen niet toe. (teveel processor power nodig)
Vandaar dat we nieuwe effect/sampler hardware ontwikkelen.Een beetje achterop geraakt door de overige werkzaamheden.
Ik zal echter volgende week een beta online zetten.
Die heeft nog flink wat ruwe kantjes maar het belangrijkste werkt: het omzetten van de MIX-files (door de SMX-2 aangemaakte files) van en naar WAV-files die je naar believen op iedere PC kan bewerken.Topic: Synq SMX-2 (16-12-2007 14:06:00)
Ik heb een muziekcd boordevol bekende dj acapella's, ik heb als test enkele opgenomen met behulp van de samplerfunctie en ze toegewezen aan een knop op een 'bank'. Het beginpunt aanpassen van een opgenomen stuk lukt prima, maar het eindpunt wijzigen lukt me niet. Ik laat een sample afspelen door de knop in te houden en onmiddellijk erna houd ik de edit outro ingedrukt, ik laat ze samen los na een seconde, maar ik hoor alleen het opgenomen stuk opnieuw afspelen (en geen stutter zoals je hoort bij aanpassen beginpunt). Aanpassen van eindpunt met de x-parameter draaiknop maakt geen verschil. De rode loop knop blijft wel rood, geen idee of het daar aan ligt, ik krijg dat in gewone samplermodus niet uit.bij de loop outro wordt de sample inderdaad in loop afgespeeld, door aan de X-parameter knop te draaien wordt het eindpunt verplaatst en hoor je dit onmiddellijk in de afgespeelde loop. Natuurlijk kan je een sample met een bepaalde lengte niet langer maken (slechts enkele frames lukt wel) het is de bedoeling dat je hem wat kan inkorten om een perfecte loop te maken. Probeer maar...Wat je schrijft klopt.Pitchen van de samples kan met de huidige hardware inderdaad niet.
Er wordt echter aan nieuwe hardware gewerkt die het gebruik van de sampler een stuk zal vereenvoudigen en meer functies mogelijk zal maken. Nieuwe versie verwacht tegen volgende zomer.
Als je het opnemen van samples een beetje oefent lijkt het me absoluut niet moeilijk om een sample op te nemen en hem nadien direct af te spelen.Topic: WINNER SUPER HID 150 (20-10-2007 15:01:00)
Om nog even specifiek in te gaan op de gequote nummers:
(1) wordt uitgemiddeld wanneer meerdere mensen hun metingen plaatsen voor dezelfde cd-speler. Het onderscheidend vermogen (de 'power') van dit experiment gaat inderdaad iets achteruit, maar ik verwacht weldegelijk dat we verschillen kunnen observeren
(2) algemeen: verschillende cd's is juist wat je wilt hebben! Dan representeert deze proef zoveel mogelijk de praktijk. Ideaal zou zijn om een tiental at random gekozen cd's uit te kiezen. Deze groep cd's zou iederéén dan moeten gebruiken om zijn/haar cdspeler te testen. Helaas is dit in dit geval uiteraard niet haalbaar (niet iedereen heeft deze groep cd's in zijn bezit). Desondanks blijf ik erbij dat de huidige testopstelling helemaal niet zo verkeerd is, variaties tussen de metingen worden vanzelf wel uitgemiddeld
(3) bekrast is inderdaad een relatief begrip. Wellicht dat we de gemiddelde waarden voor de bekraste cd's niet moeten meetellen (even afwachten hoe groot de spreiding in meetresultaten hiervan is)
(4) klopt, da's inderdaad jammer. Hopelijk wordt dit 'weggemiddeld' naarmate meer metingen verschijnen van dezelfde cdspeler
(5) dit is júist een reden om deze cd-spelers ook te meten! Dat dit komt door het mp3-verhaal doet er niet toe: wij kijken alleen naar het resultaat (laadtijden)
Ik wil de analyse van de data wel op mij nemen wanneer er voldoende meetresultaten zijn! Ik heb hier veel ervaring mee opgedaan, hopelijk krijgen we dan een goed beeld van de laadtijden
Naar mijn mening zijn er te veel onbekende en toevallige factoren die roet in het eten kunnen gooien. Wil je dit goed doen dan moeten er op zijn minst een aantal basisregels voor de metingen worden vastgelegd...
Ik denk dus dat het wegmiddelen van de extremen zal enkel lukken als je een erg omvangrijke steekproef kan doen, met een welomschreven meetmethode. Vandaar ook dat ik bij eventuele resultaten enig voorbehoud maak.Topic: Laadtijden CD Spelers (7-7-2007 15:26:00)Mag ik aannemen dat je milliseconden bedoelde?
