Het profiel van Remcopeters
Laatste 200 bijdrage(n) van Remcopeters (Pagina: 1 van 10)
Topic: Advies bij eerste EV RX set (26-3-2012 16:42:00)Mijn excuses
Topic: db technologies fifty line vss dap touring (15-9-2010 23:11:00)
als delay, dit is beter dan op het front zo vreselijk hard blazen.Zou ook nog kunnen.. Paar X-15A's op statief of in carré. Flexibel, actief en full-range. Zal er eens goed over nadenken.
Leuk alternatief voor de EV RX: Lynx Audio met name de ADP215 icm LX218s.
Topic: Electro voice T18 sub klappert (14-6-2011 18:20:00)Is dit toevallig de DL18MT? Dit is een zwakke woofer van EV, heb er zelf ook problemen mee gehad. Hij is waarschijnlijk gewoon te warm geweest en dus is je spoel beschadigd waardoor hij "schraapt". Reconen of vervangen is waarschijnlijk de enige oplossing.
Topic: Goede PA set (5-6-2011 16:40:00)Uit je rijtje lijkt mij die Dap RX serie nog de beste keus. Ga anders in je buurt eens luisteren naar de RX serie van Dap en eventueel andere luidsprekers. Is nog niet zo lang uit dus denk dat je er niet zo heel veel reacties op zult krijgen.
Misschien ook niet geheel onbelangrijk, welke versterker zet je erop? Wil je later nog gaan uitbreiden voor bijv. een drive in show? Huur dan een setje in de buurt en spaar lekker door voor een degelijke set.
Topic: Welke microfoons in een bandset (14-2-2011 18:26:00)Misschien ook niet geheel onbelangrijk, welke versterker zet je erop? Wil je later nog gaan uitbreiden voor bijv. een drive in show? Huur dan een setje in de buurt en spaar lekker door voor een degelijke set.
Je zou voor de kick ook voor de 902 kunnen gaan, of een combinatie van de 901 & 902 klinkt ook erg lekker. Heb trouwens ook goede berichten gehoord over de D6 van Audix.
Voor de Hi-hat zou je ook kunnen kijken naar een NT-3 van Rode, doet het perfect bij mij!
Topic: Vliegen met toppen. Wat heb ik nodig (30-11-2010 12:41:00)Voor de Hi-hat zou je ook kunnen kijken naar een NT-3 van Rode, doet het perfect bij mij!
Ik wil graag mijn X-12T toppen vliegen wanneer het nodig is. Deze heeft 2 track fittings op de bovenzijde en een op de achterzijde. Nu is mijn vraag of ik deze double studs hiervoor kan gebruiken? Weet niet of hier ook verschillende maten in zijn. Dap heeft ze volgens mij niet meer in het assortiment zitten, kan ze niet meer in de webshop vinden. (Statieven zijn st-132, truss = milos FT30, moeten samen een last kunnen dragen van 127,5 kg excl truss/kabeld/ed.)
PS. iemand goede of slechte ervaringen met het vliegen van de X-12T?
Topic: Gezocht 12 inch actieve subwoofer (28-10-2010 12:27:00)PS. iemand goede of slechte ervaringen met het vliegen van de X-12T?
Kijk eens naar DB technologies of RCF deze hebben leuke actieve 12" subjes.
Of kijk eens 2e hands naar Mackie SWA1501's.
Topic: Lichttafel (budget: 1000 euro) (2-10-2010 20:53:00)Of kijk eens 2e hands naar Mackie SWA1501's.
Kijk ook eens naar de Pilot 2000 van SGM.
Topic: db technologies fifty line vss dap touring (16-9-2010 22:26:00)rdreiers schreef:
Geluidsman is niet verkeerd, mixt vaker klusjes voor mij.
