vliegen van K115
(115 reacties. Pagina 10 van 12)
DavidkamphuisStandaard Lid
Sinds: 20-10-2007
Laatste: 26-2-2023
17-2-2008 19:50
Kant en klaar en verstelbaar 19,5 euro in webshop.
Daarvoor kan je zelf niet zitten klooien vind ik.
Zijn beugels om je luidsprekers te vliegen hier verkrijgbaar in de shop? shocked 8O
Misschien zijn die wel handig!
Zouden die wel willen dan? aan een stuk (deco)truss op twee speakerstatieven??
EDIT: Bedoel je deze voor aan de muur?
Daar heb ik niks aan, omdat ik ze wil vliegen! happy :)
Groeten,
David Kamphuis
RemcopetersStandaard Lid
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 6-9-2012
18-2-2008 12:37
Nu dit topic nog zo "hot" is,
Iemand ervaring met het vliegen van de EAW fr129z? Deze heeft 3x 3/8-16 montage punten. Heb de kast nog niet los gehad dus ik weet niet hoe dit van binnen gemonteerd zit.
Twintig jaar ervaring, kom daar niet mee aan, je kan het immers ook twintig jaar verkeerd hebben gedaan.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
18-2-2008 20:01
Groeten,
David Kamphuis
Dit antwoord was dan ook bedoeld voor kiebus welke ze zelf gemaakt had.
Ik heb zelf al tientalle keren K-115 A opgehangen door middel van twee lifting eye's aan de speakers op de voorziene plaatsen,die komen heus niet naar beneden.Als je ze aan decotruss hangt dan vrees ik dat het ganse zootje wel eens naar beneden kan komen.
Sinds: 20-10-2007
Laatste: 26-2-2023
18-2-2008 20:09
Maar dit lukt ook bij de k-112?
Groeten,
David Kamphuis
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
18-2-2008 21:17
Tuurlijk lukt dit,de 112 is kleiner en lichter maar heeft dezelfde ophangpunten.Heb ze op die manier in verschillende horecazaken gehangen.
KiebusStandaard Lid
Sinds: 18-10-2007
Laatste: 3-4-2014
18-2-2008 22:15
Groeten,
David Kamphuis
Nouw, ik bedoelde eigenlijk meer dat je op die manier makkelijk een beugel kan maken die je zo weer in je truss hangt.
En voor mij is het wel makkelijk aankloten, ik heb het geluk dat mijn vader een eigen constructiebedrijf heeft.
De discussie gaat erom, dat je de speakers niet moet laten vliegen, doormiddel van die punten te gebruiken boven mensen. Dus daarom zei ik dat je op een soortgelijke manier een beugel kan maken, zoals ik dat gedaan heb.
Alles uit, behalve het licht!
Dj krissieStandaard Lid
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 11-11-2024
19-2-2008 15:17
Of je gebruikt WEL de aansluit punten op de k-115, met 1 of 2, 5 mm safety's.
ik ben ook nog steeds bezig met een mooie constructie te maken voor mijn k-115k maar tot op heden, niet gelukt en gebrek aan tijd. Je kent dat wel...
Patrick BeukenStandaard Lid
Sinds: 27-3-2006
Laatste: 19-6-2015
9-3-2008 17:22
https://img145.imageshack.us/img145/8464/09032008123fz7.th.jpg
Daarom moet je een kunstof speaker niet vliegen: de tapbussen (of hoe het ook heet) laten los!
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
9-3-2008 18:11
dat ze naar binnen kunnen vallen is geweten (maar stelt niets ter zake ivm het vliegen). Dat ze naar buiten "scheuren" is nog nooit bekend... (en lijkt me ook sterk aangezien intern een soort van verbreding/rondel is voorzien om het raakoppervlak te vergroten).
1cm dik kunststof scheur je echt niet zomaar stuk en zeker niet met een gewicht van "amper" 15kg
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
9-3-2008 19:34
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 9-3-2008 19:39
luc2366 schreef:
dat ze naar binnen kunnen vallen is geweten(maar stelt niets ter zake ivm het vliegen)
Geen idee wat je exact bedoeld (misschien heb ik ook te veel tekst weggehaald)
maar als ik de foto van patrick goed bekijk is er géén sprake van "naar binnen vallen", maar juist van het naar buiten eruit donderen.
Ook zie ik geen verbreding o.i.d. bij de moer links, wel rechts maar als je goed kijkt voorkomt dit het naar binnen drukken van de moer.
Martin.
kvm entertainment