Topic: Laadtijden CD Spelers (7-7-2007 13:59:00)
Ben blij dat ik voor de SMX-2 ben gegaan
Soms hoor je een klik:
Gebeurt wel eens als je net iets te vroeg of iets te laat je opname hebt gestopt/gestart.
Eenvoudig met de sample edit functie op te lossen:
- edit intro: één tikje in wijzerzin draaien.
of
- edit outro: één tikje in tegenwijzerzin draaien.
(staat in de handleiding mooi beschreven)Topic: HQ-Power Exciter 250 / Futurelight DJ-Scan 250 of JB-Systems The Winner II (24-5-2007 17:21:00)Blij te vernemen dat er toch nog mensen zijn die niet enkel puur naar de prijs kijken maar ook onze inspanningen voor het verbeteren van de producten appreciëren...
Topic: hq power verticale rookmachines (14-5-2007 13:43:00)Is het niet zo dat de fogjets wat meer druk opbouwen en zo wat explosiever opeens hun rook de lucht in schieten waardoor je meer het CO2 effect krijgt?Het zijn gewone rookmachines die horizontaal of vertikaal spuiten, meer niet.Topic: hq power verticale rookmachines (12-5-2007 14:21:00)
2. Je hebt idd maar 1 stereo master,
- stereo master voor de speakers.
- andere master voor de monitor(s)
3. nieuwste frimwork kun je downloaden op de site van synq.
4. vondt ik ook niet meer, maar is al wel eens gepaseerd dacht ik.1. Zou kunnen maar dan moet je al héél erg in het rood gaan: record out geeft 775mV wat doodnormaal is voor een record uitgang
2. Klopt niet!
Master1 EN master2 zijn beide stereo (enkel master1 is symmetrisch)
3. Zorg ik morgen voor, beloofd!
4. Registreren doe je hier.
DIGIT versterkers zijn ontworpen voor minimum 4ohm belasting in stereo of mono gebruik of minimum 8ohm belasting in bridge mode. Ik adviseer om je daar ook aan te houden.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (24-9-2008 14:17:00)Dré schreef:
marcel@m-pro schreef:
@Dre,bestel er eentje ergens, open het ding, bekijk het effe en huiver.
Op de slave gewoon even DIP-switch 10 aanzetten.
Meer info: druk hier en download de handleiding
Topic: Frost filter (24-3-2008 14:06:00)Meer info: druk hier en download de handleiding
RoOoYtJuH schreef:
Het wordt ook vaak gebruikt om LED parren een wat mooiere bundel te geven, IPV die lelijke ledjes.)pieter( schreef:
En hoelang is dat oude Geni dan al failliet?De oby 3 is zeker van na het faillisement?
mvg.
pieter
Vroeger waren dat prima moving heads, ze werden toen nog in Taiwan gemaakt door de originele fabrikant.
GENI is echter failliet gegaan en werd door Chinezen overgenomen.
Sindsdien is de kwaliteit een pak lager en hebben we (wegens te veel problemen) de distributie gestopt.
Een zeer goed alternatief is BRITEQ BT-250S (just press the link)
Topic: Synq SMX-2 (21-12-2007 09:37:00)GENI is echter failliet gegaan en werd door Chinezen overgenomen.
SMX-2 PC Software staat online: DRUK HIER
AUB geen polemiek starten over wat het programma allemaal NIET kan of zou moeten kunnen.
Dit is een beta versie (er zitten dus nog fouten in) die ik enkel online zet voor mensen die de conversie tussen MIX en WAV files willen maken. De software is volledig gratis, profiteer ervan!
Topic: Synq SMX-2 (16-12-2007 16:19:00)AUB geen polemiek starten over wat het programma allemaal NIET kan of zou moeten kunnen.
Daan86 schreef:
Nieuwe hardware? een smx-3? of een smx-2 mk II of zoiets? Dus met de huidige smx-2 zal het nooit mogelijk zijn de samples te pitchen?Vandaar dat we nieuwe effect/sampler hardware ontwikkelen.
Daan86 schreef:
edit: trouwens al iets bekend van die samplesoftware die nog zou komen?Ik zal echter volgende week een beta online zetten.
