(457 reacties. Pagina 6 van 46)
vorige 1 .. 4 5 6 7 8 .. 46 volgende
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
17-9-2008 18:58
ivo2 schreef:
Ik kan het weer in Emmen organiseren, mooier zou zijn dat we het in het midden van het land doen.
Een aantal versterkers van de merken, dap, jb, american audio ed zouden welkom zijn.
Emmen is voor mij ook wat te ver. moest het meer naar het midden/zuiden van nederland zijn en ik heb tijd kan ik wel komen met wat american audio's (V2001,4001,5001,6001) en ram audio (bux 5.0 en DQL 7.0)
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
17-9-2008 19:06
Afhangend van de datum dat ik kan wil ik wel komen met een Carver PM1.5 en een JB systems c2-450...
Midden van het land zou wel fijner zijn,
Maar aan wat voor locatie denk je dan?
Wil je het binnen of buiten is de grootste vraag, ik kan hier in de buurt wel even rondkijken..
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
18-9-2008 00:13
(inderdaad geen dip op het net of wat ook maar)
Op een of andere manier had ik dat ook niet verwacht. (bij een dikke ringkern of bloktrafo wel).
Martin.
kvm entertainment
Schno009Standaard Lid
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
18-9-2008 08:17
Zonder een soort van inschakelvertraging (NTC ofzo) zou die er wel kunnen zijn. Een schakelende voeding heeft namelijk afvlakelco's aan de primaire kant van de voeding(redelijk dikke bij versterkers) die bij het inpluggen of aanschakelen opgeladen moeten worden.
Ik heb ook wel eens een dergelijk dipje bij het inpluggen van m'n computer (+ laserprinter, LCD monitor, hele reut schakelende voedingen)... Maar of dat nou ligt aan de slechte inschakelvertraging of de bedrading thuis dat weet ik niet. Wel weet ik dat er een dip is...
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
21-9-2008 11:41
Watt-Xtra schreef:
de rest volgt volgend weekend...
En hoe bevallen de versterkers?
Martin.
kvm entertainment
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
21-9-2008 12:31
Martin.
Nou gaan we dan. Om te beginnen, wat is het fijn om een 3weg rackje incl processor in je eentje op de buhne te kunnen tillen laugh :D
De 3k6 bevalt mij erg goed op een stel laagkasten. Ik had er altijd 1200 watt op staan, nu dus een 30% meer (1800watt) Vind het laag nog steeds erg strak, versterker heeft er ook absoluut geen moeite mee. amp drukt genoeg door.
Wat mij meteen opviel bij de amp op het mid. er hing eerst een T2400 achter, hij klonk meer open, moest de processor ook 4db terug draaien ten opzichte van de instellingen met de T2400erachter, toch geeft de synq 100 watt minder, op papier.
beide amps niet tot aan hun limit kunnen draaien, ging al veels te hard. amps hebben rustig hun werk kunnen doen. Koeling is nauwelijks hoorbaar tot wat ik kon horen, blies volgens mij ook niet volluit.
Wat Dre dus al had met een amp die niet aan wilde, op een van de amps wil het lampje van de powerknop nog wel eens uitgaan, ook al staat de amp aan. Dus hier zal een los contaktje zitten ofzo.
Ik heb nog geen versterker opengemaakt en kan dus niets zeggen over hoe men alles erin heeft gepropt.
Nu alleen het gekut van de processor nog verhelpen.. 3 stuks behringer dcx die allemaal onweren.. het moet niet gekker worden...
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 23-11-2024
21-9-2008 12:35
Op een duits forum reeds een plaatje gevonden van het binnenwerk Klik.....
Lijkt erop dat 't één PCB betreft. Zie ik het goed dat er op drie plaatsen componenten zitten ingegoten ? Wat is dat in 't midden vooraan, een stuk experimenteerprint ??
De versterker schijnt bij DETON (www.deton.com) vandaan te komen. Ik heb halverwege 2006 ooit gevraagd om europese importeurs van hun "Mars" versterker welke que specs identiek was aan dit exemplaar. Deze bleek destijds nog niet gereed voor de europese markt wegens missende CE-markering. De "Mars" is dus blijkbaar omgedoopt naar "Core".
2party4Standaard Lid
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
22-9-2008 23:23
Een amp die niet werkt, een amp waarvan het lampje het al niet doet..............Tja, je kunt een betere start maken.
Is er nou echt een hoorbaar verschil met een "conventionele" versterker? De een zegt van wel, de ander van niet? Is het wel te "meten"? Ook verschillende "conventionele" amps klinken weer anders!
Als je naar de prijs kijkt, krijg je redelijk wat watt's voor de euro's!
Als je de vergelijking neemt met een Crest CC4000 betaal je één euro per 4 watt en bij de 3K6 krijg je daar 5,4 watt voor......
Thats fun.....
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
22-9-2008 23:27
Even los van het vermogen, je hebt een amp vergelijkbaar qua specs met een logge grote bak in een mini-behuizing die zowat niets weegt! Ik zou het wel weten, als ik nog met versterkers de weg op moest..!
Light Image
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 30-3-2010
22-9-2008 23:40
1 x bewerkt. Laatst door 2party4 op 22-9-2008 23:41
Ja, die gedachte had ik dus ook. Zou mij 40 kg schelen (in één amprack!)
De "betrouwbaarheid" heeft zich alleen nog niet zo bewezen volgens mij.........
Thats fun.....
