foto showtec krachtstroom verdeler met stroom/spanning weergave
(25 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
StijnosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2005 Laatste: 13-8-2010 Berichten: 21 | 13-2-2008 09:11 |
Heeft iemand een krachtstroom verdeler alla showtec met die 7 segment displaytjes die de stroom/spanning per fase aangeeft, die voor mij een foto van de binnenkant wilt maken. Ik ben bezig met een project om een losstaande stroom/spanning meet unit te maken, die ik ook op afstand kan uitlezen. (bij voorbeeld bij mijn lichttafel). Nu heb ik genoeg kaas gegeten van die displaytjes aansturen en draadloos alleen ben ik benieuwd hoe in die krachtstroom verdelers de stroom wordt gemeten. Met stroom trafo`s, of wikkelingen om de fase draden. Als iemand me wat detail foto`s zou kunnen mailen zou ik hem ongelofelijk dankbaar zijn. Misschien is dit voor meerdere mensen dan een interessant projectje. | |
Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 598 | 13-2-2008 09:35 |
Ben toch benieuwd hoe je dat draadloss wil gaan doen. Heb je een "schematje" oid? | |
Focus on the customer and the rest will follow. | |
MartyndegraafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 23-10-2023 Berichten: 159 | 13-2-2008 17:12 |
Gezien het budget zullen het standaart volt/amperemeters zijn de in de stroomkring opgenomen worden. Lijkt me sterk dat er gebruik gemaakt wordt van meettrafo's met een overzet verhouding. Het gaat hier ook niet om bar veel amperes.... Kijk maar eens bij Conrad, daar kun je kant en klare ampere meters bestellen maar die dienen ook IN de stroomkring opgenomen te worden. Ik heb zelf een PS-3202 en ik weet hoe die er van binnen uitziet dus ik verwacht zeker niet te veel van die andere types. Maar ik denk dat je veel meer baat hebt om vooraf een goede verdeling te maken. Doe ik ook altijd en neem beter het zekere dan een groep helemaal vol te tassen. Buiten dat is een stroomaflezing heel leuk maar als er een hele zwik met parren staan te knipperen dan kun je niks duidelijks meer aflezen op een digitale meter. Bij een analoge zie je de naald nog heen en weer zwabberen zodat je zelf wel de effectieve waarde kunt interpoleren. Ik heb zelf overigens wel eens een soort van kastje hemaakt met een stekker en een contra stekker an dan de bedrading afzonderlijk, voorzien van een hostalliet buisje, erdoorheen laten lopen. Alle actieve delen zijn dan kopleet afgesloten en om eventueel het een en ander uit te lezen kon ik simpel mn Fluke amperetang rond zo'n buisje knijpen. Beetje klussen-met-kijkers achtig maar wel zeer effectief ![]() | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 13-2-2008 19:15 |
martyndegraaf schreef: Maar ik denk dat je veel meer baat hebt om vooraf een goede verdeling te maken. Doe ik ook altijd en neem beter het zekere dan een groep helemaal vol te tassen.Buiten dat is een stroomaflezing heel leuk maar als er een hele zwik met parren staan te knipperen dan kun je niks duidelijks meer aflezen op een digitale meter. Bij een analoge zie je de naald nog heen en weer zwabberen zodat je zelf wel de effectieve waarde kunt interpoleren. De stroommeters in die verdelers zijn niet zo gevoelig voor pieken, (Althans, geen echt kortstondige pieken zoals de inschakelpiek van een par) dus ook met chasende parren (uitgaande van een steeds eenzelfde aantal parren tegelijk aan) kun je daar een redelijk gemiddelde van aflezen. Liever zo'n digitaal displaytje dan een zwiepend naaldje, tenzij je echt de grootte van de pieken wilt meten. Over de pieken maak ik me overigens normaal geen zorgen, een C16 doet dat namelijk ook niet. ![]() Ik wil zo'n PSA best eens openschroeven, ben zelf ook wel benieuwd. Gaat alleen wel pas in of na het weekend worden waarschijnlijk. | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 30-11-2024 Berichten: 1139 | 13-2-2008 21:55 |
Had je niet 20A output gelezen??? Ik een noob wat beterft geluid maar een versterker 20A input ![]() ![]() | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 13-2-2008 22:27 |
Douwe schreef: Had je niet 20A output gelezen???Ik een noob wat beterft geluid maar een versterker 20A input ![]() ![]() | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 13-2-2008 23:03 |
Douwe schreef: Had je niet 20A output gelezen???Ik een noob wat beterft geluid maar een versterker 20A input ![]() ![]() Het stroomverbruik zal overigens ongetwijfeld oplopen wanneer de amps op 4 of 2 Ohm gebruikt worden, maar daarbij klopt het verhaal met vermogen nog steeds niet aangezien de E45 aan 4/2 Ohm 2*2250 en 2*3200W levert. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-2-2025 Berichten: 5308 | 14-2-2008 08:07 |
jadjong schreef: Douwe schreef: Had je niet 20A output gelezen???Ik een noob wat beterft geluid maar een versterker 20A input ![]() ![]() Even zoeken op het forum naar crestfactor, hier is al heel vaak over geschreven. | |
StijnosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2005 Laatste: 13-8-2010 Berichten: 21 | 14-2-2008 10:37 |
@martijn als je dat zou willen doen heel graag. Ik wil het niet hebben als precisie meet apparaat, maar meer als aanvulling voor mijn verdeler rack. Ik heb een 32A kracht verdeler van eurolite. gelijk aan het afgeprijsde showtek model hier. Alleen die heeft geen uitlezing. Tuurlijk ben ik ook van mening dat je beter een goede verdeling kan maken en niet op de randjes moet balanceren, maar ik vind het wel makkelijk om het als het nodig is in de gaten te kunnen houden. Gezien de shuko aansluitingen aan de achterzijde van de verdeler zitten en ik deze toch aan de voorkant wil hebben met een 2HE shuko paneeltje, dacht ik hier mooi een stroom meting tussen de kunnen bouwen. Ik wil het gaan maken met een microcontroller voor het aan sturen van de displays. Moet mogelijk zijn voor 1 of meerdere fases. Deze microcontroller kan eventueel ook het stroomgebruik loggen (als dit nodig is, niet interessant volgens mij) en het met een draadloze rs232 verbinding verzenden naar een aflees unit op afstand (bijvoorbeeld bij de PA man) Ik denk ook wel dat het in de showtec dingen redelijk budget gehouden is. Het zullen kant en klare paneelmeters zijn ben ik bang. Toch wil ik de uitdaging aan gaan. Stijn | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 14-2-2008 12:01 |
Is het geen idee een moderne driefasen DIN-rail elektrameter in te bouwen ? Die dingen zijn niet onbetaalbaar meer. Uitlezen en verder verwerken van de meting is bij mijn weten bij dit soort meters vrij simpel. Een nadeel is dat je dan het echte vermogen gaat meten, en niet de (RMS-) stroom. Bij dit soort lasten (vooral bij fase-aansnijding, maar ook bij gelijkrichters) ontstaan er bakken harmonische vervorming en loopt er blindstroom welke je zo niet zult zien. Maar misschien bestaan er ook meters waarmee je de stroom kunt uitlezen. Overigens heb je nu op twee fora eenzelfde topic lopen. Dat mag natuurlijk, maar of je er veel mee wint vraag ik mij af. | |
