Het profiel van D-Jochem
Laatste 32 bijdrage(n) van D-Jochem (Pagina: 1 van 2)
Topic: Denon HC5000 icm Serato Itch (30-6-2011 00:26:00)
Donderdag Brabant Party Carnavals editie te Prinsenbeek. Wie is er aanwezig? ^^Ha daar woon ik toevallig
jammer genoeg zit ik op kamers in Eindhoven anders was ik er zo (weer) naar toe gegaan. Toch wel een mooi om mee te maken!Topic: piraten carnaval muziek (10-11-2009 23:08:00)Topic: limiting/ervaring dbx driverack PA+ (6-10-2009 15:46:00)
een kleine kick: heeft er iemand al meer ervaring met deze controller?
Ik zit te twijfelen tussen een HC4500 en deze HC5000. Ik weet dat er niet veel verschil tussen is, eigenlijk alleen andere software (maar hij heeft gewoon MIDI). Ik wil toch een goede aankoop doen. Welke is aan te raden?
Topic: Nieuwe Layout (16-6-2010 13:36:00)Ik zit te twijfelen tussen een HC4500 en deze HC5000. Ik weet dat er niet veel verschil tussen is, eigenlijk alleen andere software (maar hij heeft gewoon MIDI). Ik wil toch een goede aankoop doen. Welke is aan te raden?
Volgens mij werken de filteropties aan de linkerkant niet in de webshop. Ik gebruik Google Chrome. Voor de rest is het even wennen, maar op het eerste gezicht is het zeker niet verkeerd zo!
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (29-3-2010 15:34:00)ik heb de 3K6 nou een jaartje, het enige probleem zijn de ventilatoren. Een of meer maken er soms een ongelooflijke herrie (ratelen, meestal bij aanzetten) en dan lijkt het net alsof ie opstijgt. Na een tijdje bedaren ze meestal weer. Ik zit er toch over te twijfelen om er een keer iets vervangends in te zetten of zoiezo even naar de winkel terug te gaan. Voor de rest een prima amp, gebruik hem om 2 of 4 subs aan te sturen en gaat altijd perfect!
Topic: PA-markt 2010 (27-2-2010 10:04:00)We zitten nu in de auto, lekker weertje! Rond half 11 daar, heb er weer zin in!
Topic: Carnavalmuziek 2010 (5-1-2010 18:31:00)DJ-XL schreef:
The Partyjocks - DwergenliedDonderdag Brabant Party Carnavals editie te Prinsenbeek. Wie is er aanwezig? ^^
Dat snap ik, maar als de hele set bijvoorbeeld een keer in de verhuur gaat, is hij dan zo af te stellen (met de PA+) dat we hem met een gerust hart neer kunnen zetten? Als ik zelf het volume bepaal onder het draaien, is het logisch dat ik ervoor zorg dat niks over de zeik gaat
Topic: limiting/ervaring dbx driverack PA+ (6-10-2009 09:45:00)
a bedankt voor je antwoord! het ontbreken van rms limiter dacht ik al, de vraag is of we met deze processor de drivers goed kunnen beschermen. zijn er ook alternatieven? die xilica processoren zijn bv te prijzig.
Topic: limiting/ervaring dbx driverack PA+ (5-10-2009 22:09:00)Hallo heren,
Nu ons bouwproject van 4 x 18sound br 118 subwoofers met 18lw800 drivers bijna voltooid is, zitten we alleen met de processing.
We zaten te kijken naar de nieuwe pa+, vanwege de outputrelais welke niet aanwezig waren in de pa, en toch de goede ervaringen met de pa hier op het forum.
alleen nu zitten we met de limiting, we gaan immers een flink vermogen zetten ( synq 3k6 ) op 18" subwoofers met een 3" voice coil. Wanneer hier een zogenaamde rms limiters tussen zouden zitten (zeg 500 watt rms per driver), zou er niks kunnen gebeuren. Alleen kan ik uit de datasheets en handleiding niet afleiden of deze in de nieuwe pa+ aanwezig is.
