Het profiel van Marcel@m-pro
Laatste 19 bijdrage(n) van Marcel@m-pro (Pagina: 1 van 1)
Topic: w-bin , welke woofer (25-9-2008 19:50:00)
Wil je meer prestaties dan gewoon opzoek gaan naar alternatieven !
Wat is er mis aan een simpele demonstratie? Mensen die sceptisch tegenover de prestaties van een product staan of het simpelweg niet willen of kunnen geloven kunnen dan een eigen mening op doen !
Wie weet was het ook wel leuk voor jou om te ervaren wat er in omroepland mogelijk is ?Topic: Omroep systeem. (28-1-2008 19:37:00)Topic: Ken iemand kwaliteit van community luidspreakers? (22-1-2008 16:12:00)
in Okkidoki zijn 2e posting staat IMG Stageline ?
Topic: w-bin , welke woofer (25-9-2008 18:53:00)wie weet ook meteen verstandig om voor een andere amp te kijken ?
Heb niets tegen IMG, maar het is me wel een very lowwww budget ampje, die toch echt moet gaan fitnessen en wat push ups moet gaan doen om wat spierbundels te gaan kweken. Ga je met wat serieuze chassis werken dan moet er naar mijn mening ook een iets serieuzere amp bij te pas gaan komen. Natuurlijk ook een kwestie van wensen en van budget.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (24-9-2008 21:26:00)Heb niets tegen IMG, maar het is me wel een very lowwww budget ampje, die toch echt moet gaan fitnessen en wat push ups moet gaan doen om wat spierbundels te gaan kweken. Ga je met wat serieuze chassis werken dan moet er naar mijn mening ook een iets serieuzere amp bij te pas gaan komen. Natuurlijk ook een kwestie van wensen en van budget.
Luke,
Lab4000/6400 is gewoon serieus goed, PUNT UIT.
AD heb ik vorig jaar mogen aanschouwen en mogen ervaren en dat was watertanden.
Welk type weet ik niet meer maar het ding was gewelddadig
Was een type met een display in het midden en ik geloof het ding kostte tig duizend euro. Had toen een Kind Audio DDX3842 bij die werkelijk zoek werd gespeeld en ging toen met de staart tussen de benen weer terug naar huis met mijn busje !
Hoop dat de persoon van deze AD nu niet gaat reageren
hier op dit forum.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (24-9-2008 18:57:00)Lab4000/6400 is gewoon serieus goed, PUNT UIT.
Deze Tasso kisten zijn gewoon niet echt amps om over naar huis te schrijven.
Veel kanttekeningen, echter genoeg daarover
Specs van de Synq Digit zien er op papier okay uit. Echter eerst op de pijnbank en wachten tot het ding echt onder de loep is genomen en alle denkbare marteltesten zijn doorgevoerd tm de kortsluitingstest
Ook Synq / Deton zal het wiel wel niet nieuw hebben uitgevonden dus ben wat sceptisch vooral wat betreft de laagperformance < 60HZ en het daarbij instaat zijn om langdurig stroom te kunnen leveren. Zie dan technisch gezien een enorm voordeel in deze budget klasses voor de massief conventioneel opgebouwde amps.
Trend okay is lichtgewicht maar wat als je:
1) wel blij bent met het gewicht
2) maar de performance het uiteindelijk niet echt is
3) je op papier veel vermogen hebt maar dit in de praktijk niet waargemaakt wordt
Mijn budget hernia bakbeesten lever ik juist aan mensen die na een laagvergelijking dom staan te kijken en in het bezit zijn van toch serieus spul (Kind Audio NWX, Crown XTI, EV TG7)en niet snappen waarom hun dure amp niet mee kan komen
of waarom hun 3000 euro amp mijn bakbeest niet wegspeeld.
Persoonlijk ken ik wel enkele neutrale firma's die de Synq graag zouden willen testen en willen beoordelen ! Van opbouw tot meetwaardes enz...
Ben zelf ook wel nieuwsgierig dus kom op met het beestje
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (24-9-2008 16:16:00)Veel kanttekeningen, echter genoeg daarover
BETREFT DUS NIET DE SYNQ AMP !!