Levi schreef:
Ik heb deze mixer sinds een tijdje in bruikleen van een vriend. Vandaag heb ik me voor het eerst aan de sampler gewaagd. Deze functie leek me interessant voor acapella's en samples tussen je platen door.Ik heb een muziekcd boordevol bekende dj acapella's, ik heb als test enkele opgenomen met behulp van de samplerfunctie en ze toegewezen aan een knop op een 'bank'. Het beginpunt aanpassen van een opgenomen stuk lukt prima, maar het eindpunt wijzigen lukt me niet. Ik laat een sample afspelen door de knop in te houden en onmiddellijk erna houd ik de edit outro ingedrukt, ik laat ze samen los na een seconde, maar ik hoor alleen het opgenomen stuk opnieuw afspelen (en geen stutter zoals je hoort bij aanpassen beginpunt). Aanpassen van eindpunt met de x-parameter draaiknop maakt geen verschil. De rode loop knop blijft wel rood, geen idee of het daar aan ligt, ik krijg dat in gewone samplermodus niet uit.
Levi schreef:
Die firmware upgrade was zeer welkom, want anders was je helemaal niks met de sampler: wanneer je een sample wou afspelen, moest je de aangewezen knop blijven indrukken. Dat is nogal moeilijk werken. Na de uprade kan je gebruik maken van de jingle modus, dan druk je op de knop met het hoofdtelefoontje (eff. cue) en dan hoef je slechts 1 keer op een sample knop te drukken voor afspelen, en blijven indrukken. Nu, dat is toch wat ik ondervond. Of ben ik nu helemaal aan het prutsen geweest?Levi schreef:
Ik vermoed dat je de opgenomen stukken niet kan pitchen naar hetzelfde tempo van de plaat waarin de sample mixt. Als ik bovendien rekening houd met het feit dat opname en afspelen vrij veel stappen inhoudt, speel ik mijn acapella's beter af vanop een cdspeler. Daar scroll ik veel makkelijker door de 83 nummers, en dankzij cdtext lees ik de titels af. Het belangrijkste is dat ik een opgenomen stuk tekst via de cdspeler kan bijsturen naar een andere pitchsnelheid.Er wordt echter aan nieuwe hardware gewerkt die het gebruik van de sampler een stuk zal vereenvoudigen en meer functies mogelijk zal maken. Nieuwe versie verwacht tegen volgende zomer.
Is 100% identiek aan de Winner II maar heeft een veel sterkere HID ontladingslamp ipv de ELC250 halogeen lamp.
Meer lichtopbrengst en witter licht wat voor mooiere kleuren zorgt.
Kunnen onder elkaar gebruikt worden, ook in Master/slave mode.
Topic: Synq SMX-2 (27-9-2007 11:27:00)Meer lichtopbrengst en witter licht wat voor mooiere kleuren zorgt.
Bij het schrijven van de handleiding hebben we een voorbeeld van een goede kaart gegeven maar je kan natuurlijk ook een ander merk gebruiken. Belangrijk is wel dat het een "high speed" SD-kaart is anders riskeer je problemen. De samples zijn namelijk "non compressed" zodat de datastroom vrij groot is en dus een snelle kaart nodig is om die data tijdig te kunnen doorschuiven.
Bij de ontwikkeling van de SMX-2 waren de SD-kaarten 128MB, 256MB en 512MB nog erg populair.
Je kan inderdaad enkel kaarten tot max. 512MB gebruiken. De oorzaak ligt bij de mannier waarop die dingen geformatteerd worden. De cluster grootte verdubbelt namelijk bij kaarten boven 512MB. Bij het editeren (op maat snijden) van de samples kan je niet kleiner dan een cluster gaan, een verdubbeling van de clustergrootte betekent dus een halvering van de precisie waardoor de loops in vele gevallen niet meer naadloos zijn...
Topic: Laadtijden CD Spelers (9-7-2007 10:18:00)Bij de ontwikkeling van de SMX-2 waren de SD-kaarten 128MB, 256MB en 512MB nog erg populair.
PimW schreef:
Ik heb binnen mijn (wetenschappelijke) opleiding een meer dan bovengemiddelde kennis over statistiek opgebouwd en ik kan het slechts gedeeltelijk met je eens zijn. Het is inderdaad jammer dat er tussen de verschillende metingen variatie optreedt die voor slechts een deel te wijten valt aan verschillen tussen de cd-spelers (het andere deel dus door de verschillen in de meetprocedure). Het relatieve aandeel van beide oorzaken van variatie zijn achteraf uiteraard niet te achterhalen en da's jammer. Echter, hier is een oplossing voor: wanneer steeds meer gebruikers hun metingen plaatsen voor cdspelers, kunnen we er echte statistiek op los laten... als er voor ieder type cd-speler rond de 6-10 metingen beschikbaar zijn, kunnen we de gemiddelden en de Standard Error of the Mean (SEM) berekenen en de resultaten mooi grafisch uitzetten. Daarnaast kunnen we een one-way ANOVA uitvoeren (of een Kruskal-Wallis test indien residuen niet normaal verdeeld zijn) om te kijken of de verschillende cdspelers daadwerkelijk significant van elkaar verschillen wat betreft laadtijd (dat wil zeggen: of de gevonden verschillen op toeval berusten ja/nee). Dan hebben wij met zijn allen een re-de-lijk overzicht gecreëerd.Om nog even specifiek in te gaan op de gequote nummers:
Victor schreef:
De invloed van de conditie van de cd (het verschil tussen een nieuwe en één met normale krassen) lijkt trouwens niet groter te zijn dan enkele tientallen seconden.
