Zeuz 15400c-4: defect? Wat te doen?
(32 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 463 | 18-3-2008 09:53 |
1 x bewerkt. Laatst door TB op 18-3-2008 10:20 Wij hebben onlangs twee subs gekocht (zelfbouw) met elk een Zeuz 15400c-4 speaker.Ik vraag mij af of dit BR of hoorngeladen subs zijn, de kasten zijn wel gewoon frontloaded? Een dwarsdoorsnede van de zijkant vind je hier: Klik Die poort is aan de voorkant open. Afgelopen vrijdag hebben we even testgedraaid, op zich klinken ze prima. Als het volume wat opgeschroefd wordt echter, begint 1 speaker te kraken! Meestal bij een kickbass. De speaker loopt verder niet aan als je hem met de hand induwt en bij lagere volumes klinkt hij prima. Wat kan er nu aan de hand zijn met deze speaker? Mocht hij defect zijn, waar kan ik een andere vinden, of is het repareren van deze speaker de moeite waard? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 11-6-2025 Berichten: 9512 | 18-3-2008 10:16 |
misschien dat je gewoon te hard wilt. Maar je zou ook even de weerstand kunnen veergelijken van de verschillende spoelen. Die moeten wel gelijk zijn. Ik kan me zo voorstellen dat Men een verkeerde vervangins speaker heeft geplaatst. De oude zeus dubbel bas kasten bevatten 2 stuks 4 ohm luidspreker in serie. Lastig te krijgen 4 ohm. dus je kans is dat er een 8 ohm bijgeplaatst is voor een kapotte. En deze dan paralel gezet zijn. In deze situatie krijgt de 4 ohm spekaer het behoorlijk voor zijn kiezen terwijl de 8 ohm staat te luieren.... zomaar een mogelijke uitleg voor jouw probleem. | |
TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 463 | 18-3-2008 10:20 |
Excuses, dan heb ik het niet goed in de openingspost gezet. Per sub is er maar 1 15" speaker aanwezig! Deze zijn allebei dezelfe, de 4 ohm-versie. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 11-6-2025 Berichten: 9512 | 18-3-2008 10:22 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 18-3-2008 10:28 en hoe heb je die aangsloten op je versterker?Je weet zeker dat ze het zelfde zijn? meet ze eens! | |
TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 463 | 18-3-2008 10:26 |
Ze zijn gewoon met speakon aangesloten, actief gecrossed met een Behringer CX-3400. De speakers zijn echt identiek! De een begint dus veel eerder te kraken, terwijl de ander nog puf heeft voor wat extra! Het ligt niet aan de versterker oid, ook als ik de kabels omdraai blijft het probleem. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 11-6-2025 Berichten: 9512 | 18-3-2008 10:28 |
METEN! | |
TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 463 | 18-3-2008 10:30 |
Haha, ik zou het graag doen, maar ze staan bij mijn ouders thuis. Typenummers, impedantie, uiterlijk, etc, alles is identiek, waarom zou ik hieraan twijfelen? Ik zal ze wel eens doormeten als ik weer bij mijn ouders ben! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 11-6-2025 Berichten: 9512 | 18-3-2008 10:52 |
TB schreef: Typenummers, impedantie, uiterlijk, etc, alles is identiek, waarom zou ik hieraan twijfelen?denk ik.... ![]() | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 2129 | 18-3-2008 11:37 |
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 18-3-2008 11:56 Hallo,Ik neem aan dat je de interne bekabeling al hebt gecontroleerd op breuken? Check eens de litze-draden (als ik de benaming juist heb), misschien zit er een breuk (zwak punt) in. De twee draadjes die van de luidsprekerterminals (op het chassis van de luidspreker) naar de conus lopen. Een enkele keer kunnen ze ook te kort zijn, na bijvoorbeeld een recone of fabricagefout. Het zou zo kunnen zijn dat bij elke grote uitslag van conus de draden strak komen te staan en zo de conus scheef trekken met als gevolg dat hij gaat aanlopen. Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 463 | 18-3-2008 11:55 |
Hallo, bedankt voor de reacties. Volgens mij heten die dingen inderdaad Litze-draadjes. Ik heb dat inderdaad wel eens eerder meegemaakt! Bij deze Zeuz-speakers is dit echter in orde. Ook de interne bekabeling is in orde... Kan de speaker niet gewoon "opgeblazan" zijn of krijg je deze symptomen dan niet? Doen ze dan helemaal niets meer? | |
