Zeuz 15400c-4: defect? Wat te doen?
(32 reacties. Pagina 2 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
18-3-2008 11:58
Hallo,
Opgeblazen waarschijnlijk niet, maar wel misschien te warm geweest waardoor de spreekspoel misschien wat is uitgezet. En zo bij een wat grotere slag aan gaat lopen.
These go to Eleven ...
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
18-3-2008 12:05
Valt zoiets te repareren? Of moet ik de speaker nu als "total loss" beschouwen?
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
18-3-2008 12:07
Hallo,
Als dat inderdaad het geval is, dan is het over en sluiten.
XplodStandaard Lid
Sinds: 12-3-2005
Laatste: 18-12-2024
18-3-2008 12:22
Zelfde probleem hier ongeveer sinds zaterdag met een AX-15B!
Korte situatieschets:
2x AX-12 doorgelust op 2x AX-15B, aangesloten op een P-1600 met nog een Behringer FBQ-3102.
Probleem: op hoog volume begint 1 van de twee AX-15B's lawaai te maken vergelijkbaar met het geluid als je bijvoorbeeld met je nagel tegen de conus van een spelende woofer komt. Ik heb meteen alles nagekeken (niks los in de kast? zit de woofer goed vast? trilt het filter misschien mee? ...), en niet echt een fout gevonden.
De rest van de avond heb ik op de EQ op het kanaal van de betreffende AX-15B de low-cut op 75Hz gezet en met de EQ er nog'n stuk bas uitgehaald.
Ondertussen heb ik de luidspreker hier thuis weer uit de kast gehaald, en het lijkt alsof de woofer een 'ring' in de conus 'geduwd' heeft waardoor de uitslag veel te groot wordt. Klinkt onduidelijk, maar ik zal eens een foto proberen te posten.
Misschien/waarschijnlijk hetzelfde probleem als bij jou dus?
Mvg
Goed bedoelde rotzooi is ook rotzooi...
Laatste: 12-5-2025
18-3-2008 12:39
Gewoon te hard gezet dus.
XplodStandaard Lid
Sinds: 12-3-2005
Laatste: 18-12-2024
18-3-2008 15:18
Zou mij in zekere zin verwonderen.
Set is altijd op de P-1600 gebruikt, altijd netjes uit de clip. Heb eerder het idee dat de luidsprekers gewoon 'op' zijn.
Het eerste waar ik aan moest denken toen ik het defect opmerkte was ooit een uitspraak van TCMC hier op het forum over zijn AX-15B's dat de spiders gewoon te versleten waren. Heb zo het idee dat de luidspreker zijn uitslag niet meer 'onder controle' heeft om het zo maar te zeggen.
Maar goed, ik heb niet voldoende kennis om hier een correcte uitspraak over te doen.
Mvg
Laatste: 11-5-2025
18-3-2008 19:35
En wel altijd netjes een goede subsonic gebruikt? Zo ja: Op welke frequentie... Zo nee: Ga je schamen!!! laugh :D
Een droge felle tik is vrijwel altijd het geluid van een spreekspoel die zich kapot slaat tegen de achterste poolplaat. En dat doet hij vrolijk voor je (net zoals je auto vrolijk het kanaal in rijdt als je een ruk aan het stuur geeft).
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
18-3-2008 20:06
Waarom is dit bij de ene speaker wel het geval, en bij de andere niet, terwijl ze identiek zijn?
Hij lijkt het ook alleen bij bepaalde frequenties/baskicks te doen.
Laatste: 11-5-2025
18-3-2008 20:33
Mijn reactie was richting Xplod gericht. Wat er met jouw Zeuz kasten is... Geen idee. Mee terug naar de winkel lijkt me (en je natuurlijk verdiepen in correct aansluiten). Als je ze 2e hands gekocht hebt... Ga eens meten zoals al een aantal keren is voorgesteld.
Waarom de ene wel en de andere niet? Dat kan natuurlijk altijd. Verschil tussen net wel en net niet kan heel klein zijn (maar het kan wel het verschil zijn tussen helemaal dood en helemaal levend)...
XplodStandaard Lid
Sinds: 12-3-2005
Laatste: 18-12-2024
18-3-2008 21:21
Er werd altijd een low-cut gebruikt van 45Hz, dit gaf nooit eerder problemen.
Kan goed kloppen dat hetgeen jij beschrijft het probleem is. Ik heb echt het idee dat de luidspreker na tijdlang intensief gebruikt geweest te zijn gewoon 'op' is.
Maar goed, dan maar eens uitkijken voor een nieuw setje... happy :)
Mvg
Edit: ik zal sowieso nog proberen om een foto te schieten van de 'schade' aan de conus, wat dan nog altijd vreemd blijft er van uitgaande dat hetgeen Dré beschrijft het probleem zou zijn...
