Vervangen K-112/ K115
(21 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
EriswaStandaard Lid
Sinds: 24-8-2006
Laatste: 21-4-2016
3-7-2008 21:36
DCX-2496 is een prima apparaat voor jouw setje naar mij idee. Wij werken er zelf ook mee met een stuk grotere set. Eerst misschien een processor, en dan in de toekomst een paar subjes. Dan icm de subs zou ik de K112's erbij houden. Als je ook de K's nog fullrange wil blijven gebruiken zou ik de 115's houden.
RenesnellemanStandaard Lid
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
4-7-2008 21:07
Reviews op New-Line en Internet gelezen van de Behringer DCX 2496,...
Klinken goed en lijkt idd aardig idee, echter de vraag is dan of ik dan van passief naar actief ga en de desbetreffende cross-over (moet) ga(an) gebruiken, of blijf ik in de huidige modus zitten en maak ik gebruik van de mogelijkheden v/h apparaat voor wat betreft klank e.d.!??
Daarnaast nog even de vraag naar eventuele alternatieven..!?
Let the beat controled by DJ
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 6-5-2025
4-7-2008 21:25
Beste René,
Het beste zou zijn als je 2 versterkers had. Maar je zou eventueel de toppen ook op één kant kunnen zetten, en de subs op één kant. Anders is de behringer niet aan te sluiten.
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
5-7-2008 01:25
Als je je geluid wilt verbeteren zal je actief moeten gaan draaien. Dat zal veel meer verschil maken dan een stel andere toppen.
Dus mijn keuze zou zijn om eerst een tweede versterker bij te kopen en dan een fatsoenlijke processor als bv. de driverack PA, die Bartje ook al aanraad.
Mocht de aanschaf van een versterker en een driverack in een keer boven je budget liggen, koop dan een tweede versterker en een behringer crossover van 100 euro (50 tweedehands). In dat geval kan je de aanschaf van de driverack nog even uitstellen, en je voorlopig leuk redden.
Andere optie is om de driverack te kopen, en mono te gaan draaien. Subs links op versterker toppen rechts.
Zelf maak ik ook gebruik van de K-112 in combinatie met een driverack, welke een prima geluid leveren (voor het geld).
Afgelopen weekend heb ik toevallig de analoge processing (behringer cross en 31 bands philips EQ) weer eens gebruikt. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik niet het geluid uit het setje kreeg, wat me met de driverack wel lukt. Klinkt toch net iets minder. Daarnaast zit in de driverack ook een prima limiter, welke je kunt gebruiken om net wat meer geluid uit het setje te halen.
Lost in Music
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
16-7-2008 18:10
Na een en ander gelezen te hebben en kijkende naar de eventuele eerste aankoop, ondanks passief filteren, is de Behringer in deze een goede aankoop (!?), waarbij de K-115 mijn voorkeur heeft ivm eventuele mogelijkheden tot full-range e.d.
De vervolgvraag is dan eigenlijk:
Is het interessant om met passief filteren een dergelijke Berhinger aan te schaffen, of is een alternatieve optie voor andere
topkasten dan ook interessant, ondanks hetgeen geschreven !?
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
16-7-2008 18:22
Ik zou lekker met die Behringer aan de gang gaan. Ook met het oog op de toekomst: je kunt actief gaan filteren waardoor je weer wat meer uit je set kunt krijgen. Je zult dan wel een versterker moeten bijkopen. Een American Audio V3000/V3001 lijkt me prima voor je toppen.
Als je later meer wilt, kun je makkelijker uitbreiden met nieuwe/extra toppen en subs.
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
26-1-2013 20:42
Topic toch nog even voortzetten….
Stel ik zou mijn K115-K112 verkopen en bijvoorbeeld Dap X-12 terugkopen als standaard top boven de RW-18b…
Reacties of betere alternatieven !?
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 14-5-2025
26-1-2013 20:52
Wat is je budget dat je zou kunne bijleggen?
Want met de k'tjes verkopen haal je zowiezo niet 2 dap x12's.
BestekStandaard Lid
Sinds: 2-8-2005
Laatste: 14-5-2025
26-1-2013 22:21
Hoi,
Tweede hands is dat best te doen.
Heb jaren de X-12 gehad boven de X-15b en gebruik ze nog steeds als fullrange.
Heb voor boven de sub nu X-12t's en dat gaat toch beter dan de X-12.
Kortom gebruik je ze alleen boven de subs neem dan een X-12t voor fullrange zijn het hele fijne kastjes voor een relatief lage prijs
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
26-1-2013 23:45
Ik begrijp dat de XT-12t een aanzienlijk verschil maakt ten opzichte van de XT-12 !?
Is er nog een alternatief voor de XT-12 of XT-12t, welke niet al te duur is..!?