1HE PWM Endstufe
Betriebsspannungen intern:
unsymmetrische Betriebsspannung, 1 x 130V
Leistungsaufnahme Netz 230V:
Leerlauf 165W, Vollast 3600W
Ausgangsleistung:
Musikprogramm 2 x 1500W an 4Ohm 6dB Crestfaktor
Burst nach IHF nicht bewertet (20ms 0dB/480ms -20dB) 18dB Crestfaktor
Sinus 1kHz 2 x 1290W an 4Ohm
Ausgangsstransistoren:
PWM Endstufe mit jeweils 8 InternationalRectifier IRFP250N
Netzteil:
SMPS Netzteil
Kurzschlußtest:
nicht bewertet
Beurteilung:
2 Kanal Verstärker mit problematischer Anwendung. Sound und Leistung gut, Messwerte sehr schlecht. Noisepegel ohne Input unbewertet
schon 110mV, Piepgeräusch bei 6kHz -38dB, Gerät hat konstruktionsbedingt 65VDC am Lautsprecherausgang gegen Gehäuse anstehen!
Berührungsgefahr/Stromschlag bei gleichzeitigem Kontakt zwischen einem LS-Pol und Schutzleiter. Das Gerät wird unter anderem bei Thomann
als D3400 angeboten, und wird häufig bei eBay als QSA Endstufe verkauft (Onlinehändler).
Grundstörspannung unbewertet:
nb
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (24-9-2008 16:01:00)---------------------------
1HE PWM Endstufe
Ausgangsleistung:
Netzteil:
SMPS Netzteil
Kurzschlußtest:
nicht bewertet
Beurteilung:
nb
Jongens,
Heb het inderdaad over de Thomann D3400 en al de identieke versies.
Het betreffen inderdaad Tasso producten !
Dacht dat toch duidelijk staat omschreven in deze posting van mij
Dus nogmaals nergens staat geschreven door mij dat de Synq niet okay is !
Synq Digit ken ik NOG niet, kan er dus ook niets zinnigs over vertellen.
Ziet er optisch okay uit, of het ding in de praktijk voldoet ?
Shoot out tegen de Solution2 APS8000, geen probleem, waar en wanneer ?
Heb met de APS8000 vervangen: Yorkville AP6040, Ram Bux 3.4. dus het bakbeest is in staat om serieus stroom te leveren.
Zelfs enkele Chevin A6000 gebruikers waren impressed !
@Dre,
Al de benodigde info kun je vinden op onder andere party-pa te Duitsland.
Wil niet al te diep ingaan op info die ik links en rechts opvang
en probeer ik zo min mogelijk onzinnige dingen te plaatsen.
Zal eens kijken of ik het testverslag van een D3400 kopie kan plakken overigens!
Wat betreft 65VDC, het is de helft van de interne bedrijfsspanning.
Effe de gelijkspanning van de + of de - die tegen het chassis aanligt opmeten en voila 65VDC. Dat is gewoon een serieus MINPUNT hoe men het ook wil keren of wenden!
Overigens om het ding in de praktijk 2 ohm stabiel / geschikt te maken moet de spanning terug naar rond de 100V. Tasso geeft niet voor niets aan "niet 2 ohm stabiel "dus die bij Tasso zijn wel eerlijk bezig ! Dus een 2e MINPUNT naar mijn mening.
Nu weer terug naar de Synq amps.
Ga het met interesse volgen, immers ben ook nog steeds op zoek naar een fatsoenlijke geschakelde / digitale amp echter kan maar niets vinden....
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (23-9-2008 22:35:00)Heb het inderdaad over de Thomann D3400 en al de identieke versies.
@Dre,
Wat betreft de 65Vdc. (zowel op plus als op de min)
Speakon op jack, jack in de hand houden en effe met de buurman praten en dan bijvoorbeel net iets verkeerds aanraken en je zult het merken
Keuze lichtgewicht geschakeld / digitaal of ouderwets zwaargewicht ?
Heb je niet het geld voor Lab en Co dan zou ik kiezen voor ouderwets.
99% van de lichtgewicht amps rond de 1000 Euro voldoen op bas gewoon niet.
Geen enkele lichtgewicht budget amp, geschakeld of digitaal is in staat voor deftige basweergave ! 2 ohm stabiel ??
Wat je nodig hebt is stroom en dat niet kortstondig maar langdurig.
Volop budget lichtgewicht amps zijn in staat om tijdelijk strakke vermogens te leveren, laat je ze serieus langdurig doorwerken dan zul je zien dat veel amps misschien nog maar 30% effectief leveren.
Wel een beetje off topic, want de thread gaat over de Synq amps......
