Dap LB184 ft X12-T
(96 reacties. Pagina 7 van 10)Moderator(s): Dré
DJ LarsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2007 Laatste: 12-8-2010 Berichten: 86 | 20-1-2008 00:24 |
Ja, maar de X-12T heeft een max SPL van 131,5 db, de LB184 heeft een max SPL van 132 db, hoe kan de X12-T daar dan overheen gaan ??? | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 20-1-2008 09:28 |
DJ Lars schreef: Ja, maar de X-12T heeft een max SPL van 131,5 db, de LB184 heeft een max SPL van 132 db, hoe kan de X12-T daar dan overheen gaan ???Overigens als ik in het veld ga draaien en ik doe lineaire dB metingen, dan zie ik achter mijn mengtafel (meestal 10 - 12 meter van de luidsprekers af) bij lage frequenties pieken tot 130 dB terwijl het mid en hoog rond de 100 dB blijft hangen. Hierbij zitten de subwoofers al in het limit bereik terwijl in de topkasten nog de nodige dB's ruimte zit. Ga ik dB(A) metingen doen, dan blijf ik vaak rond de 100 dB(A) zitten en dat is best wel hard. Bij 95 dB(A) heb je al aardige voelbare geluidsdruk. Bij 105 dB(A) zie je al niet meer scherp door de stevig voelbare basdruk. Ga je transfermetingen doen dan zie je vaak dat tussen de 32 en 100 Hz 12 tot 18 dB meer laag is t.o.v. van de rest. De rest kun je van nature al raden zoals halfspace, koppeling etc. Wat ik dus voorzie is als de OP 2 topkasten aanschaft, dat hij later nog 2x extra subs bij aanschaft om het klankbeeld constant te houden, en de 2x X-12T houdt dus 4x LB-184 of andere 18" basreflex of bandpass subwoofers bij als het om DJ feestjes gaat. TCMC | |
RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 20-1-2008 14:53 |
Bedoel eigenlijk of het verstandig is om passieve subjes te combineren met actieve topjes. of maakt dat niks uit? Als de prijs van de lb nog net zo laag was als begin vorig jaar zou ik er nog over na kunnen denken om er 2 bij aan te schaffen, maar het zit niet in de planning. | |
Twintig jaar ervaring, kom daar niet mee aan, je kan het immers ook twintig jaar verkeerd hebben gedaan. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 20-1-2008 15:36 |
remcopeters schreef: Bedoel eigenlijk of het verstandig is om passieve subjes te combineren met actieve topjes. of maakt dat niks uit? | |
RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 20-1-2008 19:50 |
Dat is opzich niet zo'n heel erg probleem . Ik kan m'n budget nog wel iets opschroeven en dan bv voor de D400 kunnen gaan. Als het goed is kan ik morgen of dinsdag de x12t eindelijk gaan beluisteren . Groeten,,,, | |
RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 24-1-2008 09:06 |
Heb gister 2 nette 2ehands EAW FR219z op de kop getikt De x12t viel me tegen! maar dat kan ook aan de EQ hebben gelegen, heb ik niet op gelet. bedankt voor alle reacties! Groeten, Remco | |
MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 742 | 15-7-2008 16:08 |
Hallo, Ik zit te twijfelen tussen de X12 - X12T of de X15. Wil ze gebruiken als topkast boven een subje en als topkast boven 2 subjes. Waarom zou ik bijvoorbeeld voor de x12t gaan en niet voor de x15? Is er toevallig iemand in de buurt van almere die wat van deze speakers heeft staan? Wil ze graag komen beluisteren. | |
I Love House Music! | |
Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 532 | 16-7-2008 12:13 |
Als je altijd subs bij je hebt, zal de X-12T prima voldoen. Als je soms zonder subs werkt, is de X-12T een ramp: die komt niet onder de 80Hz. Ik heb 4x X-12T en 2x X-15HL in de kroeg staan in Utrecht. Als je wilt en in de buurt bent, mag je daar eens komen luisteren. | |
Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
DavidkamphuisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2007 Laatste: 26-2-2023 Berichten: 186 | 16-7-2008 19:48 |
Volgensmij presteren de Electro Voice ZX speakers goed. Alleen weet ik niet hoe dat boven deze bassen gaat?! Groeten, David Kamphuis | |
DJ BartjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2006 Laatste: 5-11-2024 Berichten: 569 | 16-7-2008 22:47 |
Beste David, davidkamphuis schreef: Volgensmij presteren de Electro Voice ZX speakers goed. Alleen weet ik niet hoe dat boven deze bassen gaat?! | |
