Gezocht 12 inch actieve subwoofer
MickeyMickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2010 Laatste: 26-2-2016 Berichten: 180 | 27-10-2010 21:43 |
Hallo allemaal, Ik heb pas een setje Mackie's gekocht(srm450 v2) heel erg blij mee. Maar ik wil graag mijn setje compleet maken. ik wil er een subje bij. Liefst actief en 12 inch ivm de grootte. Het moet op mn kamer passen. Ook een ingebouwde crossover zou leuk zijn. Suggesties? edit: Budget ligt rond de 500 euro | |
Dubbelop, alsof ik een quote citeer! | |
RemcopetersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-8-2007 Laatste: 6-9-2012 Berichten: 232 | 28-10-2010 12:27 |
Kijk eens naar DB technologies of RCF deze hebben leuke actieve 12" subjes. Of kijk eens 2e hands naar Mackie SWA1501's. | |
Twintig jaar ervaring, kom daar niet mee aan, je kan het immers ook twintig jaar verkeerd hebben gedaan. | |
MickeyMickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2010 Laatste: 26-2-2016 Berichten: 180 | 31-10-2010 15:34 |
remcopeters schreef: Kijk eens naar DB technologies of RCF deze hebben leuke actieve 12" subjes.Of kijk eens 2e hands naar Mackie SWA1501's. Mijn budget kan ik wel verhogen tot rond de 800 euro. Maar ik ga t ook niet te gek maken ;) 2de hands is voor mij geen optie, ik ben bang dat ik een kat in de zak koop of dat er al wat aan mankeert. Voegen bandpass subwoofers ook iets toe aan mijn set? Of moet ik kijken naar subwoofers die alleen laag en punches geven? Ik werk veel met middelgrote feesten, max 125 man.(en ook vrouw) | |
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 31-10-2010 15:45 |
Powersub 212 misschien ofzo? | |
MickeyMickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2010 Laatste: 26-2-2016 Berichten: 180 | 31-10-2010 15:54 |
Daniel-sound schreef: Powersub 212 misschien ofzo? | |
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 31-10-2010 16:04 |
Nee, is frontloaded.. Je kunt ook eens kijken naar de Powersub 112 dan. Mogelijk probleem met een 12" sub is wel dat je natuurlijk een lager rendement in het laag hebt dan in het hogere gebied ( zoals in je top ).. Een Mackie SWA1501 is toch niet zo gek veel duurder dan 800,-? Blijf je bij hetzelfde merk, heb je dus ook geen gelazer met fouten in fase en weet ik het.. | |
MickeyMickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2010 Laatste: 26-2-2016 Berichten: 180 | 31-10-2010 16:28 |
Daniel-sound schreef: Nee, is frontloaded..Je kunt ook eens kijken naar de Powersub 112 dan. Mogelijk probleem met een 12" sub is wel dat je natuurlijk een lager rendement in het laag hebt dan in het hogere gebied ( zoals in je top ).. Een Mackie SWA1501 is toch niet zo gek veel duurder dan 800,-? Blijf je bij hetzelfde merk, heb je dus ook geen gelazer met fouten in fase en weet ik het.. Die powersub 112 ga ik denk ik op me lijstje zetten. Bedankt | |
MickeyMickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2010 Laatste: 26-2-2016 Berichten: 180 | 31-10-2010 16:46 |
2 x bewerkt. Laatst door MickeyMick op 31-10-2010 18:43 Net even wat research gedaan, en dan kom ik uit op dit lijstje:Merk/type------------ Inch------- Rms------- Spl-------- Crossover-Prijs-------Afmetingen---------- kg dB tech Sub 15 D----- 15-------- 800------- 133------- ja--------- € 849,00 436 x 600 x 600----- 32 HK audio pro 210 A---12-------- 600------- 123------- ja--------- € 785,00 36 x 61 x 53 cm----- 27 Cerwin Vega A 115--- 15-------- 700------- 130------- ja--------- € 700,00 53.3 x 45.7 x 53.3--- 40 dB Tech. SUB 12 B----12-------- 400------- 127------- ja--------- € 479,00 520 x 360 x 500-----22 Ik wil er eigenlijk totaal 6 hebben om daarna een keuze van 3 te maken en die te beluisteren. welke moet ik nog toevoegen of nader bekijken. Iemand trouwens ervaring met 1 van deze subjes? | |
DiscoverhuurdelftStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-7-2009 Laatste: 19-7-2015 Berichten: 26 | 31-10-2010 18:40 |
Zelf gebruiken wij de RCF 705as onder de SRM450v2. Wellicht is dat een optie voor je? Zelf zijn wij er erg tevreden over. | |
MickeyMickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2010 Laatste: 26-2-2016 Berichten: 180 | 31-10-2010 18:47 |
discoverhuurdelft schreef: Zelf gebruiken wij de RCF 705as onder de SRM450v2.Wellicht is dat een optie voor je? Zelf zijn wij er erg tevreden over. Mooie specs, alleen wat prijzig :O | |