Heb laatst bij ons op de kazerne 'n band (Network) horen spelen op 2x LT 212 en 2x LT 218B per kant aangedreven door? kon ik niet zo snel zien. Er kwam in ieder geval genoeg volume uit voor 'n bedrijfshal van +/- 50x40M en 5M hoog. De LT 218B's bleven wat achter op de toppen, hier zou ik er dan ook meer van neerleggen maar het klonk over het algemeen goed. Later op de avond begon het wat schel te klinken maar dat lag gewoon aan de man achter de knoppen. Voor het wat lagere budget is het zeker 'n aanrader!
Topic: Seeburg - Acoustic Line (4-9-2010 21:38:00)Johan,
Ik moet nog effe een datum zien te prikken, en zoals het er nu naar uit ziet wordt dat nog lastig. Maar ik wil ze zeker 'n keer proberen! Aangezien ik de financiën nog moet regelen gaat hier nog wel 'n jaartje overheen. Maar als de test mij kan overtuigen hoef ik natuurlijk niet verder te zoeken en kan gaan sparen
Groeten,
Remco
Topic: is dit setje goed genoeg voor een 100m2 zaaltje? (25-8-2010 23:44:00)Ik moet nog effe een datum zien te prikken, en zoals het er nu naar uit ziet wordt dat nog lastig. Maar ik wil ze zeker 'n keer proberen! Aangezien ik de financiën nog moet regelen gaat hier nog wel 'n jaartje overheen. Maar als de test mij kan overtuigen hoef ik natuurlijk niet verder te zoeken en kan gaan sparen
Groeten,
Remco
Is dit niks voor jou? Kun je je laptop en microfoon ook nog op aansluiten.
Topic: Berekening diameter en gewicht baseplate (24-8-2010 12:50:00)Zou je niet iets kunnen verzinnen met bijvoorbeeld een "kruis", hetzelfde idee als de gemiddelde wind-up statief (bijv. VMB te071). En dat onder zo'n standaard baseplate monteren?
Topic: Standaard Kablering HARTING 108-pins Multistekker... (23-8-2010 08:26:00)Fritz,
Heb je ook een 108 polige? Die op je link is 64 polig.
Topic: Mackie SRM 450 / B1520 Pro + B1800X Pro / Peavey UL15 + UL118 / Soundmate 2 MKII / anders (18-8-2010 17:22:00)Topic: Seeburg - Acoustic Line (15-8-2010 00:40:00)Heb je ook een 108 polige? Die op je link is 64 polig.
Johan, waarom woon je zover weg?
Had ze graag 'n keer van je gehuurd/geleent
Maar mag ik vragen welke bassen jij eronder hebt liggen? En verhuur jij ze voor 'n aantal dagen? Want om nou 's ochtends naar het noorden te rijden en terug en 's avonds weer vind in een beetje teveel van het goede ;)
Topic: Standaard Kablering HARTING 108-pins Multistekker... (29-7-2010 18:15:00)
Die kapjes zijn inderdaad wel handig, maar die koppelbussen zou ik dus zelf moeten maken. Als iemand er toevallig nog ergens een tegenkomt hoor ik het graag.
Topic: Standaard Kablering HARTING 108-pins Multistekker... (28-7-2010 15:55:00)Je hebt me goed begrepen, dan zou ik dus ook 'n soort verlengkabel kunnen maken met 2 male connectoren. Of aan een kabel een male connector zetten maar dan ben je weer niet flexibel.
Topic: Standaard Kablering HARTING 108-pins Multistekker... (28-7-2010 13:50:00)Ik werk met dit systeem:
Break out
Stagebox
30m kabel
Zoals je ziet heb ik een kabel met twee vrouwlijke connectoren en volgens mij is dit ook standaard.
Topic: Standaard Kablering HARTING 108-pins Multistekker... (28-7-2010 13:15:00)Break out
Stagebox
30m kabel
Weet iemand toevallig of er koppelbussen bestaan voor 108 polige ilme/harting?
Topic: Seeburg - Acoustic Line (27-7-2010 13:49:00)dexter schreef:
Of je zet 2 extra toppen vlak achter je mixplek (die toch al in het midden van de zaal staat)als delay, dit is beter dan op het front zo vreselijk hard blazen.
