Dap extreme & vision series...
(58 reacties. Pagina 4 van 6)Moderator(s): Dré
Dj SpiderEx Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2003 Laatste: 27-5-2008 Berichten: 352 | 11-7-2007 23:41 |
Niemand die het weet? | |
XplodStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-3-2005 Laatste: 14-11-2024 Berichten: 210 | 6-3-2008 21:01 |
Weer een kick... Ondertusse al iemand met ervaring met de Extreme serie? Wie kan mij vertellen hoe deze amps het doen, meerbepaald de 700? (dan richt ik me vooral tot TCMC? ) Voor 'bijna geen geld' kunnen we een Extreme 700 overnemen uit een faling (nieuw in doos), maar ik wil eerst zeker zijn dat hetalsnog zijn geld waard is. De amp zou gebruikt worden om 2 AX-15B's op 4 ohm in brug aan te sturen. Alvast bedankt! | |
Goed bedoelde rotzooi is ook rotzooi... | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 7-3-2008 08:46 |
Indien je hem koopt en hij bevalt je kan je,ik heb ook nog een demo toestel extreme-700 staan welke weg mag.Hier is wel de enorme voedingskabel van 3 x 6 mm welke in geen enkele stekker kan vervangen door een 3 x 2.5 mm. | |
DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 222 | 7-3-2008 10:32 |
Even iets over de xtreme serie die zijn NIET 4 ohm bridge stabiel. Er zit zelfs in de doos een bride van highlite DO NOT USE AT 2 OHM AND 4 OHM BRIDGE | |
t' gaat zoals t' gaat | |
XplodStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-3-2005 Laatste: 14-11-2024 Berichten: 210 | 8-3-2008 11:29 |
djbram schreef: Even iets over de xtreme serie die zijn NIET 4 ohm bridge stabiel.Er zit zelfs in de doos een bride van highlite DO NOT USE AT 2 OHM AND 4 OHM BRIDGE Wel vreemd dat ze dan overal het vermogen op 2 ohm en 4 ohm brug aangeven. Maar goed, dan ga ik niet kopen. Bedankt voor de reacties! Mvg | |
Dj FlashlightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2003 Laatste: 22-12-2022 Berichten: 202 | 8-3-2008 16:35 |
Ik heb hier ook de xtreme-700 staan, Zit enorm dikke kabel aan idd. Heb daar nog geen stekker voor gevonden... Iemand een idee waar je wel zo'n stekker kan halen ? | |
ja... | |
DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 222 | 8-3-2008 17:52 |
k heb een "gewone" stekker gehaald, en dan bedoel ik zo eentje die niet van hard plastic maar van een soort rubber achtig iets is gemaakt En dan gewoon de achterkant iets verder open gesneden | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 8-3-2008 18:13 |
Indien je hem in een gewone stekker krijgt,zelfs met opensnijden dan heb je een andere xtreme dan ik en vele anderen.De kabel welke er bij mij aanzat heeft een diameter van bijna 2 cm.Ook de draad zelf is 6mm en kan enkel in een blauwe 16a stekker.Indien je daar dan een kabel met aan de ene kant blauw en de andere kant schuko lukt het | |
D-JochemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2006 Laatste: 24-10-2015 Berichten: 32 | 16-3-2008 18:47 |
Ik wil misschien ook een versterker van die extreme reeks kopen, namelijk de DAP Extreme-1300. Ik vroeg me alleen af wat de geluidskwaliteit is. Is dit echt merkbaar ten opzichte van bijvoorbeeld de Palladium 2000? Ze hebben namelijk dezelfde vermogens, maar die tweede is toch wel bijna 2x zo goedkoop! | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 16-3-2008 19:13 |
Betrouwbaarheid, reserves en geluidskwaliteit tellen natuurlijk ook mee in de prijs, ook de gebruikte componenten en opbouw. Uiteraard heeft de extreme reeks ook wat meer mogenlijkheden. Geluidskwaliteit zal best meevallen, over het algemeen hoor ik vaak amper verschil tussen verschillende versterkers, alleen doet de een het wat beter op het hoog- of laag dan de ander. | |