Heeft iemand ervaring met limiters in de pa of de pa+, en van welk type deze zijn?
wanneer dit namelijk zogenaamde peak limiters zijn, gaan we het rms vermogen wat we in de drivers sturen flink verhogen en dat zou desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de drivers (3" VC).
Is deze nieuwe versie eventueel ergens te testen/beluisteren? Zijn er alternatieven?
Alvast bedankt!
Topic: Nieuw: Crown XTi super lichtgewicht amps (13-9-2009 22:49:00)Nu ons bouwproject van 4 x 18sound br 118 subwoofers met 18lw800 drivers bijna voltooid is, zitten we alleen met de processing.
Alvast bedankt!
ah bedankt voor je bericht! Dan kan ik weer zonder zorgen geluid verzorgen. Al betwijfel ik of dat ding warm genoeg wordt op 2 X12's
Topic: Nieuw: Crown XTi super lichtgewicht amps (13-9-2009 20:43:00)
Ik bedoel meestal bij andere versterkers die ik heb gezien/gehad met een zelfregelende ventilator. Daarom vind ik het juist zo gek! Er is toch vast wel iemand hier die dit ding ook heeft staan denk ik zo
Topic: Nieuw: Crown XTi super lichtgewicht amps (13-9-2009 19:44:00)
meestal is het dan zo dat ie wel altijd op een laag toerental draait volgens mij. Maar iig bedankt voor de antwoorden! Als ik hem een keer wat langer laat werken moet ik maar even goed opletten.
Topic: Nieuw: Crown XTi super lichtgewicht amps (13-9-2009 12:15:00)Even een vraagje aan een XTi gebruiker: ik heb hier sinds enkele dagen een XTi 2000 staan (welke het overigens perfect doet, via computer ook heel mooi te bedienen) die ik alleen op 2 toppen gebruik. Nou zit er 1 ventilator in aan de achterkant, maar is het normaal dat deze pas aan gaat als de amp warm begint te worden? Het is wel mooi dat ie nou geen geluid maakt, maar met een defect wil ik ook niet graag zitten
Topic: DAP DPA versterkers (10-8-2009 14:56:00)
Even een subtiel kickje. Heeft iemand een van deze amps op het hoog staan? Ik wil misschien een DPA-2400 aanschaffen voor m'n X12's, want een vision 1600 is toch echt zwaar. Sommige hebben wat tegen het 'digitale hoog', maar ik heb ook een synq 3k6 staan, en die doet het echt niet slecht. Hetzelfde verwacht ik eigenlijk van deze versterkers.
Ik zit ook nog met de inbouwdiepte. Er staat op highlite: Dimensions (W x H x D): 483 x 44.9 x 491 mm. Dit zou betekenen dat ze toch bijna een halve meter diep zijn! Dit gaat niet in de flightcase hier, zou een heel stuk uitsteken. heeft er iemand een maat voor mij vanaf de schroefgaten tot aan de speakonconnectoren? Dan kan ik toch even precies kijken hoever hij uitsteekt. Op dit puntje scoort de synq toch wel wat beter
De rede dat ik trouwens naar deze versterkers aan het kijken was, is het juiste vermogen voor de speakers. Ik zou wel een synq 1K0 kunnen aanschaffen, maar die doet te weinig. Een 2K2 zou opzich ook kunnen, maar 2dehands nog nergens te vinden en daar was ik wel naar op zoek. Met een beetje geluk staan deze beestjes ook weer op de PA beurs in belgie binnenkort, heb ze namelijk ook al in Houten zien staan.
Ik hoop dat iemand hier wat ervaring heeft...
