beyma 18g50 - weinig voelbare bass
(63 reacties. Pagina 6 van 7)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 3-5-2025 Berichten: 13502 | 5-12-2006 16:15 |
5cm dik schuim, gewoon in een mandje achter de korf, met een gat waar de koeling van de poolplaat zit. | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 7-12-2006 19:50 |
Hallo Dré, Dré schreef: 5cm dik schuim, gewoon in een mandje achter de korf, met een gat waar de koeling van de poolplaat zit.Of werkt dit alléén averechts in een w-bin, en zo ja waarom? Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 3-5-2025 Berichten: 13502 | 8-12-2006 09:22 |
Ik stopte het er vooral in voor m'n eigen gemoedsrust (aangezien het materiaal in het werkgebied van de sub zo goed als niets uithaalt!). Echter... Zodra een speaker fiks gaat vervormen (en een sub die een beetje stevig aan het werk gezet wordt vervormt zo'n 10% (hoewel niemand dat hardop zegt...)) dan kan het ineens WEL een verschil gaan maken. Als je dan dus al verschil zou bemerken verwacht ik vooral dat het geluid dat uit de poorten komt wat minder gevuld zal zijn met "vervuiling". Bij een W-bin vervormt de driver zelf aanzienlijk minder (dat wordt overgelaten aan de rest van de kast; hoewel andere soorten vervorming dan standaard THD ;-). Bij een W-bin met gesloten achterkamer voeg je vooral dempingsmateriaal toe om het effectieve volume van de achterkamer te vergroten (kan ie weer wat kleiner gemaakt worden zodat er meer ruimte overblijft voor de hoorn zelf). | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 8-12-2006 20:17 |
Hallo Dré, Heel erg bedankt voor je heldere uitleg, Bij een W-bin vervormt de driver zelf aanzienlijk minder (dat wordt overgelaten aan de rest van de kast; hoewel andere soorten vervorming dan standaard THD ;-). en humor..... ![]() Greetz Webbie... | |
Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 167 | 9-12-2006 10:54 |
vraagje tussendoor : w-bin met dempingsmateriaal... als je een w-bin hebt met een achterkamer van 50 liter en gevult met een kappa 15 is het dan beter deze gesloten te houden MET dempingsmateriaal of met BR zonder dempingsmateriaal... wat zou het laagste gaan ? | |
D&mStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2003 Laatste: 15-1-2021 Berichten: 95 | 12-12-2006 18:52 |
hey, ik weet dat de subjes goed zijn gebouwd, juiste poorten, demping,enz. maar moest je er niet uitkomen wil ik wel eens tot bij jullie komen en eens kijken wat er juist mis is. eventueel breng ik ook wel een amp rackje mee dat je het verschil eens kan horen. moest je intresse hebben mail maar even. mvg, dieter | |
GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 16-1-2007 20:11 |
is het misschien makkelijker als je eens ergens iets in de richting van limburg een stack 18g50 hebt staan wil ik wel eens komen luisteren. ik heb thuis niet echt de plaats voor dat deftig te testen. ofwel kom ik eens langs bij u met mijn 18g50's en versterracks (dan moet gij niet zo ver rijden en spullen liggen te verslepen) | |
D&mStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2003 Laatste: 15-1-2021 Berichten: 95 | 19-1-2007 18:21 |
hey, mail maar eens even dan kan je wel eens langskomen en kunnen we eens kijken waaraan het ligt. kan je eens met jou versterkers luiteren en met enkele van mij. en met verschillende processor instellingen. mvg, diet | |
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 391 | 28-4-2008 21:01 |
GateWay schreef: Ik heb momenteel 8 18g50's aangestuurd door een American Audio V-4001 in brug per 2 subjes,Topic starter geeft aan slechte voelbare bas, en V-4001 in BRUG op 2 subs is dus op 2 Ohm spelen per kanaal en dat vinden de versterkers niet bepaald fijn. Zelfs oude Macrotechs welke het makkelijk moeten kunnen volgens de fabrikant doen moeilijk weet ik uit eigen ervaring. | |
GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 28-4-2008 21:20 |
probleem is ondertussen lang verholpen en ben er nu wel tevreden van ![]() 4ohm brug is trouwens geen probleem voor deze versterkers | |