Meeting, perfect, mocht ik welkom wezen dan stel ik graag de Solution2 APS8000 ter beschikking.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (23-9-2008 16:17:00)Speakon op jack, jack in de hand houden en effe met de buurman praten en dan bijvoorbeel net iets verkeerds aanraken en je zult het merken
Hebben beide amps al eens op de testbank gestaan ?
8/4/2 ohm power
Impuls Power heb ik wel vertrouwen in, hoe staat het er voor als je er bijvoorbeeld een lage toon op loslaat(keyboard, synthesizer) die wat langer aanduurt. Schakelen ze dan direct massaal terug?
Off Topic:
Heb hier nu verschillende geschakelde en digitale amps gehad van modellen vergelijkbaar met de Thomann D3400, QSA amps die te Duitsland op Ebay worden aangeboden enz. En de resultaten waren behoorlijk bedroevend.
Het door ons geteste exemplaar was:
-niet 2ohm stabiel (fabriek in China raadt dit ook af overigens.........)
-pieptoon 6KHZ (-38db)
-ipv de 3500 QSA Watts slechts 1250 op de testbank daarbij zeer slechte meetwaardes in het algemeen
-65VDC speakon out / behuizing. Konstruktiefoutje ?
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (16-9-2008 11:53:00)8/4/2 ohm power
Off Topic:
@Watt Xtra,
Goed bericht, volg je reacties ook op de forums te Duitsland.
Wat betreft de "digam 7000", vond dat ook altijd een NIET indrukwekkende performer, echter meningen verschillen en dat is maar goed ook.
Heb 2 jaren geleden, overigens, de Digam 7000 op bas (2x RCF 1018 per zijde)tot mijn verbazingaan aan de kant gezet met een relatief simpele 4 kanaals Kind Audio (bridged naar 2 kanaals, 2x 1500W @ 4 ohm).
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (16-9-2008 10:33:00)Goed bericht, volg je reacties ook op de forums te Duitsland.
Yep, een dergelijke dag zou misschien best leuk wezen.
Bonken, ouwehoeren en plezier hebben
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (16-9-2008 09:31:00)Bonken, ouwehoeren en plezier hebben
Solution2 APS8000 product staat natuurlijk hierbij ter beschikking voor dergelijke tests / vergelijkingen / shoot outs, slechts ter info.
Topic: submeeting 22 april (Emmen) (14-6-2008 11:18:00)Samen,
Heb enkele leuke en betaalbare versterkers die ik die dag zou kunnen laten horen en zien natuurlijk mits ik welkom ben
Topic: Omroep systeem. (29-1-2008 08:20:00)Heb enkele leuke en betaalbare versterkers die ik die dag zou kunnen laten horen en zien natuurlijk mits ik welkom ben
En niet geschikt voor omroep,
toch raar dat oa alle C&A's ermee zijn uitgerust,
en 30% van alle gemeenterhuizen in Nederland Bose/inkel op alle speakertjes en versterkers hebben staan.
Ach ze hebben er geen vertand van die leveranciers.....
Zie ik anders, heeft niks te maken met de kwaliteit maar gewoon een kwestie van goede marketing van Bose Nederland waar ze subliem in zijn en volop contacten die de dealers in het land hebben toch raar dat oa alle C&A's ermee zijn uitgerust,
Roeptoeters (hoorns) zijn absoluut wel goed in het spraakgedeelte.
Immers daar zijn ze voor ontworpen.
Voor het vaak relatieve bedrag zijn ze zekers niet slecht maar de ervaring leert dat een toeter gewoon toeterig klinkt en dat veelal nadelen met zich meebrengt. Is het budget zeer laag nou dan gewoon gaan voor een toeter NO OFFENSE.Immers daar zijn ze voor ontworpen.
En wat betreft jouw uitdaging,
weer een verkapte vorm van promotie?
Tom, snap nu wel dat je niet gedient bent van mensen die een andere mening hebben en dat dit een new-line forum is snap ik ook zeer goed maar hopelijk is het toch wel een openbaar forum ??weer een verkapte vorm van promotie?
Beste Frank,
Wat betreft Bose 101 denk ik dat er meerdere speakers zijn, tevens verkrijgbaar in 100V, die voor het geld een duidelijk betere performance neerzetten. Vind de 101 persoonlijk een van de slechtere Bose creaties en ik weet waarvan ik spreek want die dingen 101/102 heb ik in mijn jeugd ooit eens van moeders gekregen voor mijn verjaardag
Dit keer bedoelde ik nu eens niet de R25.