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (2-6-2009 21:54:00)Ik zit ook nog met de inbouwdiepte. Er staat op highlite: Dimensions (W x H x D): 483 x 44.9 x 491 mm. Dit zou betekenen dat ze toch bijna een halve meter diep zijn! Dit gaat niet in de flightcase hier, zou een heel stuk uitsteken. heeft er iemand een maat voor mij vanaf de schroefgaten tot aan de speakonconnectoren? Dan kan ik toch even precies kijken hoever hij uitsteekt. Op dit puntje scoort de synq toch wel wat beter
ik vond het juist een gigantisch voordeel dat deze versterkers door redelijk stil zijn (had ze een keer beluisterd) en ook erg licht zijn. Hierdoor is het bij mij mogelijk geworden om de versterker ook gewoon op m'n kamer te gebruiken, Onder films bv is het zeker niet verkeerd!
Dan wordt een ratelende ventilator natuurlijk een stukje vervelender. Misschien moet ik toch maar even terug gaan naar de verkoper ja.
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (1-6-2009 21:44:00)
ik heb nu al een paar dagen de 3k6 staan, de verkoper bij het zaakje waar ik hem heb gehaald liet alles keurig horen daar! De versterker ruist wat als je hem vol open zet zonder muziek, volgens hem lag dat gewoon aan de versterker, dat moet je erbij nemen. Maar met dat vermogen heb ik niks te klagen hoor, bij rustige muziek kan de potmeter een heel stuk terug, en merk je er toch niks meer van.
Het enige vervelende waar ik nou last van heb, is een aanlopende ventilator. Daar hebben ze natuurlijk weer op bezuinigd, de middelste van de 3 ratelt als een gek en ik krijg hem zogauw niet stil. Zijn er meer mensen die dit probleem hebben? Voor de rest levert hij natuurlijk een bak vermogen, en ik merk ook geen verschil op het hoog (op 2 X12's getest) in vergelijking met een vision 1600. Dat viel volgens sommigen tegen.
Topic: Beginner versterker (26-5-2009 19:59:00)Het enige vervelende waar ik nou last van heb, is een aanlopende ventilator. Daar hebben ze natuurlijk weer op bezuinigd, de middelste van de 3 ratelt als een gek en ik krijg hem zogauw niet stil. Zijn er meer mensen die dit probleem hebben? Voor de rest levert hij natuurlijk een bak vermogen, en ik merk ook geen verschil op het hoog (op 2 X12's getest) in vergelijking met een vision 1600. Dat viel volgens sommigen tegen.
als je echt een 19 inch versterkertje wil, heb ik hier nog een palladium 500 staan. Kun je voor 100 euro ook wel overnemen. Zo is er vast nog wel het een en ander tweedehands te krijgen!
Topic: Welke keuze X-15B, X-15HL of X-18B?? (17-5-2009 21:19:00)kijk dat is allemaal goed om te horen! Natuurlijk levert een 3K6 veel te veel voor een X12, maar voor die paar tientjes meer dan een synq 2k2 kun je ook niet moeilijk doen he, beetje aan de toekomst denken
Die 1K0 is dan weer te licht.
Topic: Welke keuze X-15B, X-15HL of X-18B?? (17-5-2009 20:36:00)
De foto's zo zien er zeker goed uit! Ik ben zelf in het bezit van een Vision 1600 op 2 X12's. Nou ben ik (vanwege het gewicht) ook is gaan kijken naar een synq digit versterker. Nou zag ik de 3K6 al op de foto staan, hebben jullie die ook op het hoog gehad? En zo ja, zaten er flinke verschillen tussen die en een vision?
Topic: Ervaring Synq digit 2K2 en 3K6 versterkers (17-5-2009 15:01:00)ja ik snap dat ze er dan niet bovenuit komen
. Maar stel dat ik er 1 zou willen gebruiken om ook 2 dap x12's op m'n kamer aan te sturen, is het geluidsniveau dan nog acceptabel onder het genot van een rustig muziekje? Ik had natuurlijk gehoopt dat de ventilatoren pas aan zouden gaan na een wat zwaardere/langdurigere belasting
