Dap LB184 ft X12-T
(96 reacties. Pagina 1 van 10)Moderator(s): Dré
RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 23-12-2007 15:33 |
Heb 2x de Dap LB 184 uit de mini array serie met daarbij 4x wharfedale focus. De wharfedale focus wil ik in de toekomst verkopen omdat ze lomp en zwaar zijn en er tegenwoordig kleinere kastjes bestaan met meer output bv de X12-t van Dap. Nu is mijn vraag, is 2x de x12-t van dap geschikt voor 2x de LB 184? Ervaringen met deze set of andere 18" sub's? Of zijn er toch nog andere vergelijkbare topjes onder de €500 welke goed bij de LB passen? groeten, Remco | |
Twintig jaar ervaring, kom daar niet mee aan, je kan het immers ook twintig jaar verkeerd hebben gedaan. | |
RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 3-1-2008 14:45 |
1 x bewerkt. Laatst door Remcopeters op 3-1-2008 18:50 Niemand ervaring met deze speakers? ![]() nogmaals de groeten, Remco | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 3-1-2008 14:57 |
Kan je niet heel veel verder helpen. Maar heb afgelopen zondag de X12T topjes gehoord en was zéér verrast. Echt een goede klank. De bassen die we eronder plaatsen waren de X18b bassen. Topjes gingen vele malen harder, 3 bassen met 1 top ging prima, top had zelfs nog volume over. Stack klonk wel beter met 2 toppen per kant en 3 bassen eronder, maar dit meer vanwege de spreiding. Opvallend was de helderheid en strakheid van de top op alle volumes. Zonder EQ'ing al een zeer aangename klank. Laat ik het anders zeggen, als er geen dap op zou staan zou je de speaker veel hoger inschatten ![]() X18b bassen gingen uiteindelijk ook wel lekker, maar wel met minimaal 2 per kant, liever 3. Stackje met 6 bassen en 4 toppen per kant was meest impressive ![]() | |
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 3-1-2008 15:08 |
Victor Junior schreef: ..X18b bassen gingen uiteindelijk ook wel lekker, maar wel met minimaal 2 per kant, liever 3. Stackje met 6 bassen en 4 toppen per kant was meest impressive ![]() ![]() ![]() | |
RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 3-1-2008 15:58 |
De LB is wel aardig te vergelijken met de x-18b. Dus 2x de x12-t is eigenlijk te zwaar voor 2x de LB? ![]() of trek ik mijn conclusie te snel? | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 3-1-2008 16:04 |
Mja, voor de spreiding zijn 2 topjes beter. Maar qua volume zit je met 1 top al goed, geloof dat we de top meer dan 6db lager hadden gezet bij 2 bassen per kant... Het hangt er natuurlijk ook weer vanaf wat je met de set wilt gaan doen, maar voor feesten (schoolfeesten, housefeesten etc.) zit je met 1 top per kant al goed. | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 3-1-2008 18:14 |
1 x bewerkt. Laatst door TCMC op 3-1-2008 20:02 remcopeters schreef: De LB is wel aardig te vergelijken met de x-18b. Dus 2x de x12-t is eigenlijk te zwaar voor 2x de LB?![]() of trek ik mijn conclusie te snel? De X-12T (en X-15) hebben een erg hoog rendement, maar dat extra rendement van de topkast is altijd welkom als je met bandjes werkt. 1x X-12T houdt met gemak 2x K-112 bij en klinkt ook nog heel wat beter dan de K-112. TCMC | |
RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 3-1-2008 19:57 |
En is deze set aan te sluiten op 1 versterker? heb 'n behringer cross-over en zou je dus 1 kanaal hebben voor de bas en 1 voor de top maar is dit aan te raden? 2 versterkers kan ook maar heb niet zo'n heel ruim budget. dus als't kan graag op 1 versterker. budget is +/- €500,- en kan tevens een Dap P900 houden voor de topjes maar is wel te licht?? ik zat zelf te denken aan een AA 2001+ of 3001+ voor de baskasten of een 4001+ voor alle 4 samen? | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 3-1-2008 20:42 |
Actief crossen moet je sowieso doen, maakt veel uit. Eerst hebben we een stack uitgetest met 2 bassen en 1 top, met 1 amp voor de bassen en 1 amp voor de toppen, daarna 1 amp per speaker (dus de bassen gescheiden), en toen merkte je zelfs al verschil in klank. Enige amps die wij gebruikten waren P2000's, crossover was een DBX Driverack PA. Je zou het kunnen splitsen, 1 kanaal voor de bas en 1 voor de tops, maar echt slim is dat niet omdat de bassen toch over het algemeen meer vermogen lusten. Bassen die jij gebruikt zijn fiks zwaarder als ik de specs eens bekijk, iets wat TCMC ook bevestigd, heb er helaas geen ervaring mee. | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 3-1-2008 21:59 |
remcopeters schreef: En is deze set aan te sluiten op 1 versterker? heb 'n behringer cross-over en zou je dus 1 kanaal hebben voor de bas en 1 voor de top maar is dit aan te raden? 2 versterkers kan ook maar heb niet zo'n heel ruim budget. dus als't kan graag op 1 versterker. budget is +/- €500,- en kan tevens een Dap P900 houden voor de topjes maar is wel te licht??ik zat zelf te denken aan een AA 2001+ of 3001+ voor de baskasten of een 4001+ voor alle 4 samen? Overigens heb ik bij de open dag van Highlite 2006 in het grote magazijn een setje gehoord van 2x DAP X-15 top kasten en 4x X-15HL subwoofers. Die werden aangedreven met 1x DAP P-1600 versterker, 1x DAP P-2000 versterker en 1x DAP DCX-24 crossover. Met het geluid was helemaal niets mis mee en ik vond het erg goed en ook drukvol klinken voor een relatief klein en lichtelijk underpowered setje. Ik zou naast de P-900 gaan voor een extra P-2000 versterker en als het kan de Behringer DCX2496 crossover of eventueel de Behringer CX-2310 of gelijkwaardige analoge crossover gebruiken. TCMC | |