Verder wil wel eens vrijblijvend gewoon voor de gein eens een shoot out doen op het betreffende voetbalveld dan neem ik mee 2x R25TZ en 2x R5HPT. No sales, just demonstration !!
Topic: Omroep systeem. (28-1-2008 19:18:00)Wat betreft Bose 101 denk ik dat er meerdere speakers zijn, tevens verkrijgbaar in 100V, die voor het geld een duidelijk betere performance neerzetten. Vind de 101 persoonlijk een van de slechtere Bose creaties en ik weet waarvan ik spreek want die dingen 101/102 heb ik in mijn jeugd ooit eens van moeders gekregen voor mijn verjaardag
Tom.
Persoonlijk vind ik een Bose 101 nou niet echt een juweeltje van een speaker of nu 100V of gewoon de 8 ohm versie en voor voetbalvelden / omroep zijn ze nog minder geschikt vrees ik, helaas.
Marcel
Topic: Omroep systeem. (28-1-2008 19:05:00)Persoonlijk vind ik een Bose 101 nou niet echt een juweeltje van een speaker of nu 100V of gewoon de 8 ohm versie en voor voetbalvelden / omroep zijn ze nog minder geschikt vrees ik, helaas.
Marcel
100V hoorns of buitenspeakers hoeven in principe niet standaard alleen over een hoogdriver te beschikken er zijn toch best alternatieven die echt goed zijn opgebouwd !
Kies je voor een budget / standaard toeter dan is het vaak een compromis dus slechte spraakverstaanbaarheid, het befaamde verschrikkelijk om aan te horen toetergeluid waar je zeer aandachtig naar moet gaan luisteren om het allemaal te kunnen verstaan, vermoeiend geluid, slechte performance over afstanden en relatief weinig of totaal geen fatsoenlijke muziekweergave.
Topic: Ken iemand kwaliteit van community luidspreakers? (24-1-2008 19:14:00)Kies je voor een budget / standaard toeter dan is het vaak een compromis dus slechte spraakverstaanbaarheid, het befaamde verschrikkelijk om aan te horen toetergeluid waar je zeer aandachtig naar moet gaan luisteren om het allemaal te kunnen verstaan, vermoeiend geluid, slechte performance over afstanden en relatief weinig of totaal geen fatsoenlijke muziekweergave.
Edit Mod: Dré: Reactie verwijderd. Dit soort commerciële uitlatingen gaan me echt te ver. Bij herhaling zal het account geblokkeerd worden. Inhoudelijk reageren over de producten waarvan je importeur bent vind ik prima. Maar zieltjes winnen via dit forum is gewoonweg niet toegestaan.
Samen,
Zal het kort houden:
Nieuwe Community gamma ( Veris / Sonus / R-series ) staan demo gereed bij de M-Pro dealers, overtuig jezelf.
Sonus 218 / 3594 powered by Xilica en Amptec Power Amps, net als de R25, staan van vrijdag tm zondag bij Soundworld te Putten ivm de nieuwe opening van het bedrijfspand en ivm dealerschap.
Community viert dit jaar haar 40 jarig jubileum, derhalve kom effe buurten en wat drinken bij ons op de beurs te Amsterdam.
Gr,
Marcel
M-Pro
Topic: Omroep systeem. (6-1-2008 19:56:00)Zal het kort houden:
Gr,
Marcel
M-Pro
Beste Tom,
Je hebt blijkbaar de R-series nog nooit gezien of gehoord ??
Wil je ze wel eens laten zien of horen
of in 2008 o.a. effe naar de Zwarte Cross gaan kijken en luisteren want daar zullen ze ook dit jaar wel weer hangen.
R-series:
-15 jaar garantie op behuizing
-5 jaar op techniek
-100% weerbestendig....
-retestrak en luid
-zeer helder en duidelijk
-2-en 3 weg systemen
-zelfs in staat om muziek weer te geven, met een sub eronder kun je zelfs een bandje erover laten spelen
-geen "toetergeluid"
-levels van 143db continu en 150Db peak zijn geen probleem
Zie de link voor afstanden die je makkelijk kunt bereiken met een SPL van 96db:
www.loudspeakers.net/files/brochures/Throw%20Dist%20Chart%20final-10-15-07_.pdf
Marcel
R-series:
-5 jaar op techniek
-retestrak en luid
Marcel
