Het Punisher baskast topic
(1297 reacties. Pagina 113 van 130)Moderator(s): Dré
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 27-4-2025 Berichten: 384 | 2-4-2008 12:52 |
Vergeet niet de mogelijkheid om de Punisher onder de 50 Hz te boosten om een vol laag te creëren. | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 27-4-2025 Berichten: 384 | 2-4-2008 15:42 |
Zo kort is de hoorn niet, namelijk 2,3 meter. Anyway, Contour (de ontwerper) schreef eerder dat een boost van 3 dB bij 45 Hz mogelijk is. Vanzelfsprekend is 1500 Watt dan niet meer aan de orde, maar ik gok dat zo'n slordige 800 Watt nog wel mogelijk is. | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 27-4-2025 Berichten: 384 | 2-4-2008 20:27 |
Waarom zou 2,3 meter te optimistisch zijn? Het mondoppervlak van de Punisher is inderdaad te klein, waardoor de efficiëntie bij 50 Hz minder was dan gehoopt. Ik ben ook met je eens dat meerdere kasten veel efficiënter zijn dan een enkele kast met hetzelfde vermogen, maar dat weet iedereen... Ik wilde alleen maar zeggen voor degenen die graag een (enkele) Punisher willen en toch een beetje diepgang willen, maar niet het vermogen ter beschikking hebben om de Punisher stevig aan het werk te zetten, de Punisher een kleine boost kunnen geven bij ~45 Hz om het geluid meer body te geven. (Best een lange zin, he? ;-) | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 27-4-2025 Berichten: 384 | 2-4-2008 21:41 |
AMX_Pete schreef: Omdat ik het ook al echt gemeten heb en het is amper 2 meter | |
A-NionicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2008 Laatste: 21-11-2023 Berichten: 21 | 3-4-2008 09:56 |
de versterker die ik erop wil hangen is 1800 wat rms @ 4 ohm kan ik tog 2 subs van 8 ohm paralel erop hangen kom ik tog op mijn 4 ohm;) | |
A-NionicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2008 Laatste: 21-11-2023 Berichten: 21 | 3-4-2008 09:58 |
maar als ik het zo begrijp dus beter gewoon 2 bassreflex kasten bouwen en die erop hangen. maar k moet wel een maagbass hebben:P | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 3-4-2008 19:54 |
A-Nionic schreef: maar als ik het zo begrijp dus beter gewoon 2 bassreflex kasten bouwen en die erop hangen. maar k moet wel een maagbass hebben:PPascal | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 4-4-2008 08:09 |
Ik wil even ook inhaken hierop. Ik gebruik al lang twee flinke "folded 15" horns" van speakerstore. Wat betreft het basgeluid, klopt het dat er geen SUB uit komt.. (met een sweepje van 30-200 hz. begint het bij de 40 hz echt helemaal los te gaan. En met veel vermogen erop (en goede highpass!) wordt je flink opzij geduwd door de basdruk. Dus ik denk dat je met twee punishers ook goed moet kunnen drukken... (of met een andere hoorn. bv de folded horn op speakerstore.nl) | |
)pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 247 | 4-4-2008 16:30 |
Als je de cerwin-vega earthquake 18" folded hoorn met twee stuks hoort komt er ook absoluut niet veel laag uit. Maar met 8 daarentegen klapt alles gewoon dicht, geweldige druk... En misschien is het aangehaalde idee van een dubbel 15 BR wat hoger te crossen nog helemaal zo geen slecht idee. Volgens mij is dat waar A-nionic naar op zoek is maar bon, als we absoluut hoorns willen bouwen. Ik zou ook nog willen zeggen dat je je niet moet laten verleiden door de goedkopere driver die de punisher nodig heeft, de kast van een punisher bestaat sowieso uit meer hout dan die van een kit 18 en ik denk dat je op het einde van de rit tegen ongeveer hetzelfde kostenplaatje aankijkt bij beide kasten. mvg. pieter | |
EriksoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2008 Laatste: 4-4-2014 Berichten: 47 | 14-6-2008 19:32 |
ik ben nou ook 4 punishers aan het bouwen ze moeten volgend weekend in een tent voor 400 man spelen dus 2 per kant en dan 2 tops erop (1x behringer 1520 en 1x van customsound per kant) dit lijkt me wel genoeg tog? ik moet nog versterkers kopen (weet iemand welke ik het best kan kopen budget is 1000 euro ) maar nou hat ik er vandaag al 1 klaar en hat er 750 watt op gezet en met eq de tonen afgesteld op 40/100hz dit wordt volgende week crossover natuurlijk maar ik vondt het geluid best wel meevallen ik weet dat dit wel beter wordt met 4 kasten en meer vermogen erop maar is dit egt zat voor 400 man in een tent? | |