Laadtijden van CD-speler meten en vergelijken is een leuke bezigheid maar als iedereen zijn resultaten hier zomaar op rijtje neerzet dan is de waarde (lees: betrouwbaarheid) van die resultaten absoluut zero en dus onbruikbaar!
Zolang deze metingen niet in exact dezelfde omstandigheden gebeuren zijn ze waardeloos:
- Iedere meting gebeurt door mensen met een verschillende reactietijd.
- Iedereen heeft zo zijn eigen methode om te bepalen wanneer de CD nu echt ingeladen is.
- Iedereen gebruikt een verschillende CD voor zijn meting (je zou steeds dezelfde CD moeten gebruiken, met dezelfde TOC informatie erop)
- Wat is een "bekraste CD"? 1 kras, 5 krassen, werd er eerst de grond mee opgekuist, ...????
- Metingen op een CD met een vuile lens zullen een foutief beeld geven.
- CD-spelers met MP3 zijn sowieso benadeeld omdat hier een extra controle op het soort CD moet gebeuren. (MP3 zal trouwen altijd langzamer laden)
- Wie garandeert ons dat iedereen zijn resultaten betrouwbaar meedeelt?
- En nog zoveel andere redenen...
Topic: Synq SMX-2 (26-5-2007 14:09:00)Zolang deze metingen niet in exact dezelfde omstandigheden gebeuren zijn ze waardeloos:
sanderdw schreef:
de sampler werkt soms niet helemaal naar behoren. Soms hoor je in een sample een klik. Verder gaat de sampler nog wel eens over de rooie als je een tijdje een sample heb draaien en je gooit daar een andere sample doorheen. Zal dit topic in de gaten houden en mijn ervaringen hier door geven.Ben blij dat ik voor de SMX-2 ben gegaan
of
Over het algemeen stopt JB-Systems net wat meer energie (en dus geld) in het verbeteren van hun producten dan een gemiddelde China shopper. Het is dan aan de gebruiker of hij daar de meerwaarde van inziet...
Roytje schreef:
Marky schreef:
Grote voordeel van de Antari Z-1020 is dat je hem zowel horizontaal (gewone rookmachine) als vertikaal kan laten werken. Enkel vertikaal werken is in vele gevallen gewoon niet interessant.Grote voordeel van de Antari Z-1020 is dat je hem zowel horizontaal (gewone rookmachine) als vertikaal kan laten werken. Enkel vertikaal werken is in vele gevallen gewoon niet interessant.
Topic: Synq SMX-2 (2-5-2007 14:38:00)Ik mag zeggen dat ik een mooie kijk op de zaken heb
* In de eerste serie zat (helaas) een software bug die verantwoordelijk was voor heel wat (terechte) postings. Hierdoor zijn er ook enkele exemplaren in reparatie moeten komen. Ondertussen is dit probleem volledig van de baan.
* Mensen die hun SD-kaartje foutief formateren en/of een verkeerde kaart gebruiken: alweer veel wind op de forums voor niets...
* Mensen die de handleiding "vergeten" te lezen (staat nochtans "RTFM" op de voorkaft) weer enkele postings...
* Enkele exemplaren met een slecht flatkabeltje (ook in de 1st serie). Komt overal wel eens voor, is ondertussen ook aan de QC doorgegeven.
Dit is het in grote lijnen: reeds een pak verkocht en geen speciale problemen.
Altijd opletten met wat mensen op forums schrijven: heel wat reacties (niet allemaal!) worden gepost zonder even verder na te denken; Nadien ontdenkt men dan zijn fout maar wordt de posting niet even aangepast... Als je het geheel nadien dan leest kan je inderdaad een verkeerde indruk krijgen...
Gelukkig wordt dit forum door de moderatoren strak in de hand gehouden zodat er niet te veel onzin kan worden uitgekraamd. Op andere forums loopt het soms echter mis, wat hopelijk niet de bedoeling is.
Topic: Synq SMX-2 (1-5-2007 14:13:00)
dj merinos schreef:
1. gain van je kanaal meschien wat te hoog staan?2. Je hebt idd maar 1 stereo master,
2. Klopt niet!
