Links naar speaker ontwerpen
(61 reacties. Pagina 6 van 7)
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
14-3-2007 18:45
Hallo Dré,
Webbie schreef:
Hallo,
Oke, aangepast...
En de kosten/baten analyse uitkomst was...? wink ;)
Och, maakt bijna niks uit laugh :D.
BMP = 3.267 Kb
Gif = 70 Kb
Scheelt dus bijna niets laugh :D.
Even serieus, ik was echt in de veronderstelling dat een BMP beter uit de printer kwam dan een Gif of Jpeg. Door jouw en mijn vrouw (die deed er nog een schepje bovenop) aan mijn verstand gebracht dat het inderdaad een "bezopen" veronderstelling was. Had wel uitgemaakt als je 16 miljoen kleuren had moeten laten zien en printen met een hoge resolutie.
Weer wat bijgeleerd op dit vlak, zoals vele mensen, weet ik van een bepaalde materie wat meer als een ander. Maar die ander kan mij ook weer heel gemakkelijk onder tafel lullen over mijn kennis van pakketten als Office en Psp e.d..
These go to Eleven ...
EwaldStandaard Lid
Sinds: 12-7-2008
Laatste: 21-8-2011
17-8-2008 21:24
Een belangrijke vraag over de Dubbel DAP AB15 Sub ontwerp.
Als je naar het bouwplan kijkt mist er nog een belagrijke afmeting van de poort (in het midden)
Als we/ik AB-15 van dap gaat toepassen, kan iemand ons/ mij vertellen hoe groot deze afmeting moet zijn?
(Het is de afmeting van de poort wat parrallel loopt met de middelste plank)
Alvast bedankt
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
17-8-2008 21:29
Hallo Ewald,
Die maat heb je niet nodig, als je de tekening goed bekijkt.
Het handigste is om gewoon op het hout wat je wilt gaan zagen alles even uit te zetten met potlood.
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
17-8-2008 21:38
Die maat is toch van de lengte van de BR poort en dus de tuning?
Mij is geleerd dat dat erg belangrijk is...
Maargoed, elke dag leer je weer wat opnieuw?
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
17-8-2008 21:53
Hallo,
Sorry, ik zat even fout.
De lengte van de bass poort staat er inderdaad niet op.
MdsStandaard Lid
Sinds: 27-8-2006
Laatste: 14-4-2017
17-8-2008 23:31
Ik heb hier een aangepaste tekening die ik een tijd geleden heb gemaakt, het enige probleem is dat ik de maat aan de hand van de verhoudingen met de andere maten/lengtes bepaald heb. Dus als de tekening qua afmetingen goed in verhouding staat klopt deze maat.
link naar topic
FredericbStandaard Lid
Sinds: 17-8-2008
Laatste: 7-10-2010
1-10-2008 11:52
ivo2 schreef:
Zelfbouw moet je in de eerste plaats NIET doem om kosten te besparen. Ik denk dat je er meer aan heb om je eigen "sound" te behalen. Ook is het belangrijk om te kijken welke klussen je heb, binnen of buiten, en hoeveel man, 50, bruiloft, 150, kroeg, 250, schoolfeest enz. Dan pas kijken naar het geld.
Als jij een klus heb, bruiloft bv, en je kom aan met de verkeerde set (hoorngeladen bv), omdat deze lekker goedkoop in het maken was, sla je de plank mis. Hoorngeladen gaat hard, maar is dat wat de mensen op een bruiloft willen???
Hetzelfde geld voor grotere feesten, als je daar aan kom met een te krappe set, sta je ook te kijk.
Momenteel heb ik een kastje gebouwd, 15" hybride, die tussen de 50 en 120hz ontzettend schopt. Deze wil ik, per 4, per kant, combineren met een subkast, waarschijnlijk de b2 van D&B. Als top wil ik twee kasten 15"/1" gaan gebruiken. Dit systeem wil ik in grote hallen en tenten gebruiken. Heb ik kleinere sets nodig zet ik 2 15" hybride en een top per kant weg. Zo ben ik flexible. Je kan je geld maar een keer uitgeven, doe het goed.....
Zelfbouw doe ik wel voor de kostprijs. heb sub en top gebouwd met RCF drivers, dit heeft me totaal 2600€ gekost. Als je iets vergelijkbaars zou kopen betaal je zeker 2 keer zoveel.
Zal hier het ontwerp posten.
Sinds: 17-8-2008
Laatste: 7-10-2010
1-10-2008 12:00
Volgende RCF combinatie gebruiken we: voor 2 subs en 2 2-weg toppen:
Sub 18"
LF18N401
Db 98
Hz 30-1000
KW RMS 1200
KW Peak 2400
midbas 15"
LF15N401
Db 97,5
Hz 35 - 1500
KW RMS 900
KW Peak 1800
driver 2"
ND3020T3
Hz 500 20000
Kw RMS110
Kw Peak220
horn 2"
90x40 Beyma TD400/N
Db DI 11,9
Hz 800
Totaal:
4420 Kw RMS
8840 Kw peak
Tekening Sub:
https://www.bamboerock.be/sub.jpg
tekening Top:
https://www.bamboerock.be/top2.jpg
Deze worden aangestuurt met actieve filter. En binnenkort misschien 3 Synq Digits
John_pStandaard Lid
Sinds: 15-4-2007
Laatste: 25-3-2017
25-10-2008 09:08
Frederic,
die Subkast staan geen maten bij maar als ik zo kijk dan lijkt hij veel op de KIT18 sub van 18 sound.
He Ome John wat zijn dat voor een grote zwarte CD's ? Bedoel je die daar ? Ja.. Oh dat zijn LP's
MalcolmStandaard Lid
Sinds: 14-8-2006
Laatste: 8-10-2018
7-6-2009 21:17
zijn er hier ook mensen die de Labhoorns en Xtro's gebouwd hebben?
Making air move..
