Hout dikte sub kast
(24 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 29-5-2025 Berichten: 1348 | 9-7-2008 19:06 |
5kg per 1vierkante centimeter Het lijkt me interessanter als hij kan vertellen welke kracht een lijmklem in totaal kan uitoefenen (mocht je dat willen vragen). 5 kg per vierkante centimeter zegt mij in ieder geval niets als er geen (totaal)oppervlakte bij wordt gegeven.Overigens is mijn ervaring met Berken dat de lijm sowieso niet verder dan één laminaatlaag doordringt. Eventuele delaminatie lijkt dan toch vooral bij de fabriekslagen plaats te vinden (met PVA gelijmd). Ik heb er persoonlijk tot nu toe goede resultaten mee bereikt, zowel met PVA als epoxy. Mijn interesse is in ieder geval aangewakkerd dus ik zal een paar proefstukjes maken en testen, bij de eerst volgende berken aankoop. Wat nog aan mijn vorige post ontbrak; Het is bij o.a. berken aan te raden om de nerf in de juiste richting te laten lopen. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 2-6-2025 Berichten: 384 | 10-7-2008 14:03 |
Off topic: Ik denk dat je met een lijmklem wel meer kracht kan leveren. Voorbeeldje: Stel je hebt een lijmklem met schroefdraad M12 en spoed van 3 mm (spoed lijkt me groter dan bij bouten), de dikte van het handvat is 30 mm (omtrek = 94 mm) en daar lever je een kracht (tangentieel) op van 20 Newton. De arbeid aan het uiteinde van de schroefdraad is gelijk aan de arbeid die er in gaat (afgezien van de wrijving). De geleverde arbeid per omwenteling is: 20 x 94 mm = 1880 Nmm. Bij één omwenteling verplaatst het schroefdraad 3 mm, de kracht is dus 1880 / 3 = 626 N Druk = F / A Stel dat het blokje aan het uiteinde van het schroefdraad een oppervlak heeft van 7 cm2, dan is de druk: 626 / 7 = 89 N/cm2. Natuurlijk gaat een deel van de arbeid verloren in wrijving, maar met je hand kun je wel meer kracht leveren dan de 20 N in mijn voorbeeld. Hoeveel druk je met een lijmklem kan uitoefenen hangt dus voornamelijk af van het toegepaste schroefdraad en het moment dat jij met je hand kan leveren. Als getallen je niet veel zeggen: om voldoende persdruk (50 N/cm2) te creëren bij het verlijmen van grote oppervlakken, gebruik dan alle lijmklemmen en gewichten die je hebt... | |
DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 222 | 10-7-2008 17:51 |
Ik zet de kast casco in elkaar. Dan test ik hem mocht het niet werken maak ik een nieuwe. Ik zet om de 15cm braching. | |
t' gaat zoals t' gaat | |
Dj merinosStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-1-2005 Laatste: 22-8-2011 Berichten: 110 | 12-7-2008 20:22 |
Wow die getallen gaan me inderdaad even boven mijn hersen capasiteit. Wij hebben nu 3weken bouwverlof pas daarna kan ik het aan de man aan de pers vragen. | |
Revolution Rental | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 16-7-2008 01:39 |
Rademakers schreef: 5kg per 1vierkante centimeter Het lijkt me interessanter als hij kan vertellen welke kracht een lijmklem in totaal kan uitoefenen (mocht je dat willen vragen). 5 kg per vierkante centimeter zegt mij in ieder geval niets als er geen (totaal)oppervlakte bij wordt gegeven. | |
Lost in Music | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 16-7-2008 16:17 |
Daarmee schiet het bereik van de personenweegschaal behoorlijk tekort ![]() Ik schat dat je met een fatsoenlijke (gesmede) lijmtang (Bessey) een totale druk van een 400 tot 500kg kan halen. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 6-6-2025 Berichten: 13507 | 16-7-2008 16:53 |
Niet alleen het bereik van een personenweegschaal is te weinig, ook de toelaatbare puntlast. Moet er niet aan denken dit te proberen bij m'n mooie glazen weegschaal ;-) | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 16-7-2008 18:45 |
Daarmee schiet het bereik van de personenweegschaal behoorlijk tekort Er was sprake van klemmetjes die 5 kg/cm2 haalden. In dat geval moet het met een personenschaal te doen zijn.Ik schat dat je met een fatsoenlijke (gesmede) lijmtang (Bessey) een totale druk van een 400 tot 500kg kan halen. Uiteraard zijn klemmen die slechts 5 kg/cm2 halen geen fatsoenlijk gesmede klemmen. Niet alleen het bereik van een personenweegschaal is te weinig, ook de toelaatbare puntlast. Moet er niet aan denken dit te proberen bij m'n mooie glazen weegschaal ;-) Dat is ook de reden dat ik met 2 lijmklemmen meten schreef. Plankie hout ertussen en klemmen maar. Al ben ik in dat geval wel blij met mijn ouderwetse metalen weegschaal ![]() | |
Lost in Music | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 29-5-2025 Berichten: 1348 | 16-7-2008 18:56 |
Er was sprake van klemmetjes die 5 kg/cm2 haalden. In dat geval moet het met een personenschaal te doen zijn. Er werd gerefereerd aan lijmklemmen in het algemeen. Overigens is een lijmklem die 5kg/cm^2 behaalt op een totaaloppervlakte van een vierkante meter fantastisch Uiteraard zijn klemmen die slechts 5 kg/cm2 halen geen fatsoenlijk gesmede klemmen. ![]() Ik zal het vanavond uitproberen met diverse lijmklemmen zoals te zien op de foto, vrij gemiddeld dus, verwacht de resultaten donderdag of vrijdag. Mvg Johan | |
TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 16-7-2008 20:03 |
Sgrovert schreef: Er was sprake van klemmetjes die 5 kg/cm2 haalden. In dat geval moet het met een personenschaal te doen zijn.Uiteraard zijn klemmen die slechts 5 kg/cm2 halen geen fatsoenlijk gesmede klemmen. ![]() Heb je wel eens een pers van 3m² gezien die 5kg/cm² kan drukken, daar zou ik je weegschaaltje maar niet onder leggen ![]() Maar nou genoeg geleutert over klemmen, het ging over hout dikte. | |
